Injektorpumpa på Volvo Penta AD41B lekker
Tor Øyvind
Etter å ha skrudd sammen motoren etter en overhaling ser jeg at det lekker fra injektorpumpa. Denne har jeg ikke gjort noe med, men jeg har skrudd av og på rørene til injektorene da jeg malte disse og jeg har kanskje tatt litt hard i da jeg skrudde disse på igjen.
Det lekker i hjørnet der jeg holder skrujernet:
Noen som har noen tips til hvordan jeg kan fikse dette? Er litt redd for å bare skru opp og sjekke pakninger da jeg har hørt at slike pumper krever spesialkompetanse
RH91 skrev for 13 timer siden:
Du må sende inn pumpa, det er O ringen på hovedsylinder som lekker.. Jeg fikset min i våres, med mindre du har utstyr til det der, ikke åpne pumpa..
Jeg tror du har helt rett i at det er O-ringen som må byttes. Jeg har ikke utstyr til å fikse pumpa, så må nok sende den inn etter sommeren. Finnes det noen «quick fix» jeg kan gjøre nå slik at jeg kan bruke motoren i sommer? En kompis foreslo å løsne litt på skruene og dytte inn pakningssement.
Tor Øyvind skrev 39 minutter siden:
Eneste jeg fikk til svar når jeg spurte var at det ville gjøre mer skade enn nytte dessverre.
Hvis det bare er en dråpe i ny og ne kan du tulle en bit oljeabsorberende matte rundt problemet?
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/oljeoppsamler/oljematte-40-x-50-cm-2000018493
Ikke kjempe-kosher, men hvis det ikke er noen veldig varme deler i umiddelbar nærhet bør det kunne holde kontroll på problemet til du får noen til å reparere det skikkelig.
Tor Øyvind skrev 1 time siden:
Det rådet er sikkert gitt i beste mening, men.. Så lenge du ikke får rengjort flatene vet jeg ikke om noen kjente pakninssementer som vil holde tett. Du kan fort vekk risikere at O-ringen vil få mindre press og lekke mer...
Tor Øyvind skrev 6 minutter siden:
Takk for mange gode svar! Da forsøker jeg ikke å fikse på dette selv. Skal høre om det lokale verkstedet har tid til å se på det, men vi er jo midt i ferien så det blir nok ikke noe fiks før etter sommeren. Har heldigvis to motorer så jeg får kjøre sakte på en motor resten av sommeren.
Google litt rundt etter dieselverksteder evt borsch verksteder, kan hende du har flaks :)
Dieselpumpa var vel helt tett før du demonterte/monterte dieselrøra, derfor bør du gjøre som @Lazyjack foreslår i innlegget over her. Ikke lurt å begynne og skru på ting som har vært ok hele tida - sjekk eget utført arbeid først!
En lekkasje i en av dieselrørkoplingene vil kanskje først syneliggjøres der du holdt skrujerntuppen på bildet?
