Diesellekkasje i tank
Cheez
Jeg spør litt løst her, men jeg har nylig hatt båten min på verksted.
De sjekket hvorfor motoren gikk i feil ved gasspådrag, og det viste seg å sila til stigerøret som var tett.
Nå, rett før jeg skulle ta opp båten, fylte jeg full tank og oppdaget at det har kommet diesel i dørken, så det lekker ut et sted. I går kveld skrudde jeg opp gulvet over tanken og ser at det "glinser" rundt det jeg tror er returdieselen.
Har noen forslag? Kan det være så enkelt som å bytte en pakning når tanken blir litt tommere, eller burde jeg anta at dette har skjedd etter verkstedbesøket og at dette er noe de må ordne opp i?
Har et dårlig bilde som kanskje kan gi en idé.
Ser ut til at du har vanlig 7mm bolt med spor for flattskjær, så da kan du enten bruke en Ø7 fastnøkkel eller Ø7 skrallekopp også. Om de har renset et filter på stigerøret har de også kanskje tatt av den sirkulære lokket mot tanken. Kan være verdt er forsøk å se om skruene sitter løst eller følge med om det lekker rundt der. Burde vel ikke lekke derfra om ikke båten beveger på seg. Men tipper per nå at slangeklemmen ikke er skrudd til godt nok.
YouTube: @Northernwake
Tørk det helt rent, Fittings og slange har vært av. Slangeklemmen , og det er minst 4 senarier her.
1 Verkstedet har sølt, du tørker opp, problemet er borte.
2 Slangeklemma er strammet for hardt, du kapper 3cm av slangen, sjekker at slangen passer godt til slangenippelen, monterer en kvalitetsklemme, tørker rent, problemet borte..
3 Fittingsen lekker, du avslører det med en trekkpapir eller en ensfarget serviett, om den lekker, er det viktig å trekke riktig til, finnes 50 talls varianter så det er litt sirkus, ny sjekk og problemet forhåpentlig borte..
4 Pakningen på flensene lekker, gjør rent, sjekk med servietten, sjekk at alle skruene har likt moment, ikke trekk for hardt til, sjekk med servietten, problemet forhåpentlig borte..
Gabi skrev 10 minutter siden:
Gabi - Ø7 er ikke et faguttrykk for en fastnøkkel eller en pipedimensjon. Ø7 er et begrep for største diameter på et sylindrisk objekt.
NV7 er et fagbegrep for et verktøy som har nøkkelvidde på 7mm
  • 11 måneder senere...
Hei igjen, båtfolk!
Jeg syndet i 2024 og droppet å bytte pakninger – fylte bare ikke full tank gjennom sesongen.
Nå har jeg tatt tak og byttet pakningene på dieseltilførsel og retur.
Kjøpte pakninger fra Thomic, siden de har produsert de fleste tankene til Windy.
Problemet er at pakningen til inspeksjonsluka ikke passer.
Etter å ha sendt bilder, mener Thomic at de ikke har produsert denne tanken.
Spørsmål:
– Noen som vet hvor jeg kan få tak i en pakning som faktisk passer? Ukjent produsent av tank.
– Er det innafor å bruke en stor O-ring i stedet?
– Eller fylle sporet med noe og bruke den nye pakningen fra Thomic likevel?
