Prosjekt Beason 31
Heier
Knude skrev 21 minutter siden:
@Komodo flott utfyllende kommentar :smiley: men jeg oppga noen forslag på lappstørelse.....  de var som følger 20x30,20x40 og 15x30. Ingen velger 1 meter :nonod:
Nå har den unge mannen store muligheter til å lykkes.
Hei, mitt navn er ingen :)
Det var derfor jeg anbefalte den 30cm breie rullen med kombimatte, da kan man tilpasse lengden på mattene så de passer perfekt nedi ramma
Knude skrev for 1 time siden:
Ok, det forandrer saken ? Var nok jeg som leste innlegget ditt litt kjapt ?
Ja ikke sant, det blir fort kaos ?
Det skulle vi tro ?
Eika skrev 1 time siden:
Ja, med kombimatte stiller det seg litt annerledes, da mister man ikke fasongen like lett. Med bare CSM blir det fort klin. Allikevel kanskje ikke det letteste for en nybegynner...
Følg rådet til Knude om å fukte remsene før de legges på plass, men legg et lag byggplast på papplaten først. Så løftes plasten med remsene på og legges på plass der de skal være og plasten trekkes av. Så er det å rulle ut luften. Plasten bruker du flere ganger, men blir den for grisete bytter du den ut med en ny.
Angående sprekken i overkant så repareres denne fint fra utsiden. Du skråsliper kantene slik at du er nesten igjennom der hvor sprekken er. Det burde vært skråslipt 10-15 cm, men dette går vel ikke på oversiden. Slip så langt ut som det går. Jo lengre, jo større limflate og sterkere reparasjon.
Er imponert over ungdommelig pågangsmot og også veldig god veilledning fra medlemmer med stor kunnskap.
Nå har jeg kommet litt lengere. Har tatt ca 3/4 med 3 lag av remser. Gikk dessværre tom for ruller til å legge på resinen med. Men, dette skal kjøpes et lager av imorgen tidlig. @sap_2000 var innom istad og sa det så greit ut det jeg hadde gjort hittil. Er en strimmel jeg har lagt som jeg ikker er fornøyd med så skal slipe den ned, selv om den er egentlig utenfor skaden. Men likevell prøver hvertfall å få det så godt jeg kan likevell.
Får hjelp av en kompis imorgren til å drive med glassfiberen så tenker det kanskje går litt fortere da. Det jeg har tenkt til å gjøre da er å først bli ferdig med det som mangler disse første 3 lagene. Deretter måle opp og klippe til fra den større rullen, biter som passer og er størst mulig. Så ta 2 lag hvertfall med dette. Da ville jeg tro jeg fikk mest mulig areal i skråget glassfiberen kan feste seg til.
Hadde noen små spørsmål... Ettersom jeg hoper å bli ferdig imorgen med støpingen. Så tenkte jeg at jeg skulle begyne å se topcote til å male med over. Så hvike bør jeg bruke? er det noe de har på biltema eller skal jeg ta en tur till kompositthuset igjenn? og hvor lenge skal det øverste laget med glassfiber ha ligget først? Hvis jeg får støpt alt imorgen, kunne jeg tatt å malt alt på tirsdag? og hvor lenge må dette tørke igjenn før jeg kan se på det å legge gulv?
glemte å ta bilder når jeg var der oopsi :headbang:
Biltema har muligens topcoat . Topcoat er gelcoat med 4% voks . Vet de har hvit gelcoat å tilsetter du voksløsning så får du et produkt du kan bruke. Så fort vintlester har dannet hard overflate så kan du legge på topcoat da se er i samme familie. Lurt å farte lett over med sandpapir for å fjerne litt voks å eventuelle "stikker" herder på en time eller to...
Knude skrev for 4 timer siden:
Nå spør jeg kun for å utdanne meg selv litt.
Er det voks i vinylesteren ? Har aldri opplevd og få den samme Hinna på overflata som man gjør med polyester når den har herda? Det er jo sticky overflate (ala gelcoat uten voks) på vinylesteren hvis ikke man tilsetter den tileggsherderen (cobalt eller noe sånt)
Jeg har gjort ett par forsøk på å pensle topcoat rett på vinylesteren og man får ett helt annet feste enn man gjør rett på polyester.
