Trimplan (flap) Windy 26 SN, gör den någon nytta?
Freddenacka
Hallå!
Jag har en Windy 26 med en N 4.80 turbodiesel.
Ett fast trimplan (klaff) har redan installerats.
Nu när jag epoxiar båten har jag upptäckt att den är vattenskadad och måste bytas ut eller ta bort.
Har du någon erfarenhet av detta?
Behövs den?
Gör den någon nytta?
Om jag ändrar den, skulle det vara bäst med en liknande eller skulle en annan modell vara bättre?
Min tanke är att såga av det i höst innan jag tar upp båten för att bedöma om det gör någon skillnad eller inte.
Kommer inte göra något nu i sommar.
Etc
Fredrik
  • 2 uker senere...
  • 5 måneder senere...
Har du bilder på hur din ser ut?
Jag har sågat bort den nu för att kunna torka skadan.
Jag kör mestadels i 6 till 7 knop så kanske är onödigt att ha den där.
Planen är att ersätta den med en kortare men bredare variant, troligen i metal.
Tack!
Jag ser att din sitter lite högre upp än min. Är den precis under vattenlinjen?
Jag vet inte om min gör så stor skillnad. Den gräver ner sig en hel del i 10 knop och jag kör väldigt sällan så fort. Misstänker att den eventuellt bromsar mer än den gör nytta pga längd och att den är så smal.
Jag tror jag kommer göra så att jag kör den i sommar utan någon flaps för att utvärdera om det behövs eller inte.
Mitt roder är även förstorat av tidigare ägare.
55 minutes ago, Freddenacka said:
Tack!
Hei igjen!
Da ser du feil, det er dårlig bilde. Flappen står rett over roret.
Flappen er vinklet litt nedover for å trykke baugen ned.
Flapsen gir økt marsjfart, men også dårligere egenskaper i medsjø da sjøen tar tak i den. Så det er en avveining om hva som er viktigst egentlig. Jeg har en stor flaps på min Viksund, som gjør at den lar seg presse opp i 11 knop i stedet for 6-7 som den ellers hadde gjort. Men den er livsfarlig i 11 knop, så jeg går uansett ikke over 8. Fordelen er at den ikke graver seg ned akter.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
