Da Oslofjorden døde
ydalir
lurvetass skrev for 2 timer siden:
.... synes det er betydelig mer fiskeyngel eller småfisk enn de siste årene.
Kan det være et godt tegn?
Som @Mastiff påpeker, brisling er det mye av i Oslofjorden.
Kan komme med et lite bidrag fra her vi ligger på Tisler også. Som vi ser av bildene under er det ganske mye trådalger (lurv) oppe i fjæresonen. Kan ikke huske at det var slik på 70 og 80 tallet. Husker i alle fall at det var mer sukkertare.
Dette bildet er fra Heia, tatt i går. Der ute fant jeg ikke forekomster av lurv. Tenker dette er et symptom på at fjorden er overgjødslet, men at det ikke er noe problem der Oslofjorden møter Skagerak. Til orientering er Heia rett innenfor grunnlinja, og dermed per definisjon en del av Oslofjorden. Så vidt.
Kan jo også legge til at fangst av krabbe nå er forbudt her. Alle må jo bidra til å redde fjorden må vite. I går kveld tok jentungen og jeg jolla ut i måneskinnet for å se om det var noe krabbe som var oppe og spiste. Kjørte langsomt rundt noen skjær, mens vi lyste med kraftig lommelykt. Enkelte steder var det så mye krabbe at bunnen var nesten brun av krabbeskall. 30-50cm mellom hver krabbe! Ja ja, blir det for mye krabbe, så blir det krabbepest, og da faller bestanden litt. Det vet vi jo at skjer med jevne mellomrom. Men gud forby at bi høster litt av denne rike bestanden!
lurvetass skrev for 17 timer siden:
Vet ikke om dette gjelder i hele fjorden, men synes det er betydelig mer fiskeyngel eller småfisk enn de siste årene. Akkurat dette bildet er fra Rundö på svenskesiden, men vi har sett det samme i hele sommer i ytre Oslofjorden.
Det har vært mye brisling inne i Bunnefjorden i flere år. I fjor høst kokte det enkelte steder. IMG_1068.jpeg.e9a5669895b582a59b3e7be4c4e786a8.jpeg
Her i Mandal er det også lurv, men ikke mye i åpen fjord. Det er litt helt inne ved land på Nordfjorden. Så er det en liten tarm som heter Kilen på vei ut til Skjernøya. Der er det veldig grunt innover, som det grønne på kartet viser, og der blir det et ganske tett teppe av lurv. Svanene ser ut til å spise det, men det er ikke pent.
Komodo skrev for 22 timer siden:
lurvetass skrev On 27.8.2026 at 14.16:
Samme observasjon i Strømstad og de turene jeg har hatt til Koster i sommer.
Det ser normalt ut i starten på sesongen, mens nå er det tidvis som et teppe på grunt vann.
Har vært god sikt i hele sommer, men det er nok i hovedsak grunnet lite nedbør.
Også observert mye småfisk som nok da er brisling, men foreløpig dårlig med makrell.
Første sesong med sommerplass i Strömstad, så trenger nok litt tid på å lete frem de beste plassene.
Ser @Komodo har tatt makrell i nærheten?
svalerød skrev 1 time siden:
Nå har jeg fått et par kommentarer på at det der så ulovlig ut, og det var jo ikke helt uventet :fniser: Men den makrellen er faktisk lovlig fisket utenfor nullfiskeområdet. Det bet med en gang jeg slapp snøret i vannet. Men jeg hører de får makrell rett utenfor døra her også, som altså er innenfor nullfiskeområdet (Løperen og innover). Litt rart egentlig, for nå er det jo opplest og vedtatt at Oslofjorden er død.
Mastiff skrev 2 minutter siden:
Det blir nullfiske av håndhevelseshensyn,
Håndhevingshensynet er kun en av årsakene som ble lagt til grunn. Vi har også fått beskjed om at f.eks. hummerbestanden trenger vern og må bygges opp. Da er det jo litt merkelig at de velger å verne det området som kanskje har størst tetthet av hummer her på Østlandet, og samtidig lar det være åpent for fiske i områder bestanden er mindre. Det nye fiskeforbudet er kort og godt like fullt av hull som et garn.
Du skriver at årsaken til totalforbud er håndhevingshensynet. Dette er bare ett av argumentene fra myndighetene. Akkurat det handler ikke om å være enig i den nye forskriften eller ikke, det handler om å lese hva de har argumentert med.
Mastiff skrev 48 minutter siden:
@Komodo Hvis det ble totalforbud mot fiske av hummer, ville jeg godtatt det uten å mukke.
