Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Knude skrev for 6 timer siden: Du ga litt opp nå @Eika Jeg kan skrive litt om dette senere i dag om det blir tid. Skal hente ny båt Ja jeg ga opp når jeg prøvde og forklare det jeg mente var en god måte og hvorfor det er viktigt og gjøre dette skikkeligt, men så er det snarveier og jalla som frister eieren. Kos deg på hentetur av ny båt da :) Link to post
sap_2000 Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 dude skrev On 1.8.2024 at 11.43: et er skremmende å se hvordan ramma totalt har sluppet fra bunnen av båten. Dette sier litt om hvor dårlig feste man faktisk får av å støpe oppå glassfiber. Virker som det ikke kan ha vært gjort rett fra starten av. en sklags systemsvikt? Det er vårt inntrykk etter å sett og vurdert dette også. Ramma kan ikke ha vært festet veldig godt til skroget slik de har støpt. Mangel på sliping, feil blandingsforhold? Gud vet. Hadde det vært støpt skikkelig hadde ikke 80% av ramma skilt lag fra skroget men sprukket mange steder.. dude skrev On 1.8.2024 at 11.43: Ellers har jeg støpt litt, så tror ikke man trenger så store tiltak for å sette dette tilbake i minst samme stand som det var og brukbart utfra et minibudsjett uten overkill. Det er litt slik vi tenker, men ramma skal ut, skrog slipes og ramme skal støpes inn igjen bedre enn det var (uten at det sier så mye). dude skrev On 1.8.2024 at 11.43: ror det skal være lite å frykte med å sjøsette. ikke minst mtp at den er brukt slik lenge etter skaden skjedde. Empiri trumfer teori så det holder! En annen ting som gjør at dette med bevegelse ikke er så stort problem er at kjølen trykkes nedover av stag og vant som er festet til røstjern i skutesida, og solide fester for stag foran og bak. minst 6 (8?) waiere i denne båten. Det ser ut som der er mast festet på hyttetak, ikke gjennomgående, slik at om du tar vekk støtte mellom hyttetak og kjøl, då vil krefter virkelig slippe løs, så ikke gjør det :-) jeg ser ikke denne støtta på bildene, men håper og tror at den ligger i eller rundt skottet med inngang til forpiggen Masta er ikke gjennomgående, nei. Støtta er der kant i kant med skottet frem til forpiggen. Vantene på sidene går gjennom dekket og til en "bjelke" støpt fast ca midt på skrogsiden. Nei, vi frykter ikke å sjøsette. Båten lå på vannet og ble brukt i flere uker i akkurat den stand den er nå uten at det skjedde noe. Den ble så løftet på land og satt i en krybbe som etter min mening var dårlig justert og mestepart av vekt på kjøl i bakkant. Ergo har ingen giddet eller tenkt på å avlaste for å forhindre at kjøl og området rundt blir presset opp. Antagelig visste/skjnte de ikke hvor mye av ramma som faktisk hadde sluppet fra skroget da dette var dekket med dørkplatyr for det meste.Men det var synlig gjennom div luker, og vi så det med en gang. Det skal ikke kuttes eller slipes noe før etter at båten er på vannet eller på land igjen nærmere hjemme om skroget ikke finner noenlunde tilbake til sin opprinnelige form. Så ser ikke den helt store risken, da 80%+ av ramma allerede hadde sluppet mens båten var i bruk i ukesvis. J-Å skrev On 1.8.2024 at 10.40: Er det noen kjølbolter nedi der, som det er mulig å koble seg på ? Da kunne en gjerne lage en slags ters med bjelker og gjengestenger. Yess, det er det. Boltene så dessuten fine pg relativt frie for rust @Heier kan jo ta et bilde eller tre nedi der. Da ser man også skrogformen og overgang skrog/ kjøl. De først 30-40 cm av kjølformen er selve skroget. Så er kjølen boltete på nedi den "brønnen" som blir. Dette er ikke en ren finnekjøl boltet på et flatt skrog med minmal anleggsflate. Komodo skrev for 23 timer siden: I tillegg kan det hende skroget mister fasong i andre retninger når båten kommer på vannet uten denne avstivningen. Avstivingen er så og si totat borte da den har sluppet omtrent overalt allerede i det den grunnstøtte. At den ble satt på land uten omtanke for vektplassering er med stor sannsynlighet det som gjør at