Arsva Startet 19.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2024 Hallo, Ny i båtverden, og nettopp fått kjøpt ei skute. nettopp satt Nidelven på vannet. ser det kommer inn noe vann i akselgjennomføringen ut, skal det være sånn, eller kan dette stoppes på noen måte uten og måtte ta opp båten. det er en 1980 Nidelv 24. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2024 Det skal ikke lekke der nei. Om det er så lite at du kan leve med det frem til båten skal opp neste gang er det jo greit. Hvis ikke bør den på land. Jeg synes det kan se ut som om hylserøret har skrudd seg løs. Lar det seg skru inn igjen for hånd? Med litt flaks kan det kanskje gjøre det tett? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Komodo Svart 19.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2024 Har du klart å finne ut hvor deg kommer inn vann? Ser at det ligger en vanndråpe oppe til høyre på det svarte, og så ser det ut som om det henger en vanndråpe på venstre siden av skruehodet. Snakker da om det første bildet. Du bør suge ut alt vannet med en våtsuger, og tørke helt rent med papir. Men vask først bort alt fett og smuss med varmt vann og kraftvask. Da kan du med sikkerhet konstatere hvor vannet kommer og hva du må gjøre. Men du må nok mest sannsynlig på land. Unntaket er hvis du bare trenger å stramme litt på glanden på pakkboksen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
sunod Svart 19.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2024 Hvis det er så lite ville jeg, som @index og @Komodo sier prøvd å skru til litt forsiktig. Og jeg ville plassert båten på et grunt sted med tilkomst for kranbil når jeg prøver det. f,eks på slippen i marinaen eller en strand med bilvei. Hvis noe ryker når du strammer og vannet fosser inn, er det kjekt med få cm ned til fast grunn. Hvis det ikke hjelper å skru til ville jeg guffa på masse Biltema Marintett rundt hele, etter en avfetting. Det burde holde for sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Pedaltom Svart 19.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2024 På bildene ser du forover mot motoren, rett bak akseltetningen. Akselrøret avsluttes med en gummislange som er en del av akseltetningen (gland). Sjekk om de to slangeklemmene som tetter mot akselrøret er stramme nok,står hver sin vei og med hver sin skrue retning. Sjekk også om slangen er tett. Kommer det to - tre dråper vann pr minutt langs akselen der den går inn? (Forutsatt original fett-versjon). Det skal ikke kunne komme vann inn der du viser på annen måte. Jeg har samme båt av samme årgang som deg. Jeg opplevde det samme som deg og var urolig. Hos meg var det for slakke slangeklemmer som var problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Pedaltom Svart 19.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2024 Hvis dette er akterover bør du bare følge godt med og evt vente til båten skal opp. Sitér dette innlegget Link to post
Arsva Svart 19.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2024 Tolker det som om det ikke er krise, er det sånn at set kan vente en 14 dagers tid før jeg drar opp båten og fikser hele problemet, eller tenker dere det er kritisk? Er vell ikke sånn at plutselig på en tur så kommer fossen? Sitér dette innlegget Link to post
Arsva Svart 19.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2024 Pedaltom skrev 3 minutter siden: Hvis dette er akterover bør du bare følge godt med og evt vente til båten skal opp. J, dette er helt i enden, vil tro propell er neste etter denne. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2024 Arsva skrev On 19.5.2024 at 23.13: Tolker det som om det ikke er krise, er det sånn at set kan vente en 14 dagers tid før jeg drar opp båten og fikser hele problemet, eller tenker dere det er kritisk? Er vell ikke sånn at plutselig på en tur så kommer fossen? Ikke godt å si. Om det er skrudd så langt ut at det sitter på siste runde på gjengene så kan det jo fort bli vått. Jeg ville i alle fall ha kjent etter om det føles løst, og prøvd å dra til om ikke røret er festet på et vis. Lekkasjen kan jo også være mellom stevnbeslag og skrog, en tilsynelatende ny bolt kan jo også tyde på det. Men alt blir jo bare gjetting for oss som kun ser et bilde, det er du som er på plassen som er best i stand til å vurdere dette. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
