Fungerer MC batteri til Biltema's lensepumpe
Sinvano
Har ei lensepumpe fra biltema med innebygd nivåvakt (flottør)
Vil det fungerer med et MC batteri til å drive ok? Jeg føler et maritimt batteri blir litt overkill for kun å drive den pumpen.
Båten står på henger for det aller meste så er jo mest regnvann
Eventuelt hvilke type mc batterier kan dere anbefale? Hadde tenkt å dra med meg et fra biltema idag.
Ja, det vil fungere fint til å drive en lensepumpe
Ville valgt ett som er så stort som mulig, 24-30AMH eller noe.
Løst batteri uten lading er også en sikker måte å drepe ett batteri på da de færreste skjønner att ett batteri sulfaterer når batterispenningen går ned.
Så regn med hyppige batteri bytter med ett slikt opplegg
Kanskje litt sent, men jeg hadde nok dratt med meg et 40ah Bilbatteri. Nå skriver du ikke noe om du har batteri i båten fra før, og du skal lade via billader, påhenger eller solceller, men hvis du f.eks skal lade vis påhenger bør du sjekke hva som er minimum og maks størrelse. De ladekretsene på påhenger er ganske enkle saker, så du risikerer overlading/koking hvis batteriet er for lite. Et 40ah blybatteri til bil er nok rimeligere enn et stort MC-batteri
pipe skrev On 9.7.2024 at 14.33:
Solcellepanel i tillegg kan hjelpe, hvis det ikke regner hele tiden da ...