den buer opp flere cm i bakkant nå da det meste av vekta er akkurat der. Og retter det seg ikke noenlunde av seg selv, så går den på land i igjen her i nærområdet så får man vurdere på nytt. Eika skrev for 16 timer siden: Da er ikke jeg rette personen å spørre noe mer, for når jeg jobber så prøver jeg alltid og gjenopprette båtens orginale stand eller forbedre den. Hvis jeg ikke gjør det bra nok første gangen, så betyr det at jeg må gjøre jobben på nytt og da er det reklamasjon og dermed jobb uten betaling. Så mentaliteten min har blitt at enten gjør man det skikkeligt første gang eller så gir man faen i jobben. Dette vet vi @Eika Ikke bare er du perfeksjonist, men du har også yrkesstolthet som blir en mer og mer sjelden vare med tiden. Men her er forutsetningene litt anerledes. Båt til 25k og 20k til budgettet og begrenset tid før studenten må reise bort for å studere igjen. Så alt blir et kompromiss hvor man må få ting til å gå opp. Og rådene dine er absolutt verdt å høre på. Bare prøve senk standarden litt og kanskje til og med slurve litt for en gangs skyld Eika skrev for 15 timer siden: Den ramma stiver av noe helt hinsides, men ikke bare stiver den opp hele skroget og gjør så det holder formen, men det er også svært mye styrke i den, når man faktisk har klart og slå den løs så MÅ det være store knusningsskader i glassfiberen en eller annen plass Helt klart, og den har så og si totalt løsnet allerede da båten lå på vannet og ble brukt. Så får ikke blitt stort værre enn den er pr nå. bmwmaxi skrev for 13 timer siden: Som Eika sier! Ville jeg renska opp og støpe skikkelig. Ville heller fått den på vannet og sett hvordan det er da og heller fått den hjem. Du kan jo ta det gamle trikset med og kjøre den på fast grunn og spenne den opp ved høyvann og ta slipe/kutte jobb ved lavvann og støpe når det er høyvann. Det er planen. Og det skal støpes skikkelig. Ikke glatte over med sparkel. Vi sliter dog med mangel på noe særlig tidevann her innerst i oslofjorden Mvh. SAP Link to post
Heier Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 sap_2000 skrev 19 minutter siden: Det er vårt inntrykk etter å sett og vurdert dette også. Ramma kan ikke ha vært festet veldig godt til skroget slik de har støpt. Mangel på sliping, feil blandingsforhold? Gud vet. Hadde det vært støpt skikkelig hadde ikke 80% av ramma skilt lag fra skroget men sprukket mange steder.. Det er litt slik vi tenker, men ramma skal ut, skrog slipes og ramme skal støpes inn igjen bedre enn det var (uten at det sier så mye). Masta er ikke gjennomgående, nei. Støtta er der kant i kant med skottet frem til forpiggen. Vantene på sidene går gjennom dekket og til en "bjelke" støpt fast ca midt på skrogsiden. Nei, vi frykter ikke å sjøsette. Båten lå på vannet og ble brukt i flere uker i akkurat den stand den er nå uten at det skjedde noe. Den ble så løftet på land og satt i en krybbe som etter min mening var dårlig justert og mestepart av vekt på kjøl i bakkant. Ergo har ingen giddet eller tenkt på å avlaste for å forhindre at kjøl og området rundt blir presset opp. Antagelig visste/skjnte de ikke hvor mye av ramma som faktisk hadde sluppet fra skroget da dette var dekket med dørkplatyr for det meste.Men det var synlig gjennom div luker, og vi så det med en gang. Det skal ikke kuttes eller slipes noe før etter at båten er på vannet eller på land igjen nærmere hjemme om skroget ikke finner noenlunde tilbake til sin opprinnelige form. Så ser ikke den helt store risken, da 80%+ av ramma allerede hadde sluppet mens båten var i bruk i ukesvis. Yess, det er det. Boltene så dessuten fine pg relativt frie for rust @Heier kan jo ta et bilde eller tre nedi der. Da ser man også skrogformen og overgang skrog/ kjøl. De først 30-40 cm av kjølformen er selve skroget. Så er kjølen boltete på nedi den "brønnen" som blir. Dette er ikke en ren finnekjøl boltet på et flatt skrog med minmal anleggsflate. Avstivingen er så og si totat borte da den har sluppet omtrent overalt