Septik tømmestasjoner i Forbudssonen "Oslofjorden" og Dalstrøka innafor
Roger jo
Har samlet   ""alle""  tømme stasjoner  i forbudssonen  og  dalstrøka innafor. som jeg har funnet,
er det noen som mangler gi meg et tips.
Kartverket har 2 på Tjøme Verdens ende. en er sikkert  feil?
Kartlagt!  hvor en bør legge  noen flere Miljøstasjoner
   Drammen, Moss, Sarpsborg, Kragerø Sentrum, Skien  og Ulefos Trenger en straks,  I Toke og Tyrifjorden er det ingen.
   så er det det meste i boks.
GPX Tømmestasjoner Kyst og Dalstrøka innafor 2.zipFetching info...
@Roger jotror du trenger mange flere en de du ramser opp. I 5-6 knopp ned seilbåten går jo halve helga med for å gå innom tømmestasjon. Bør vel komme på plass tømmeflåte i alle populære uthavner  hvis deg skal lære håp om at man skal ta tømmingene i bruk for saktegående båter med  utålmodige barn ombord.
hvor fant du de kartopplysningene? jeg lurer på om det finnes noe på Møre og Trøndelag! har prøvd å lete på nett men finner ikke noe!
  -morten- skrev On 28.6.2024 at 11.41:
Vis hele sitatet
Fra lista til Sjøfartsdirektoratet  har sendt noen mailer og Gogge.
Denne er bra , men en må åpne hver havn,
https://velihavn.no/gjestehavner/møre-og-romsdal?f=1
denne  søk på huk av  Kloakktømming
https://www.norskhavneguide.no/no/q?&lat=62.48368&lon=10.34151&zoom=6
Sendti im
  Worry II skrev On 28.6.2024 at 7.10:
Ikke alltid den fungerer som den skal :lipseal: Jeg er glad jeg ikke har ansvar for en slik tømmestasjon..
Vis hele sitatet
Det er ganske kjedelig hvis man tenker å tømme septiktanken via tømmestasjonen i hjemmehavn etter en helgetur for så å oppdage at stasjonen ikke virker. Da står man der da med full septiktank på søndag ettermiddag og båten skal kanskje ikke brukes igjen på en uke eller to.
Det "tryggeste" er vel hvis man kan kjøre innom en stasjon på vei til hjemmehavn. Hvis den stasjonen ikke virker så har man ihvertfall muligheten til å få tømt tanken  på "gamlemåten" på vei til hjemmehavn før båten fortøyes for en uke eller fler.
Ny redigert fil , se oppdatert 1. innlegg i tråden.
Fint om det kommer tilbakemelding  om feil i linken.
Og tilbakemeldinger om stasjoner som er ute av drift, Lange sund og Skjærhalden så langt
  • 2 uker senere...
Tømmestasjonen i Langesund(Langøya) er i ustand, noen har klart å knekke stussen mellom kran og sugeslange.
Jeg har ringt å sagt ifra.
Det ser også ut som at ifbm. ny tømmemaskin, så har de fjernet krana med vannslange, slik at man ikke lenger får spylt rent etter seg.
Dro til Brevik, og der er alt på stell, både med pumpe og vannslange.
Var forøvrig i Kragerø om onsdagen, og tømte septiken ved Stabbestad, sørgelige greier. Urolig sjø, og MANUELL pumpe for å tømme septik, meget tungvint.
Her er det heller ikke noen vannslange for renspyling.
  • 2 uker senere...
  Hekri skrev On 28.7.2024 at 14.45:
, finnes det oversikt over tømmestasjoner som er gratis og de som må betales?
Vis hele sitatet
Jeg skriver i  oversikten  når jeg får bekreftet at noen tar betaling.
kun Volden så langt.
Så jeg er takknemlig for  innspill om nye stasjoner og betaling. kommunale skal være gratis.
  • 3 måneder senere...
