Nating av mishandlet ødelagt og utslitt teakdekk
Hekri
Grufolf skrev 10 minutter siden:
kina-tre olje
Hva slags treverk, Grugolf?
Du ser jo hvordan fillene mine ser ut.
Nå har jeg kappa av toppen av natene med barberblad. Ble bedre enn uten nater.
Men dere ser jo at dette ikke er særlig pent dekk.
Erfaring:
Mye lettere å skjære natemasse hvis det ligger mye overflødig, ca 1mm eller litt mer.
Lite overskytende er vanskelig selv for nye barberblader.
Men natemassen må dras ut med sparkel (eller @Mr. Hilde sine kredittkort :wink: ), ellers får du et problem når du skal fjerne teipen.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Teak dør og teak planker i båten. Gir en gyllen glød og trenger godt inn i treet. Koster på og tørker av overskuddet. Men har intrykk at den fungerer på det aller meste som er.
https://www.biltema.no/bygg/maling/utendorsmaling/trebehandling/treoljer/kinesisk-treolje-1-liter-2000052810?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw34qzBhBmEiwAOUQcF5HlddGXGXXSYqGqeX6fGVMrngSxK0d8Gr62Bz0jQCMPHpZrV_9ewxoC0F8QAvD_BwE
Merd tanke på å løse opp magene vil enhver olje kunne lage klin av natemasse.
Se på innholdsfortegnelsen på den olja fra Kina. Linolje. Fare for selvantenning pga løsemidler.
Velger du å bruke olje vil jeg få anbefale denne:
https://www.watski.no/bio-impression-treolje-11M20?artnr=16963&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw34qzBhBmEiwAOUQcF2nT5vHs1JbXizEM--SjiAPXmpMiB6MC07CYMK3RKGx0WVEDF-YXxhoCxMkQAvD_BwE
Den inneholder ingen løsemidler.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Det er ikke løsemidlene som selvantenner.
Det er når oljer herder/tørker ved oksydasjon det kan skapes varmeutvikling.
Det er oljenes reaksjon med oksygen som skaper varmen.
Linolje, teak-olje, terrasse-olje og tilvarende produkter er potensielle brann-stiftere.
Filler og pussegarn brukt til påføring av olje på treverk skal destrueres etter bruk, fortrinnsvis brennes. Alternativt legges i vann.
Sagflis det er sølt olje på er også potensiell brannkilde.
Edit:
Sånn ser en fille ut som har selvantent.
Gjenglemt i bilen etter oljing av teak. Flaks gjorde at bilen ikke brant opp.
Bilen måtte renses for sot og lukt.
Jens_P skrev for 2 timer siden:
Edit:
Ja, det er riktig alt du skriver.  Like fullt er det ikke fare for selvantenning med den oljen jeg linker til. Og den inneholder ingen brannfarlige tynnere.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 3 minutter siden:
Jo da. Les sikkerhetsdatabladet!
2. FARLIGA EGENSKAPER Produkten är ej hälso-, miljö-, eller brandfarlig och innehåller inga ämnen som medför märkningsplikt enligt kemikalieinspektionens eller räddningsverkets regelverk. Risk för självantändning i använda trasor, trassel vid kraftigt förhöjd temperatur.
Jens_P skrev 43 minutter siden:
Jaggu! Den gangen jeg brukte oljen stod det ingenting om dette på boksen!?
Mvh
Chilli Solbris
Nå har ikke jeg prøvd oljen på natemasse så der har jeg ingen formening om hva som vil skje. Og båten min har heller ikke tatt fyr. Kan heller ikke huske at fillene har blitt varme men man skal ikke tulle med det.
Synes i allefall selv at resultatet ble bra og det er lett å vedlikeholde. Fjernet all lakk og pusset lett over med sandpapir. Nå koster jeg på en gang i året og det holder seg fint. Tenker at det er godt å sette inn fineren med noe uansett så den holder så lenge som mulig.
På Bostik Simson MSR natemasse datablad står det herdetid (curing time) after 24 hours: 2,5 mm.
