Verdien av garanti når påhengsmotor er kjøpt fra forhandler 2 timers kjøring unna
seilmotor
Hei,
anskaffet en ny påhengsmotor ifjor og montert denne på båt i år. Den ble testet visstnok av forhandler. Montering gikk greit osv.. men fra første start virker motoren svært ugjevn på tomgang, ved gasspådrag og virker alt greit.
Etter litt feilsøk så virker det som denne idle speed control er årsak, motoren får ihvertfall stabil gange når den kobles ut og jeg struper luft manuelt. Delen det er snakk om koster visstnok litt over 2 lapper (det er en standard bildel og da er egentlig prisen dele på fire).
Så til poenget. Jeg kjøpte ny motor også av hensikt at det skulle følge med litt garanti og annet som føler forbukerloven, men det som er svært tungvindt er at forhandler slår regelverket i bordet og sier jeg må levere dette til dem, og siden dette er påmontert en båt betyr det veldig mye jobb for en liten greie. Levere båt, hente båt - tur retur to ganger og summa summarum 8 timers kjøring pluss annet.
Jeg sier ikke at forhandler gjør feil, men hva slags erfaringer har dere andre om slikt? For min del gjør dette det umulig å handle noe derfra senere fordi det rett og slett er upraktisk og ikke minst det lønner seg ikke.
Dette vil du nok oppleve med 99% av forhandlere. De kjører garanti videre mot fabrikken/importøren, følgelig vil de ha kontroll på ting, så ikke det blir mer rep, grunnet feil utført rep eller folk uten erfaring kuker det til.
Så dette burde du nok ha tenkt over når du valgte å handle så langt unna. Så desverre er dette nok noe en bare må akseptere om en bor litt uten for sentrale strøk, eller ikke ønsker bruke lokale sjappa(om det finnes)
Hei.
Eg opplevde det same då eg kjøpte ein beitepussar frå www.wee.no
(Wee er ein nettbutikk utanfor ein drittby som heiter Haugesund. Det meste dei sel er s.k. "kinavare".)
Det dukka opp ein liten ting som var ein klar reklamasjon. På telefon sa dei at det berre var å koma med maskinen så skulle dei fiksa.
Det skal jo litt til for å frakta ein maskin på 280 kg....
Hulda har rett i at det ikkje er seljar sitt problem kor kjøpar bringar varen etter avslutta kjøp.
Mener dere at man som forbruker står svakere i en garantisak enn ved reklamasjon?
Ikke båt, men min elsykkel sluttet å fungere etter å ha syklet i regnvær. Jeg klagde skriftlig til forhandler, som kom kjørende fire mil(korte avstander i Østfold), hentet sykkelen, reparerte og leverte den tilbake til min adresse. Hvorfor gjelder ikke det på en påhenger som ikke fungerer. Forhandler har solgt en vare som er feil, og som de må ta ansvaret for.
Rimelig tid anses normalt å være en, maks to uker i følge Forbrukerrådet.
Etter de nye reglene får forhandler et forsøk på å reparere, hvis feilen gjentar seg kan man kreve heving av kjøpet. Hvis forhandler sier «prøv å gjør sånn, og hvis ikke det fungerer, prøv sånn…» så har de brukt opp sitt ene forsøk, og man kan kreve heving av kjøpet hvis dette ikke fungerer og feilen ikke blir borte.
Honduras skrev 1 time siden:
Så om jeg finner et godt tilbud på en motor hos en forhandler i Hammerfest, å denne kødder når jeg tøffer rundt hjemme i Egersund. Så mener du forhandler skal sette seg i service bilen, kjøre 2 døgn ned til Egersund å fikse, så 2 døgn hjem igjen??  Ville ikke satset mine sparepenger på dette holder i retten nei.
Honduras skrev for 2 timer siden:
Ekstraservice kalles det. Ikke noen man har krav på.
Det jeg etterlyser er en mer minnelig tilnæring til å løse problemet, ikke at noe skal kjøre langt hverken hit eller dit. Leverandør kunne feks her slik jeg foreslo sende en ny del, delen er liten og passer i et brev. Hvorfor skal leverandøren gjøre dette? Ny kunde, beholde kunden, gi tilitt, tid og penger spart for alle parter. Leverandøren kunne også gjort en avtale med et lokalt verksted som kunne tatt en titt på saken.
God service og jeg ville handlet der igjen - det er stort sett slik at når man må referere til avtale eller kontrakt så har i praksis leverandør tapt på en eller annen måte.
