Perkins 4.108 overhaling
Kalle123456
Hei! Har en gammel perkins 4.108 som jeg tenkte å overhale, men lurer på noen småting.
Ser at de fleste kittene kommer med slike halvferdige sylinderforinger, noen som vet klaringa mellom foring og stempel? Eller passer stemplene i kittet til foringen.
Noen som vet klaring ved rådelager evt hvor jeg finner det, har prøvd å søke litt rund men finner ikke håndbok som viser dette. Er det et must å måle klaringa med plastiguage?
Takker for alle tips og triks her, vil gjerne høre litt om jobben hvis noen her har gjort det før?
Roger jo skrev 53 minutter siden:
Hvorfor det, har den gått mange timer?
Ville overhalt brenstoffventiler og tatt det derfra, mange ganger blir motoren som "ny".
Hulda skrev 36 minutter siden:
Enig med Roger jo. Disse motorene går i evigheter. Kanskje bytte tetninger. en del av dem, som mange andre engelske dingser, lekker. Og skal du bytte lagre, så er den eneste garantien for suksess å ha styr på lagerklaringen.
Hei, ja kanskje jeg burde det først, skal selge den båten og er jo fint å skrøyte på at den er overhalt. Den bruker en del olje så tenkte kanskje det var stemplene som begynner å bli slitt, toppen ble byttet pga sprekk for et par år siden, ellers kunne vel ventiltetningene vært aktuelt å bytte. Timetallet er jeg usikker på. Er det en mulighet å bare bruke de gamle lagrene hvis de ser fine ut, bare bytte stempler og foringer eller er jeg på villspor her?
Kalle123456 skrev 13 minutter siden:
Hvis det er ny topp og den allikevel bruker olje så er det vel gjerne slitte stempelfjærer. Hvis du demonterer motoren kan du jo måle slitasje på stempler og sylindere og ta det derfra. Ingen grunn til å bytte ut stempler og foringer bare fordi motoren har noen timer på nakken dersom dette ikke er slitt.
Om de ser fine ut sier ikke så mye. Men hvis du får kloa i en verkstedsmanual så kan du finne ut hvilken klaring du skal ha og hva som er toleransene. Dette måler du med måletråd. Hvis lagrene er innafor toleransene hadde jeg ikke byttet.
Hulda skrev 5 minutter siden:
Gjenbruk av bære- og rådelagre dårlig praksis. Montert og trukket til en gang, bytt.
Dette var nytt for meg. Hva er årsaken til det? Her er det jo snakk om lagerskåler som skal ha klaring mot aksel.