Jeg tolker det til at massen herder 2,5 millimeter fra luftåpen flate  pr døgn.
Da burde mine nater herde på et døgn.
Men jeg venter gjerne noen uker med overflatebehandling. No stress.
Fikk mye god info om herding og forskjellen på topcoat og gelcoat på kurset til @Chilli Solbris i april.
Men natemasse var vi ikke innom.
Hekri skrev for 2 timer siden:
Vi kan utmerker godt T det med også!???
Mvh
Chilli Solbris
Skal prøve meg på samme jobben, dog i mindre skala. Mye nyttig info i denne tråden. Til å skjære bort overskytende natemasse tenkte jeg å prøve dette egenkomponerte verktøyet:
Det er et barberblad montert på håndtaket til en skalpell. Skal runde av hjørnene på bladet. Dette vil gi en mye lavere angrepsvinkel kontra å holde i bladet med fingrene. Høyere HMS-faktor har det også.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Hekri skrev On 8.6.2024 at 13.53:
Herding første 24t. = 2,5mm. (det er ved romtemp. og 65% rel. fukt). Deretter går prosessen saktere, den er ikke lineær.
Jeg har sett oljer som har løst opp natemasse som var godt gjennomherdet, så skulle jeg brukt olje, ville jeg tatt et bittelite område først og latt det stått en måned før jeg konkluderte.
VannTro skrev 7 minutter siden:
Og her lønner det seg å lytte til @VannTros råd!?
Mvh
Chilli Solbris
Det har kommet frem mange gode tips i tråden, både verktøy, metoder og midler.
Det er vel hele konseptet med Baatplassen.
Jeg prata for et par år siden med @Smuth sailing, som gjorde en mega-super-jobb på sin daværende P35.
Han var fast bestemt på å bruke olje-basert lakk etter nating, og opplevde at nate-massen løste seg opp.
Og hva gjorde han? Dere kan jo lese den delen av tråden som omhandler natingen.
Hen som kjøpte denne båten, fikk nærmest et totalrestaurert møbel. Bare se;
https://baatplassen.no/i/topic/146427-oppussing-av-princess-35/
Test i en krok som tidligere har vært påført tynt med vannbasert olje.
Pussa med 500-papir, tørka av med fuktig fille, og dro på tynt med Respect teak-sealer......brukte svamp.
...og da ble det farge.....
Ser ikke antydning til at natemassen viser tegn til å mykne.....
Dro på tynt også på en lengde som er skadet/nedslitt.
Respect farger ikke kryssfineren likt som teaken.
Skadet/nedslitt vil bli like synlig. Hmm.....
Hvis Norsk  Tipping ringer, vil det bli ubehandlet lys naturlig teak.
Men smaken er som baken...
Godt at den ikke tok natene. Jeg har flere bokser på lager!
At kryssfineren ikke får samme farge som selve teakstaven er helt naturlig. Tettheten av fargepigmenter blir ulik pga treets struktur kontra fineren.
Mvh
Chilli Solbris
Det er helt korrekt @Grufolf, bare for å sminke. Kanskje Herdins i rett farge er "greia".
Jeg leste tråden til @Windy37GM, og prøvde Høvelings.
https://baatplassen.no/i/topic/134040-how-to-teakrensing-i-båt/
Den er lysere, og jevner ut fargeforskjellen mellom teak-finer og underliggende synlig kryssfiner. Men bør nok påføre et par strøk her.
Her er 3 forskjellige produkter, og resultatet til høyre for hver boks.
Dørken er pussa lett på kryss og tvers, med 500-papir, og er slett og jevn, også over natene, som hittil ikke viser tegn på "oppløsning".
Den innerste smale staven har en skade, som faktisk ble mindre synlig etter ett strøk med Høvelings. Hmmm.......?
Det var det med kunnskap om fargepigmenters påvirkning på forskjellige tresorter, da.........? Her må det prøves, feiles, ødelegges, renses, og erfares....
