Reperasjon av RIB, lim gått opp mot potong
Optimist1
Hei, har en gammel RIB (Tillos 275, uviss alder, tipper et sted mellom 15-20 år) som har vært lagret under presenning utendørs i 3 år, og da jeg dro den frem i dag oppdaget jeg at limingen var gått opp mot potongen i baugen (se bilder). Er dette noe som lar seg fikse med rett type lim? Eller er en RIB av den alderen kass? Gummien er ikke morken, bare blitt flekkete og stygg under presenningen. Vet ikke om det er hypalon eller PVC, men skal se om jeg kan finne det ut ved å få oversatt den italienske manualen som fulgte med båten. Takker for svar:)
Eller man drar til f.eks Maritim og kjøper 2-Komp lim til PVC eller Hypalon når du har funnet ut hva du har. Har hatt RIB tidligere hvor jeg opplevde dette. Enkelt å fikse når man gjør som det står i manualen. Er kontaktlim som man smører på rengjorte flater og presser sammen når det er ganske tørt. Biltemas lekkasjetester (spray) er forøvrig fin hvis man skal lete etter små lekkasjer. Fungerte bedre enn Zalo-vann for min del.