@Eika ja og nei :wink:   som spesial vare kan både polyester og vinylester bestilles uten voks. Normalt når man bestiller en Orto, kvalitet er det voks innblandet. Arbeidsmiljø som argument. Samme med vinylester. Sjekk resept for å være sikker.
Da skal jeg sjekke når lastebilen kommer seinere idag, har bestilt fat med både vinylester og formpolyester
Men hva er forskjellen på polyester og formpolyester ?
En større oppdatering!
Har holdt på fra jeg har stått opp til jeg har lagt meg de siste dagene. Har nå fått ferdig støpen og topcoaten. Glassfiberen ble lagt med 5 lag der de tre nederste er av remser og de to øverste er av matter. Sørget også for att "skjegget" som ligger utover selve skråget er større enn det opprinlig var. Jeg la mattene slik at de ikke ligger direkte opp på hverandre, men at de har en matte imellom seg som går til neste sted. Fikk hjelp av en kompis til å drive med glassfiberen til slutt som gjorde at det tokk mye kortere tid ettersom han tok seg av kuttingen av mattene. Både før jeg gikk over med de to siste lagene med glassfiber og laget med topcoaten så tokk jeg å sandpapiret ned alt sammen. Slik at det hadde en overflatte å feste seg til.
Ettersom det er første gang jeg driver med topcoat så tokk jeg å kjøpte en ferdig blandet boks istedet for å prøve å lage en. Så tokk å brukte denne: https://www.maritim.no/topcoat-1-kg. Gikk ca en hel boks, men tokk egentlig bare der jeg hadde støpt eller fjernet det gamle. Tokk bare et strøk med topcoaten, men dette ble relativt tykt. Ettersom det er under gulvet så var det kosmetiske veldig nedprioritert.
Idag skal jeg få satt opp lensepumpe og få først rørene slik at det kommer inn på utløpet til vasken på kjøkkenet. Slikk at det ikke blir noen nye skrågg gjennomføringer.
Det der blei bra :) men siden jeg er litt engasjert og vil at du skal lære mest muligt så må jeg komme med litt konstruktiv kritikk så du kan lære av dine feil til neste gang
Alle de hvite flekkene er luft i støpen siden du har rulla for dårligt,i disse områdene har du null hefte og null styrke. Men all over så syns jeg det der blei bra med tanke på erfaringsnivået ditt. Men ett ganske kritisk punkt er der jeg har streka inn blått, der har du støpt over delaminering og det er en stor no no! Her burde du ha slipa vekk absolutt alt det hvite og jeg kjenner igjen plassen og hvis du ser på bildene jeg har lagt ut tideligere i tråden så ser du at jeg har sagt ifra at dette er alvorligt og må helt vekk, sånn så du kom til frisk glassfiber
Eika skrev for 3 timer siden:
takk, setter pris på tilbake melling for syntes det var litt gøy å jobbe med. Så kan godt hende dette ikke blir siste prosjekt. Men ble det bra nok? Som nevt tidligere så er kontaktflaten til skråget vesentlig større nå for la det helt til kanten hele veien istedet for de 5-10 cm fra rammen hele veien.
Syntes jeg la for så mye av venylesteren. Det ble rendene flere steder som jeg måtte tørke opp før med papir imens det fortsatt vår flytende. Så er det mengden eller hvordan jeg rullet det inn?
Det er nok godt nok, men JEG hadde nok slipa vekk de største luftboblene og støpt over de på nytt
Det er nok en kombinasjon av begge deler, det jeg pleier og gjøre er å legge på en matte til som jeg ikke væter hvis det er så vått, så ruller jeg med lufterulla til den er gjennomtrekt, da får man tørka opp støpen litt sånn at man kommer så nære 50/50 som muligt
Du kan ta en 600g matte, så splitte den og da sitter du med 2 matter på ca 300g, hvis du er usikker på hvor våt den er
Eika skrev 16 minutter siden:
Jeg hadde nok også slipt bort de største luftboblene. Det er null heft og styrke der.
Det tipset er allerede delt. Men det har kanskje blitt litt mange råd på kort tid.
