Jipiii ny båt, Sea Ray 270 og takk til Marwin og Pjolter
Hansa666
Uppss, der var jeg kanskje litt snar...
Spiral: Ja.
Og så var det annen "fyring" under... TRODDE de var gass, men det KAN være sprit-brenner.
(Det var mørkt serru, midnattsola kommer ikke før litt lengre ut på våren :-)
Ang. strømmen: I og med at anlegget i båten er 110 volt, ville JEG ha valgt å sette inn en enkel trafo.
Du kan lese litt om dette i tidligere innlegg her på siten (Drøssevis med gode råd.)
Redigert av Marwin (see edit history)
Hilsen en stolt ( og noen kroner fattigere) eier av en Sea Ray 270 Sundanser
Gratulerer med ny båt!
Fattigere? Kanskje er sparekontoen din tømt. Kanskje har du tatt opp lån så du sover litt dårligere om natten. Men fattigere, nei det kan jeg ikke forstå at du blir av et slikt kjøp.
Brigg
Har du lyst på litt lesestoff før du henter båten finner du original brosjyren til Sea Ray 270 Sundancer 1988 modell her. (Det er en PDF fil på 2,3MB)
Sea Ray har et utmerket webarkiv med brosjyrer mv over de fleste modeller fra 1960 og fremover - det finner du her.
Gratulerer med flott båt!
Har bare et spørsmål om CE-merking siden jeg driver og sjekker det på min egen importerte båt.
Du forteller at båten hadde med norsk bruksanvisning og det er jo en forutsetning for korrekt CE-merking.
Har du også sett om båten et lett synlig produsentskilt med symbolet "CE" og opplysninger om konstruksjonskategori, produsent, maks last/personer osv.? Er båten utstyrt med en 15 siffers CIN-kode (skrogidentifikasjonsnummer som er plassert på styrbord side av akterspeilet). CIN koden kan forresten fra iår også betegnes som HIN kode. Og har båten samsvarserklæring? Dette er et meget viktig dokument som skal være vedlagt brukerhåndboken.
CE-merking er jo diskutert mye på forumet her og du burde være veldig oppmerksom på at alle forutsetninger er i orden når du kjøper en importert båt. Det holder ikke bare med en norsk bruksanvisning for at den skal være gyldig merket.