allerede i det den grunnstøtte. At den ble satt på land uten omtanke for vektplassering er med stor sannsynlighet det som gjør at den buer opp flere cm i bakkant nå da det meste av vekta er akkurat der. Og retter det seg ikke noenlunde av seg selv, så går den på land i igjen her i nærområdet så får man vurdere på nytt. Dette vet vi @Eika Ikke bare er du perfeksjonist, men du har også yrkesstolthet som blir en mer og mer sjelden vare med tiden. Men her er forutsetningene litt anerledes. Båt til 25k og 20k til budgettet og begrenset tid før studenten må reise bort for å studere igjen. Så alt blir et kompromiss hvor man må få ting til å gå opp. Og rådene dine er absolutt verdt å høre på. Bare prøve senk standarden litt og kanskje til og med slurve litt for en gangs skyld Helt klart, og den har så og si totalt løsnet allerede da båten lå på vannet og ble brukt. Så får ikke blitt stort værre enn den er pr nå. Det er planen. Og det skal støpes skikkelig. Ikke glatte over med sparkel. Vi sliter dog med mangel på noe særlig tidevann her innerst i oslofjorden Her har du bilder av skruene til kjølen! Link to post
fs Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Ref. Mulig dårlig sammenføyning av ramme mot skrog: Har sett skrekkeksempler på dårlig heft skrog/bunnstokker på verftsbygd seilbåt fra 80 årene. Alt løst etter noen år med sjø og seiling. Skremmende dårlig. Helt blankt, glatt laminat. Teori på at det har gått for lang tid mellom støp av skrog og etterfølgende faststøpning av bunnstokker/ramme i dette tilfellet. I flg. Knude m/flere så oppnåes det ikke kjemisk binding dersom for lang tid mellom disse operasjonene. Maks en ukes tid? Antar at dette ikke var like kjent på 70-80 tallet og at det flg ble gjort endel feil. Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 sap_2000 skrev for 1 time siden: Dette vet vi @Eika Ikke bare er du perfeksjonist, men du har også yrkesstolthet som blir en mer og mer sjelden vare med tiden. Men her er forutsetningene litt anerledes. Båt til 25k og 20k til budgettet og begrenset tid før studenten må reise bort for å studere igjen. Så alt blir et kompromiss hvor man må få ting til å gå opp. Og rådene dine er absolutt verdt å høre på. Bare prøve senk standarden litt og kanskje til og med slurve litt for en gangs skyld Hvor mye av det budsjettet kan brukes på plastjobben ? Selv polyester har blitt dyrt hvis man vil bruke det istedenfor vinylester, glassfiber er ikke den store utgiften for kvalitets matter, gelcoat koster, slipeskiver koster, ventilasjon koster hvis ikke man vil vaske vekk slipestøv i 3år etterpå. Jeg som vet akuratt åssen jeg ville angrepet den skaden og allerede har en sånn ca plan i hodet, har alt jeg trenger, skulle fått til svært mye på en uke Men gi meg en makspris på plastjobben, så skal jeg se om jeg får lagt en plan som passer budsjettet Link to post
edin_m Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Vet vi alle er forskjellige med dertil hørende prioriteringer, men hvorfor bruke tid på det kosmetiske ute når det er såpass med viktig jobb strukturelt sett som spiser både tid og penger? Link to post
Heier Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Eika skrev for 1 time siden: Hvor mye av det budsjettet kan brukes på plastjobben ? Selv polyester har blitt dyrt hvis man vil bruke det istedenfor vinylester, glassfiber er ikke den store utgiften for kvalitets matter, gelcoat koster, slipeskiver koster, ventilasjon koster hvis ikke man vil vaske vekk slipestøv i 3år etterpå. Jeg som vet akuratt åssen jeg ville angrepet den skaden og allerede har en sånn ca plan i hodet, har alt jeg trenger, skulle fått til svært mye på en uke Men gi meg en makspris på plastjobben, så skal jeg se om jeg får lagt en plan som passer budsjettet Egentlig hele budskjettet. Hvis mulig har jeg lyst til å ha nok igjenn til å kunne lagt gulv. Men, dette kan jeg vente med ved behov. Link to post
