Bravo 3 drev sitter dønn fast
bananas12
Eg har kjøpt meg et prosjekt, en Nimbus 21 dc med en mercruiser 2,8 d tronic. Motor og drev står ikkje i båten.
Et av de største utfordringene er et drevet sitter dønn fast. Meg og min far prøvde å snu i propellene samtidig, ingenting skjedde. Dunket litt i bladet med en trestokk og hammer, ingenting.
Vet noen årsaken og ka som må gjøres for å få dette til å gå fritt rundt igjen??
Obs, alt var veldig støvete så dette har nok lagt en stund.
Du det kan være mye!
Er relativt trangt mellom drevhuset/godset og de bevegelige delene samt at med kontra roterende propeller med aksel i aksel i nedre girhus er det nok av ting som kan ha kilt seg!
Begynn med å åpne øvre drevhus, 6 bolter på toppen samt 4 i bakkant så får dere fullstendig innsyn til øvre utvekslingen samt kan sjekke tilstanden på lager og clutchkoner samtidig.
Nedre del krever litt mer for å demontere og fordrer uansett at øvre utvekslingen er tatt ut, så toppen er et ok sted å begynne!
Ikke bruk makt, for normalt sett skal disse kunne spinnes relativt lett!
  bananas12 skrev On 4.7.2024 at 11.18:
Vis hele sitatet
Vis hele sitatet
Dersom du viste om at drevet står dønn, så ville jeg startet med å pakke bort alle slegger og andre grove verktøy...
Tapp ut oljen og se om det er vann eller spon i oljen. (vær nøye med å få med all olje og at det du tapper i er gullene rent. Pass på at oljen ikke forurenses av noe rundt deg)
Er det vann i oljen, demonter propeller og grease inn aksler og surr et lag med beskyttelse på utsiden og tape rundt 3 steder.
Fordi du påvist at det er vann i oljen og ikke kjenner tilstand så burde du plukke ned drevet så mye at du får tilstand på hovedkomponentene.
Når propellene står dønn så er det gjerne korrosjon i et lager, biter av tenner som sitter kilt fast mellom to tannhjul... eller noe annet ganske omfattende.
Har du spon og tenner i olja så er det smart å plukke drevet helt.
Har du ingen erfaring med slikt så last ned manualen for rett drev og les igjennom hele verkstedmanualen, så skaffer du deg grunnkunnskap. Det er nødvendig.
Du kan nok ikke forvente at mange kan forklare alle stepp i en total overhaling av ett Bravo 3 drev i en tråd som dette om du må starte fra 0.
Om du har en ren benk å stå ved og det ikke drysser fra tak og vegger er det en fordel. Kreves noen spesialverktøy...
  bananas12 skrev On 4.7.2024 at 13.57:
Faren min plukket ned en honda 50 girhus fullstendig så han har god peiling på sånt.
Vis hele sitatet
Det er erfaring som kommer godt med.
GLEMTE å nevne at akslingen oppe, Som går inn i motor spinner fritt, men det e selve propell aksling som sitter fast.
Vis hele sitatet
Bra at du kom på det.
Hvordan vet dere at det ikke er den vertikale akslingen som står dønn?
  bananas12 skrev On 6.7.2024 at 18.27:
Nei, må mekke til noe å ha den i før vi går ditt. Men, nålelagre og alt i toppen er FULLSTENDIG rustet !!
Vis hele sitatet
Siden olje stort sett er 20% letter enn vann og du ikke har vann i toppen så er jeg enig med @HRH-Z : riv alt, og se om det er noen deler som kan selges...
Dette er grunnen til at jeg anbefaler at du starter med å sjekke oljen.... sparer my tid og energi. Jo mer ukjent historie, jo smartere å sjekke olja.
