Evinrude 25hk 1974 mod går ujevnt. Mangler den justeringsskrue?
runemannelang
Hei.
Må bare starte med å si, at dette har jeg ikke greie på.
Det ser ut å mangle noe på motoren. Det kommer en slags "nyse" lyd og en antydning til gnist/ flamme ut av det hullet jeg peker på på bilde. Hva er det til og hva skal sitte der?
Bilde nr 2 fant jeg på nettet. Der sitter det noe. Hva er den til????
Når jeg holder fingeren over hullet,  går motoren jevnere.inbound9030152169811670952.jpg.68336e9baccd3df7294facd0d028e015.jpginbound2105145852438467047.jpg.adc80e8bc15782bfd78f561f2a846cf9.jpg
Det var skikkelig moro å skru motoren sammen Brutter.  Fint at den starter lett. Håper noen kan svare på dette! Kommer ikke godt nok fram av verkstedmanualen hva dette kan være.
Håper noen kan bidra! @Komodo, har du noen forslag? Ravns garasje skal konfereres men de har begrenset med tid.
Mvh
Chilli Solbris
Trawler 42 skrev 7 minutter siden:
Skal være noe der ja. Kalles "Lockout lever" på utaskjærsk.
Sjekk nummer 49 - 73 - 76 og 77 på tegningen på denne siden: https://www.crowleymarine.com/evinrude/oem-parts/outboard/1974/25402m/cylinder-and-crankcase
Tror ikke det er samme sted. Kommer kanskje bedre fram på videoen?
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 4 minutter siden:
Ser du noe mer ut fra videoen?
Egentlig ikke, men når jeg zoomer inn på dele tegningen så er jeg fortsatt inne på at det må være hva jeg nevnte.
Litt rart at det kommer lyd og gnist/flamme ut der også. Gjennomslag?
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Trawler 42 skrev 5 minutter siden:
Vet ikke om det er gjennomslag. Vi har rett og slett ikke god nok kunnskap om dette. Det er god kompresjon i motoren og den starter veldig lett.
Mvh
Chilli Solbris
Trawler 42 skrev 44 minutter siden:
Chilli Solbris skrev 9 minutter siden:
Da har jeg gått igjennom den deletegningen. Det stemmer det med det du har skrevet. Fant også ut at jeg mangler nr 32- 34- 50 og 51 også. Vet ikke hva det er til, men får bestille det også.  Så da takker jeg for hjelpen så langt 😀👍🏻
Chilli Solbris skrev 17 minutter siden:
Dersom du ikke trenger den "startsperre armen" ville jeg bare funnet en bolt som passer der, fortrinnsvis med pakningsring under og lukket hullet på den måten. Da vil jo motoren gå bedre som du nevner tidligere.
Husker på min fars 25 HK så var det også en sperre for start dersom motoren ikke stod i fri.
Lurer på om ikke den armen på skjemaet er den som svinger inn mot svinghjulet og låser seg til hakkene i svinghjulet så man ikke kan dra i snoren.
Trawler 42 skrev 2 minutter siden:
Det er helt riktig!👍 Det klarte faktisk jeg å forstå når vi skrudde den sammen!😂
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev On 6.4.2025 at 22.14:
Beklager, men har ikke sett dette før nå. Får av en eller annen grunn ikke varsler lenger...
Men har dessverre ikke noe å bidra med her. Har ikke greie på påhengsmotorer.