Heier Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 edin_m skrev for 1 time siden: Vet vi alle er forskjellige med dertil hørende prioriteringer, men hvorfor bruke tid på det kosmetiske ute når det er såpass med viktig jobb strukturelt sett som spiser både tid og penger? Har ikke alt jeg trenger til ute ennå og det kan være foreldrene mine har tingene jeg hadde trengt for å fikse opp ute imens. Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Heier skrev for 2 timer siden: Egentlig hele budskjettet. Hvis mulig har jeg lyst til å ha nok igjenn til å kunne lagt gulv. Men, dette kan jeg vente med ved behov. Da kjøper du det på den første handlelista mi, med kjøper 25kg polyester og 1 rull med 300mm kombi matte i første omgang. Da har du nok til ca 40kg med støp, da burde mye være gjort Link to post
Heier Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Eika skrev 11 minutter siden: Da kjøper du det på den første handlelista mi, med kjøper 25kg polyester og 1 rull med 300mm kombi matte i første omgang. Da har du nok til ca 40kg med støp, da burde mye være gjort Tussen takk, setter veldig stor pris på hjelpen :) så hvis jeg har forstått det riktig så kjøper jeg... https://www.kompositthuset.no/produkt/selcom-ebxs-900m100-310mm/ https://www.kompositthuset.no/produkt/crystic-gelcoat-ls-30pa-excel-white-337-25kg/ Det var et par andre ting der, noe av det jeg også skulle hatt med eller? Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Det du valgte der er gelcoat, ikke polyester Du burde gå for 2 av disse, da vet du at du har nok, istedenfor og og gå tom, så vente på mer. Leveringstid er noe dritt https://www.kompositthuset.no/produkt/sb-crystic-polyester-ortho-2-420-palv-20kg/ https://www.kompositthuset.no/produkt/herder-butanox-m50-1kg/ https://www.kompositthuset.no/produkt/selcom-ebxs-900m100-310mm/ https://www.kompositthuset.no/produkt/kros-csm-emulsion-em-1002-450-95/ Så må du ha slipeskiver, glassfiber ruller, maleruller til å rulle på polyester. Det er linka til litt forskjelligt i det andre innlegget jeg skreiv med en handleliste Denne er også fin, til å lime/sparkle fast ramma, før du støper den skikkeligt fast https://www.kompositthuset.no/produkt/sb-crestafix-bp-90-80-pa-25kg-glassfiberlim/ Uansett åssen man vrir og vender på det, så blir det ett "dyrt" prosjekt, men det der er billig varianten jeg har finni frem nå for og gjøre en tilfredstillende jobb. Selv mener jeg det er verdt dobbel pris for å bruke vinylester VS polyester, det binder bedre i 98 av 100 tilfeller og er endel sterkere Men må si det igjen, ventilasjon, du skal slipe frem 100kg glassfiberstøv. Du skal holde på med store mengder støp som kommer til å gasse svært mye. Hvis ikke du har råd til og kjøpe en til 2000kr, så burde du virkelig leie deg en vifte og slange Link to post
Heier Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Eika skrev 1 time siden: Det du valgte der er gelcoat, ikke polyester Du burde gå for 2 av disse, da vet du at du har nok, istedenfor og og gå tom, så vente på mer. Leveringstid er noe dritt https://www.kompositthuset.no/produkt/sb-crystic-polyester-ortho-2-420-palv-20kg/ https://www.kompositthuset.no/produkt/herder-butanox-m50-1kg/ https://www.kompositthuset.no/produkt/selcom-ebxs-900m100-310mm/ https://www.kompositthuset.no/produkt/kros-csm-emulsion-em-1002-450-95/ Så må du ha slipeskiver, glassfiber ruller, maleruller til å rulle på polyester. Det er linka til litt forskjelligt i det andre innlegget jeg skreiv med en handleliste Denne er også fin, til å lime/sparkle fast ramma, før du støper den skikkeligt fast https://www.kompositthuset.no/produkt/sb-crestafix-bp-90-80-pa-25kg-glassfiberlim/ Uansett åssen man vrir og vender på det, så blir det ett "dyrt" prosjekt, men det der er billig varianten jeg har finni frem nå for og gjøre en tilfredstillende jobb. Selv mener jeg det er verdt dobbel pris for å bruke vinylester VS polyester, det binder bedre i 98 av 100 tilfeller og er endel sterkere Men må si det igjen, ventilasjon, du skal slipe frem 100kg glassfiberstøv. Du skal holde på med store mengder støp som kommer til å gasse svært mye. Hvis ikke du har råd til og kjøpe en til 2000kr, så burde du virkelig leie deg en vifte og slange Denne var ikke på lager https://www.kompositthuset.no/produkt/kros-csm-emulsion-em-1002-450-95/. Er det en annen jeg kan ta i stedet? Ellers ser handlekurven korrekt ut? Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 https://www.kompositthuset.no/produkt/kros-csm-emulsion-em-1002-600-127/ De har ett utvalg av lufteruller der, så du burde bruke noen hundrelapper på litt forskjellige til forskjellige plasser, du burde også ta med ett spann med lim/sparkel også, det vil gjøre ting endel lettere for deg som er fersk i gamet, https://www.kompositthuset.no/produktkategori/produkter/verktoy-og-paforingsutstyr-test/lufteruller-test/ Jeg har vel 10-15 forskjellige lufteruller til forskjellige jobber og situasjoner. Du burde ha noen store og små. Link to post
Heier Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Eika skrev 1 time siden: https://www.kompositthuset.no/produkt/kros-csm-emulsion-em-1002-600-127/ De har ett utvalg av lufteruller der, så du burde bruke noen hundrelapper på litt forskjellige til forskjellige plasser, du burde også ta med ett spann med lim/sparkel også, det vil gjøre ting endel lettere for deg som er fersk i gamet, https://www.kompositthuset.no/produktkategori/produkter/verktoy-og-paforingsutstyr-test/lufteruller-test/ Jeg har vel 10-15 forskjellige lufteruller til forskjellige jobber og situasjoner. Du burde ha noen store og små. Ser det her bra ut? tokk litt forskjellige ruller men vett ikke hva som er forskjellen på dem. Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Jeg ville tatt med ett par 12-14mm også, det er gode saker i kanter og hjørner https://www.kompositthuset.no/produkt/aluminium-finned-roller-70x12mm-fr12-070-ent/ Bortsett fra det, så begynner du og bli klar for action. Men så er det, det evige maset fra meg om ventilasjon https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=345175408 Link to post
Heier Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Eika skrev 1 minutt siden: Jeg ville tatt med ett par 12-14mm også, det er gode saker i kanter og hjørner https://www.kompositthuset.no/produkt/aluminium-finned-roller-70x12mm-fr12-070-ent/ Bortsett fra det, så begynner du og bli klar for action. Men så er det, det evige maset fra meg om ventilasjon https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=345175408 Da la jeg til den også i handle kurven. Snakket med en kompis som mente at faren hans mest sansylig hadde noe jeg kunne bruke til ventilasjon. Ellers så leier jeg noe slikt som det :) Mange takk. Da tar jeg å betaler :) Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Da er det Biltema imorra, kjøpe rull med dekkplast, gaffatape, en hel haug med flappdisker (gjerne p40-p60) så er det bare og gå helt amok etter sånn jeg har tegna det opp, så den wolfram skiva til siste sliping før du støper, så når du får materialene på tirsdag så er du klar for støping Link to post
Heier Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Eika skrev 4 minutter siden: Da er det Biltema imorra, kjøpe rull med dekkplast, gaffatape, en hel haug med flappdisker (gjerne p40-p60) så er det bare og gå helt amok etter sånn jeg har tegna det opp, så den wolfram skiva til siste sliping før du støper, så når du får materialene på tirsdag så er du klar for støping Mange takk, skal handle inn og gjøre alt jeg kan klart til da :) Link to post
