Nå begynner mitt liv med gimle 20 sjark.
jbgimlesjarken
Malte dekk på seilbåten med tokomponent polyuretanmaling med antiskliperler blandet i malinga. Det har fungert fint i 7-8 år nå og oppleves som rimelig sklisikkert. Ser hoffleverandøren har oljebasert antisklimaling, har ikke prøvd denne, men vil anta den er en del mindre slitesterk (og vanntett) enn tokomponent polyuretanmaling som blir hardere. For din del forutsetter bruk av tokomponent maling at det ikke har blitt brukt tokomponent før, da denne vil kunne reagere med underlaget hvis dette er enkomponent. Skal du slipe vekk det gamle likevel hadde jeg vært mindre bekymret.
jbgimlesjarken skrev for 2 timer siden:
Har du  erfaring mm ed maling som er grei å bruke på dekk feks ...
Hvis det er gelcoat der fra før, så kan det være en ide å bruke gelcoat igjen. Slitesterkt, og billigere enn polyuretan. For å få antiskli belegg kan du strø sukker over etter siste strøk. Sukkeret vaskes vekk, og etterlater seg en sandpapiraktig overflate. Har gjort det på badeplattformen, og det fungerer utmerket!
Ellers, hva skal sjarken brukes til?
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