Videre så til den konkrete saken så har leverandøren skulle utført en pre-delivery sjekk av motor, i dette er kontroll av turtall på tomgang som i dette tilfelle skal være 850 rpm med en toleranse på +-30. Motoren jeg har en varians på 800-950 rpm så langt utenfor spesifikasjon (motoren sliter på tomgang og dør fra tid til annen på samt dorgefart fungerer ikke stabilt). Feilen har ikke oppstått etter leveranse, det er ikke mulig med delen det er snakk om.
Så de leverte fra seg noe som ikke var testet godt nok og jeg må ta strevet. Skal sies at leverandør hevdet luft i drivstoffsystemet og at det måtte gå seg til :)
Utdrag fra service manual ang pre-delivery
index skrev for 3 timer siden:
Neivell?…
https://advokatmatch.no/hva-sier-forbrukerkjopsloven-om-reparasjonstid
Ser mange hardnakket sier at kunde skal bringe motor tilbake til selger for egen kostnad og ulempe. Noe henvisninger til hvor det er bestemt, eller jobber dere bare alle sammen for forhandlere som sier dette til alle for å se om det «løser» problemet?
Greit at forhandler gjør det så vanskelig som mulig for kunde i håp om å slippe småreparasjoner, men det er faktisk ikke kundens problem slik jeg leser loven.
Men som alltid, jeg tar ikke slike ting med forhandler over telefon, jeg sender Mail med forklaring av feil, gjerne bilde osv og ber om at forhandler henter og utbedrer hit forbrukerkjøpsloven. Da slipper man masse innøvd tullprat fra folk som vil slippe lettvint unnna.
Nå går dette på siden av hva TS har spurt om, men jeg tenker at når kjøper her foreslår å få tilsendt korrekt del og bytte denne selv, så får selger vurdere om det er rimeligere enn å kjøre til kunde og bytte delen selv eller ta med motor tilbake for rep på verksted og returfrakt/installasjon
Bigdrago skrev 46 minutter siden:
Leste fra rettspraksis at det blir selgers problem i å rette opp mangelen. Dvs hente båt/reparere på stede
Ja det står slik i loven men man skal ikke ha mye fantasi til å skjønne att det kan være urimelig.
Men hadde en episode med Møller nå rett før ferien da jeg fikk opp noen alvorlige feilmeldinger så bilen gikk i nødmodus
Så gjorde det de fleste ville gjort som er å oppsøke de da bilen er under ett par år gammel
Ble bedt om å sette igjen bilen men fikk nei til lånebil fordi det kunne jeg ikke få når jeg var oss de.
Så enden på visa var att jeg kjørte hjem med bilen igjen så ble bilen hentet der med bilberging som hadde med seg låne bil.
Hvor dust er det?
Kan sikkert forklares med att Møller ikke behandlet det som garanti/reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven men etter moblitetsgarantien men da rant det jo ut noen kroner til bilberging unødvendig når de fikk bilen levert først til sine lokaler.
Har enda ikke fått igjen bilen da de venter på ny motor så det hadde sikkert ordnet seg med lånebil uansett etter vært
Ja møller er håpløse. De nektet å utbedre en feil på min nye bil fordi fabrikken de importerer fra ikke dekker kostnadene. Det er ikke mitt problem som forbruker hvilke avtaler de har med fabrikker de velger å videreselge biler for. Det var ikke før forbrukerrådet så på saken møller tok en helomvending og fikset problemet med bilen. Som forbruker har vi loven på vår side og selger kan ikke gjøre unntak.
Okkaby skrev for 11 timer siden:
Vel, du skal ikke bruke sparepengene dine på å frakte den tilbake til Hammerfest heller. Saken er at det er forhandlers problem, ikke ditt. Forhandler får eventuelt be «Olsen kjøtt og båt» i Egersund om hjelp til å se på motoren for deres regning, så er det sikkert OK for deg så lenge alt er uten kostnad og heft for deg. Du skal ikke bruke tid og krefter på å finne en løsning for forhandler. Du kan gjerne tipse dem om en god forhandler i Egersund du kjenner til, men det får bli de som avtaler hva som skal gjøre og ta regningen. Fungerer ikke det, kan du be om omlevering av ny motor eller heving av kjøpet. Protesterer de er det bare å sende forliksklage. Koster deg er rettsgebyr, men det er rimeligere enn en tur til Hammerfest.