Komodo Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Når det gjelder blandekar så anbefalte @Eika deg å skaffe en haug med tomme godteribokser. Det får du gratis på Europris e.l. For min del foretrekker jeg å bruke spylevæskekanner som jeg skjærer toppen av. De er perfekt til å blande opp 0,5-3 liter polyester, alt etter behov. Du trenger ikke mange heller, for når skvetten har herdet, så knekker du restene løs, og dermed kan du bruke den om igjen. Jeg bruker også en slik til å vaske rullene i aceton. Når det gjelder ruller (ikke aluruller) så kan du bruke mohair ruller fra Biltema eller Jem&Fix. Jeg vasker rullene i aceton, da kan du bruke samme rulla mange ganger før den slipper busta og må hives. Jeg vasker rullene i to omganger og gnir dem mot kanten av kanna. Acetonen som jeg vasker med heller jeg over på syltetøyglass. Jeg har da to syltetøyglass, et med møkkete aceton fra første vask, og et med renere aceton fra andre vask. Når du har vasket rulla tar du den av og setter den på høykant. På den måten sparer du mange ruller og mye aceton. Men du trenger allikevel mange bokser med aceton, og den er nok billigst på Biltema. Der kjøper du også et par-tre poser med billige pensler, de med svart bust. Eika skrev 7 minutter siden: Da er det Biltema imorra, kjøpe rull med dekkplast, gaffatape, en hel haug med flappdisker (gjerne p40-p60) så er det bare og gå helt amok etter sånn jeg har tegna det opp, så den wolfram skiva til siste sliping før du støper, så når du får materialene på tirsdag så er du klar for støping Hvorfor ikke grovslipe også med den wolframskiva? Den avvirker jo mye mer effektivt enn en flapdisk. Den varer jo også mye lenger. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Komodo skrev 16 minutter siden: Når det gjelder blandekar så anbefalte @Eika deg å skaffe en haug med tomme godteribokser. Det får du gratis på Europris e.l. For min del foretrekker jeg å bruke spylevæskekanner som jeg skjærer toppen av. De er perfekt til å blande opp 0,5-3 liter polyester, alt etter behov. Du trenger ikke mange heller, for når skvetten har herdet, så knekker du restene løs, og dermed kan du bruke den om igjen. Jeg bruker også en slik til å vaske rullene i aceton. Når det gjelder ruller (ikke aluruller) så kan du bruke mohair ruller fra Biltema eller Jem&Fix. Jeg vasker rullene i aceton, da kan du bruke samme rulla mange ganger før den slipper busta og må hives. Jeg vasker rullene i to omganger og gnir dem mot kanten av kanna. Acetonen som jeg vasker med heller jeg over på syltetøyglass. Jeg har da to syltetøyglass, et med møkkete aceton fra første vask, og et med renere aceton fra andre vask. Når du har vasket rulla tar du den av og setter den på høykant. På den måten sparer du mange ruller og mye aceton. Men du trenger allikevel mange bokser med aceton, og den er nok billigst på Biltema. Der kjøper du også et par-tre poser med billige pensler, de med svart bust. Hvorfor ikke grovslipe også med den wolframskiva? Den avvirker jo mye mer effektivt enn en flapdisk. Den varer jo også mye lenger. Jeg tar aldri store slipejobber med wolfram skivene noe mer, det spruter "småstein" her og der, det slipper man med vanelige flappdisker, som jeg forøvrigt syns sliper fortere ned enn wolfram skivene. Men personlig er jeg mest glad i slipetallerken, fiberdisk i p16 og poleringsmaskin, men det er kansje ikke alle som gidder å kjøpe en poleringsmaskin for å ødelegge den med glassfiber Og ang det med å rense rullene, de er jo så billige at det ikke er verdt jobben med å rense de i mine øyne (vi er på litt forskjellige stadier der, tid er penger det også) 350kr, så har man 20stk og det burde holde til hele støpe jobben https://www.biltema.no/bygg/maling/maleverktoy/rulle/malerull-pro-mohair-100-mm-2-stk-2000047765 Men selv bruker jeg disse for tiden og er fornøyd med det Link to post
Komodo Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Eika skrev 3 minutter siden: Men personlig er jeg mest glad i slipetallerken, fiberdisk i p16 og poleringsmaskin, men det er kansje ikke alle som gidder å kjøpe en poleringsmaskin for å ødelegge den med glassfiber Gadd ikke skrive det istad, men ja, jeg støtter deg helt klart i dette! Brukte mye 9" vinkelsliper med gummirondell og 16 korning da jeg jobbet med Dracoen. Avvirkningen er helt hinsides sammenlignet med 5" vinkelsliper og flapdisk. Men det er jo også et spørsmål hva man kommer til med. Det eneste som var mer effektivt var diamant koppskive for betong. Den høvlet nærmest av flak uten å bli slitt. