Dynamo: Moment på mutteren til viftehjulet
ezach
Den mutteren pleier å komme hvis du holder fast reimskiva med ei stor rørtang. Hvis ikke løser du problemet med muttertrekker.
Men spørsmålet ditt er vel egentlig tiltrekningsmomentet når du monterer mutteren på nytt, eller misforstår jeg emnetittelen din? Har aldri hørt om noen som bruker momentnøkkel på den mutteren. Dra til så du blir passe hvit på knokene, da er det greit :fniser:
ezach skrev 10 minutter siden:
Søkte på flere måter for å finne "moment", uten hell.
Moment = kraft x arm. For tiltrekning av skruer er det ordet "tiltrekningsmoment" du skal se etter. I dagligtale bruker folk bare moment, men ikke nødvendigvis i dokumentasjon. Men vær obs på at denne mutteren skal ha et lavt moment i forhold til dimensjonen på gjengen.
Her har du en tabell. Men vil ikke anbefale deg å trekke den veldig hardt til. Legg merke til at momentet varierer ekstremt i forhold til skruens (og mutterens) fasthetsklasse. Men her er det andre forhold også. Hvis du er usikker, bytt heller sprengskiva under mutteren, eller påfør litt Loctite.
