Forsterke/stive opp glassfiberluke
Kallethekid
Det aller meste du måtte lure på innen glassfiberarbeid finnes i denne tråden :flagg_bp:     Problemet her er nok at informasjonsmengden er litt overveldende :D
Mulig @Komodo  kan gi noen pekepinner til hvor du finner fornuftig avstiving av luker :fniser:
Jeg ville startet med grundig rengjøring, deretter slipe bort all gelcoat på baksida av luka,   Det at den er såpass krakelert bekrefter det du sier med at den er for tynn i laminatet.  Det som åpenbarer seg bak gelcoaten vil bestemme videre vei
Takk for tipset. Jeg har lest en hel del i den tråden, men det er som du sier mye info å ta inn. Hadde håpet at jeg bare kunne slipe bort gelcoat, feste en plate av noe slag og så glassfiber over. Platen er som du sier ganske krakkelert, men så vidt jeg kan bedømme er den solid, uten noe kjerne.20250126_154709.jpg.82c933a5d8bd4d5c70057a9124cfecc9.jpg
Om du er ukomfortabel med glassfiberarbeid, finnes det en alternativ måte:
Du kan tilpasse en alu-plate og lime på undersiden. (Litt mindre enn åpningen i dekket)
F.eks 4mm, og lime med Tec7
Slip av sprukket maling, god rengjøring, og jevn limpåføring (tannet sparkelspade) og godt limpress.
Maskeringstape langs kanten på både luka og plata, så drar du av overskytende med fingen etterpå.
Plata kan evt males for syns skyld.
Hei
Slike mindre glasfiberjobbar er enklare enn du kanskje trur.
Spesielt når du kan ta av luka, slipa på ein høveleg stad, og gjera jobben innandørs.
Som nemnt. Slip av maling/topcoat. Bruk vinkelslipar med ein sliperondell.
Kjøp glasfiber og polyester, pensalr, aceton og hanskar. Biltema sine produkt er ok nok til denne jobben.
Klipp til nokre lag med glasfiber.
Vask med aceton.
Miks polyesteren.
Smør på luka, ha på glasfiber, smør på meir polyester og press ut all luft under glasfiberen.
Gjenta om du har på fleire lag.
Komodo skrev On 19.2.2025 at 23.37:
Jobber ikke du på Svela nede ved Simo? Ta med deg luka på jobb i morgen, så kan jeg kjøre innom og tegne og forklare 👍
Tusen takk for hyggelig tilbud!
Akkurat nå er jeg på vinterferie, men kan skru av luken og ta den med til neste uke.
(Det stemmer at jeg holder til på Svela)
