Underhus sitter fast. Tohatsu 9,9 ca. 2000 mod
havgut
Jeg husket feil. Det var ikke aksling, men stangen for girveksler. Det går en stang for å bytte gir fra rett under motor og ned til giret. Den er på en av mine motorer låst med en splint eller liknende. Den hindrer meg å dra av undervannshuset. Jeg vet ikke hvordan Tohatsu har løst dette.
Hvis du ikke har fått ut alle boltene sitter gjerne undervannshuset helt tett, men hvis du har fått ut alle men den sitter fastrustet i drivaksel, får man gjerne en åpning på noen millimeter til en centimeter pga slakk i drivakselen osv. Hvis du får en liten åpning, heng motoren opp-ned og spray rustløser inn på akselen slik at det renner ned til splines i veivaksel. Prøv igjen etter noen dager og mange spayinger.