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Komodo skrev 16 minutter siden: Gadd ikke skrive det istad, men ja, jeg støtter deg helt klart i dette! Brukte mye 9" vinkelsliper med gummirondell og 16 korning da jeg jobbet med Dracoen. Avvirkningen er helt hinsides sammenlignet med 5" vinkelsliper og flapdisk. Men det er jo også et spørsmål hva man kommer til med. Det eneste som var mer effektivt var diamant koppskive for betong. Den høvlet nærmest av flak uten å bli slitt. Og derfor burde man ha de små 1.5-2" fiberdiskene jeg har på milwaukee'n og en god båndsliper i tilegg. Men det er ikke alle som lever av den driten der og har hele utvalget, hadde det vært opp til meg, hadde de 20 gått kun til verktøy, men det er jo hele budsjettet Her er 2 forskjellige båndslipere også, til en billig penge. Det er revolusjon å slipe med på de trange plassene man ikke kommer til med større verktøy https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/slipemaskiner/elektrisk-bandsliper/bandfil-016272/ https://www.biltema.no/verktoy/trykkluft/slipeverktoy/slipemaskiner/bandsliper-330-x-10-2000030980 Link to post
dude Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Sjå her ja, her er dere på samme spor igjen. det er bra :-) Kan ikke få understreke nok viktigheten av ventilasjon, og verneutstyr. Særlig de første gangene før kroppen på en måte venner seg til dette svineriet, så vil du nok kunne oppleve reaksjoner både på hud, i pust og øyner.. Ellers bør du også tenke på hvor du står når du sliper. Det er ikke sikkert Kristianiasnobbene vil ha nedgriset flyvebridgen sin vettu. Eller de fine frøkner få glassfiberstøv på seg :-) Mange marinaer er restriktive til slikt arbeid. Forrige uke lappa jeg sammen en båt på Nordfjordeid. der ligger slippen ca 100m fra cruiseskipskaia/seawalken, og de to dagene jeg hadde til rådighet sendte Aida to av sine skip dit. Disse var ikke av de største, men det virket som der var mer enn 2000 Tyskere som absolutt måtte traske forbi på fem meters avstand der jeg slipte. Selv om det så tomt ut og jeg tok en fem minutters økt med flaps 60, så var der en ny flokk midt i skya når jeg titta opp. Jeg har hatt mer effektive dager, det var heldigvis bare tre hull i båten som skulle fikses, og det ble greit til slutt :-) Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 dude skrev 5 minutter siden: Sjå her ja, her er dere på samme spor igjen. det er bra :-) Kan ikke få understreke nok viktigheten av ventilasjon, og verneutstyr. Særlig de første gangene før kroppen på en måte venner seg til dette svineriet, så vil du nok kunne oppleve reaksjoner både på hud, i pust og øyner.. Ellers bør du også tenke på hvor du står når du sliper. Det er ikke sikkert Kristianiasnobbene vil ha nedgriset flyvebridgen sin vettu. Eller de fine frøkner få glassfiberstøv på seg :-) Mange marinaer er restriktive til slikt arbeid. Forrige uke lappa jeg sammen en båt på Nordfjordeid. der ligger slippen ca 100m fra cruiseskipskaia/seawalken, og de to dagene jeg hadde til rådighet sendte Aida to av sine skip dit. Disse var ikke av de største, men det virket som der var mer enn 2000 Tyskere som absolutt måtte traske forbi på fem meters avstand der jeg slipte. Selv om det så tomt ut og jeg tok en fem minutters økt med flaps 60, så var der en ny flokk midt i skya når jeg titta opp. Jeg har hatt mer effektive dager, det var heldigvis bare tre hull i båten som skulle fikses, og det ble greit til slutt :-) Går somregel i samme sporet bare folk leser litt imellom de halvkrasse linjene mine at det er for deres eget og båtens beste jeg er så bastant som jeg er :) har surra med dette glassfiber griset siden år2000 En ting som er sikkert, det er at jeg ALDRI kommer til og bli noen diplomat Link to post
Eika Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Her er det ett par skader jeg har glemt og poengtere også Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
