Servogear Startet 26.Oktober Del på Facebook Startet 26.Oktober Ønsker å kjøpe servogear vd60c med 2.8-1 utveksling. Gjerne deler evt hele gir. tar også imot tips til deler eller noen som kan lage deler. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 26.Oktober Del på Facebook Svart 26.Oktober Ikke samme utveksling men samme gear uansett: Vridbar propell. | FINN torget Sitér dette innlegget Link to post
Servogear Svart 27.Oktober Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober Hei å takk for tips, må ha samme utveksling pga propell størrelse Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 27.Oktober Del på Facebook Svart 27.Oktober Må du egentlig det? Har du dyse og vil ha optimal slepekraft så er det kanskje så, men skifter du både gear og propell bør vel dette kunne gå? Det finnes vel ikke noe alternativ til slikt gear som blir produsert i dag. Da må man kanskje gå for et litt mindre gunstig alternativ. Å montere gear direkte på motoren vil vel bli en kostbar affære med en omfattende ombygging. Og så må du jo ha plass til snudd motor også. Sitér dette innlegget Link to post
Servogear Svart 27.Oktober Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober Må bytte propell, tenkte kostnadsmessig hvis det kunne finnes noen som kanskje har noe sånt stående, har en annen løsning med uhd60, må bygge om fester til motor og gir. zf har frittstående gir, men må bytte propell og aksel da også Sitér dette innlegget Link to post
Servogear Svart 27.Oktober Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 27.Oktober Del på Facebook Svart 27.Oktober Jo, kan du finne noen som har det du mangler så er nok det en god løsning. Kjøper du brukt bør du uansett sjekke tannhjulene for slitasje og sprekker. Sitér dette innlegget Link to post
Servogear Svart 27.Oktober Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober Ja tenkte å sende alt til produsenten for total reparasjon. Sitér dette innlegget Link to post
