Nordwest`n Svart 9.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Forbruket er jo ikke noe å tenke på blir jo bare noen få anker drammer i løpet av sesongen. Lurer litt på hva som kan være forskjellen på gaskjøleskap for båt i forhold til campingvogn? Har i alle fall ikke noe å gjøre med at det må stå i vater.... har prøvd i helga skapet står i garagen godt på skakke og i gang virker som bare det Link to post
Mix Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Gasskjøleskap CE godkjent for bruk i båt skal ha et fullstendig lukket brennkammer i overenstemmelse med regelverk for bruk i båt. Og rørsystem for avgass ut og friskluft inn. Link to post
Nordwest`n Svart 9.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Ok. da er det jo kun brennkammeret som er forskjellig, inn og utluft er jo stort sett det samme, ellers er det vel også aut. stenging for gassen dersom flammen skulle slukke Link to post
Rusken Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Forbruket er jo ikke noe å tenke på blir jo bare noen få anker drammer i løpet av sesongen. Lurer litt på hva som kan være forskjellen på gaskjøleskap for båt i forhold til campingvogn? Har i alle fall ikke noe å gjøre med at det må stå i vater.... har prøvd i helga skapet står i garagen godt på skakke og i gang virker som bare det Den store forskjellen er at om det lekker ut propan fra et kjøleskap i en campingvogn forsvinner propanen ut i friluft gjennom luftingen under skapet, men i båten blir gassen liggende i skutebunn. Det er ikke sikkert en kjenner gasslukten før det smeller. Gassopplegg etter Reodor metoder er ikke bra i båt !!På båtskap er det lukket brenner med automatisk tenning hvis flammen går ut. Hvis ikke flammen tennes igjen i løpet av noen sekunder stenges gassen av. Det er også en liten vifte som hjelper til på trekken ved oppstart med til piperøret er varmt. De skal også tåle bruk i seilbåt, med drøy slagside over lengre tid. Det er lenge siden jeg hadde campingvogn, men den gangen var gass-skapene til campingvogn noe enklere, vet ikke hvordan moderne skap er utstyrt. Link to post