Jeg respekterer også forbud Mastiff. Utenfor her jeg bor er det ikke forbud mot å fiske verken hummer, krabbe, makrell eller sjøørret. Derimot har de prestert å innføre dette forbudet i det området hvor krabbe- og hummertettheten er aller størst i hele Oslofjorden. Men jeg registrerer at opptil flere medlemmer her på forumet som ikke er lokalkjent med forholdene i dette distriktet applauderer forskriften. Da jeg stilte spørsmål her tidligere om enkelte var lokalkjent med de forholdene de ville regulere ble jeg kun møtt med spydige svar.
For min del tviler jeg på om jeg kommer til å fiske hummer i år, selv om det altså er lov å fiske her. De beste fiskeplassene er nå underlagt forbudet i den nye forskriften. Jeg sliter også med å forstå hvorfor det skal være forbudt å plukke krabbe under dykking. Det er da null risiko for bifangst, og bestanden er upåklagelig. Likedan med reker. Det er forbudt å fiske reker med teiner i hele Oslofjorden, også i de områdene som ikke er underlagt nullfiske. Hva er hensikten? Det finnes vel knapt noe mer skånsomt fiske enn det, og fangstene ved hobbyfiske er så små at det har absolutt null innvirkning på bestanden. Rekebestanden i fjorden er forøvrig god, så der er det jo heller ingen grunn til et slikt forbud.
Den nye forskriften er rape full av symbolpolitikk som bommer totalt på målet, og i tillegg har de med et pennestrøk ødelagt rekreasjonsgleden for mange av oss som høster av de artene som tåler det.
Komodo skrev for 5 timer siden:
Det var ikke det som var hensikten med mitt innlegg. Selv om jeg er ganske tyst her inne, leser jeg en del. Og er det en jeg er sikker på at har kontroll på dette, så er det deg.
Jeg var mer ute etter å "fiske" etter status på makrell tettheten på "rett" side av riksgrensen. Frykter at jeg må tømme barskap i båten slik at jeg lovlig kan krysse over for å sørge for nok agn til hummerfiske og røyking.
Har hatt noen gode plasser for makrell rundt Tisler, men med disse stengt må det bli inn i Singlefjorden.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Jeg sliter også litt med logikken i forbudet og ikke minst valg av områder. Ser man på press på fiske og bestand, ville det vært mer logisk om man hadde lagt forbudet nord for dagens område på Hvaler, altså på innsiden av øyene, Singlefjorden m.m.
Det meste av dagens forbudte område er lite tilgjengelig for alle uten entusiaster og fiskere som i hovedsak følger regler og vet hva de driver med.
Men når man først bestemmer seg for å stenge et område, synes jeg det er fornuftig å stenge for alt. Det sender et sterkere signal og er lettere å håndheve. Så vil det alltid være eksempler på fiske som kunne vært untatt, som reketeiner.
Selv fisker jeg hummer på Onsøy-siden, så er heldigvis skånet for både forbud og liten bestand. 😉
Fabrikken lovet mindre utslipp til Oslofjorden. Blir kraftig forsinket
Sprengstoff-produsent Chemring Nobel klarer å ikke bygge renseanlegg i tide. – Det verste som kunne skjedd, mener fjordforkjemper.
– Folk rundt fjorden jobber på dugnad for å kutte utslippene sine. De bruker milliarder av avgiftskroner på nye kloakkrenseanlegg. Da kan man jo ikke bare tillate denne typen ekstra utslipp. Det er ikke motiverende i det hele tatt.
https://www.nrk.no/dokumentar/renseanlegget-blir-ikke-ferdig-i-tide.-na-vil-chemring-nobel-slippe-ut-mer-nitrogen-i-fjorden-1.18009350
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Argumentet til Barten var at Ukraina trenger sprengstoff til granater og dette trumfet alt. Istedenfor å tilate utvidelse av fabrikken burde den jo ha blitt flyttet ut av Oslofjorden.
Det er jo ganske utrolig at regjeringa etter å ha innført fiskeforbud og utslippsforbud fra fritidsbåter rett og slett plutselig driter i Oslofjorden. Nærmere hundre tonn nitrogen tilføres nå indre Oslofjord. Sønn til Støre som bor i nærheten til Chemring Nobel fabrikken er ikke særlig fornøyd med far sin.
  • 4 uker senere...
Som et apropos til denne tråden kan det kanskje være interessant med et seminar som arrangeres 10. oktober på Akershusstranda, Skur 28 og 29 av Oslo Kulturarvnettverk og Kystlaget Viken. (Dersom denne typen "plug" er utilbørlig må jeg tåle smekk på lanken fra moderator, men tipset er virkelig i beste mening.) Påmelding og info på https://seminar.oslokan.no
Bostedskommune: Oslo Båtfabrikat/modell: Skibsplast 550HT Båttype: Motor Båtlengde: 18 fot Byggemateriale: Plast Navn: Galeien VHF kallesignal: LE4713 MMSI: 257178560 På sjøen siden: Juli 2026
