Verado Startet 1.Mai Del på Facebook Startet 1.Mai Jeg har en Verado med elektroservo styring og lurer på om noen kan svare meg på om jeg kan fjerne det systemet å sette inn en rattpumpe å betjene den originale styresylinderen som sitter på motoren eller om jeg må bytte alt? Skal ha dorgemotor så er avhengig av styring når verado ikke går! Har en sleipner pumpe å lurer på om jeg kan bruke den for direkte oppkobling til orginal sylinder på motor! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