Heier skrev 1 time siden:
Synes slett ikke dette ser så verst ut :thumbsup: Men om det er bra nok er vel vanskelig å si. Da er du egentlig tilbake til hvor mye krefter denne ramma utsettes for, om det er en konstruksjonssvakhet som burde vært forsterket, om det er støpefeil fra nyproduksjon som har gjort at dette har delaminert (akkurat den er vil vel ganske klare på), om du har gjort godt nok grunnarbeid, om du har brukt riktig resin, blandet herder i riktig forhold, rullet ut godt nok osv. osv. Vi har vel ikke sett noe til at du har gjort noen avrivningsprøver. Ser også et bilde av en som går barbeint oppi der, det er ikke helt greit i min bok. Bør bruke sko med engangsovertrekk for å unngå smuss og fett.
Denne tråden er super å følge da den viser godt hvordan personer på BP med masse erfaring kan gi hjelp og veiledning.
Ønsker båteier og veiledere lykke til videre som tråden går videre :)
Selv har jeg ikke støpt på båt siden 80 tallet ( før internett ) så kjekt å følge.
Da var det via brosjyrer, bekjente etc etc man kunne finne hjelp.
Veilederne er gull verdt på området :)
Har ikke tid til å gjøre mer. Hvertfall ikke for denne gang. Men slipte bort alle luft bobler imellom de 3 første og 2 siste lagene. Men vill ikke det vesentlig større arealet veie opp for evt luft bobler.
og det var mine føtter. Hadde ikke noen sko jeg kunne ødelegge så tokk heller å limte mine bein fast enn skoene.
Flott tråd. Kjekt at du får mange gode råd, god læring dette. Har gjort litt støypearbeid sjølv, utan å ha noko kunnskap. Dette har rett nok vore på småbåtar, som ikkje blir utsett for større krefter. Det har fungert fint, men @Eika og fleire andre hadde nok fått nokre rynker i panna:giggle: Veldig kjekt at de legg ut bilder, der de viser tydeleg kva som kunne vore gjort for å få eit best mogleg arbeid. Lærerikt.
Fint om du held tråden varm, og fortel om du ser svakheiter etter ein lang bankekryss i mykje vind og bølger. Sjølv om ikkje reperasjonen er 100%, så er eg sterk i trua. Til proffane: Trur de at heile ramma i verste fall kan løsne svært brått, eller vil ein kunne sjå svekkingane gradvis over tid?
Ble absolutt bra til å være første forsøk på laminering.
Så litt om den opprinnelige årsaken til at stringer ramme løsnet. Båten traff havbunnen i en bølgedal. Jeg har sett skader på seilbåt i jobbsammenheng som hele inner skrog har løsnet på ganske nye båter. Motorbedding har løsnet, dollbord har blitt dradd opp å sprekt ved vantbeslag,skrogside som har revnet osv. Når en båts vekt treffer moder jord i fra 1 meter høyde i fart fremover så et det lite som overlever. Dette fordi det er kjølen som treffer å blir en brekkstang med et veldig moment nedover forenom kjøl og opp bak.
Om trådstarter holder kjølen i god avstand fra havbunnen vil jeg tro dette holder helt greit.
Jo noen ting kunne ha blitt utført litt bedre,men igjen slettest ikke dårlig.
Lykke til videre @Heier
Har vært avlogget et par dager på fjellet blandt sauer og kuer, men fått litt oppdateringer underveis fra unge, lovende.
Må si jeg er mektig imponert over hva du har fått til på et område du var på helt bar mark for bare noen dager siden :thumbsup:. Og for et pågangsmot. Jeg merket på deg at du synes dette var litt artig også og ikke bare hatarbeide. Selvfølgelig delvis fordi det henger (flyter) en stor gulrot i andre enden, men også pga mestringsfølelsen.
Men jeg vet jo hvor du har det fra, hehe :wink:
Båten du fikk kjøpt er på vei til å bli omgjort til gull for deg i årene fremover samtidig som den var en pain in the ass som grenset til et avfallsproblem for forrige eier og 98% av andre som ikke hadde orket/ kunnet/ giddet å ta fatt på et slikt prosjekt.
Stor takk til dere som har involvert dere og delt kunnskaps, tips og råd samt tid :flag_bp:
Gleder meg til de neste trinnene i prosjektet utover høsten  i pusterommene du har mellom slagene i studiene.
Vel utført så langt unge mann :thumbsup:
Mvh. SAP
