altmuligbåt Startet 9.April.2025 Link til dette innlegget Startet 9.April.2025 Hei Har en rib 35 fot, 2 x 300hp. Den ene propellen er litt skadet. Har fått tilbud på lik propell (men annet fabrikat.) Men begge propellene "heter" det samme. (3x14 3/4 x23r) Har det noe og si ? når de heter det samme, er de da like nok? Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Janoho Svart 9.April.2025 Link til dette innlegget Svart 9.April.2025 Tja, tenker at hvis det er en alu propell er det sikkert marginale forskjeller, ikke sikkert det gjelder for stål. Mer spesifikt, hvilken propell har du (fabrikat og modell) og hva har du fått tilbud på, bortsett fra at diameter og stigning er lik. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 9.April.2025 Link til dette innlegget Svart 9.April.2025 Hei, du kommer til å få økt belastning "hele tiden" på den ene eller den andre motoren. Sannsynligvis ser du ikke hva som er skaden. Både rake og stigningsvinkel kan være off. Men om de er i stål kan du sende de inn og få dem reparert og gjort like. Sitér dette innlegget Link to post
altmuligbåt Svart 9.April.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2025 Har Suzuki propell i dag. fått tilbud på Rubex Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
alfaalfa Svart 9.April.2025 Link til dette innlegget Svart 9.April.2025 Eh,- du skriver at du har 14 3/4 x 23" propell. Det høres smått ut for en 30-fots RIB med 2x300 hk Suzuki Men det er avhengig av båten. Om dette er en gammel MOB båt eller at du kjører betong og stein så kanskje dette fungerer. Men om ikke, -så skal du "bånne" turtall med denne propellen. Og siden dia er så liten kan dette ikke gå fort selv om du har liten stigning. For du får ikke effektivitet med så liten diameter og mned din utveksling (som er meget lav og propellene går saktere rundt enn feks mercury) og tankern fra Suzuki er å kjøre på lavere turtall og bedre drivstoff øko. Du bør ligge rundt 45 knop med dette oppsettet? Avhengig av slip og båt (vekt, bredde, skrogvinkel mmm) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 9.April.2025 Link til dette innlegget Svart 9.April.2025 Suzukis watergrip propell til 300 har 16" diameter i 23" stigning (mot din 14 3/4...) Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 9.April.2025 Link til dette innlegget Svart 9.April.2025 Har en Suki 300 med 16x21. reagerte også på 14 3/4, men mulig man må ha mindre når det er twin instalasjon og tung båt!? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
alfaalfa Svart 9.April.2025 Link til dette innlegget Svart 9.April.2025 Nei, slip bare øker når du skal flytte noe tungt med lavt turtall og reduserer dia. Gå heller ned i stigning, men opp i dia.for å øke effektiviteten. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 11.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2025 Ble det noe konklusjon her! På meg virker 14 3/4" veldig liten diameter. Hvilken type båt er dette? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
altmuligbåt Svart 11.Desember.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2025 Sendte til windrace og de rettet ut den lille bulken. ønsker ikke mer fart. Og båten er sterk og fin som den er. (Gikk fint opp i plan med 22 om bord. Er en Capelli 1000. gjør 49 ærlige knop i dag. Så passer meg veldig bra. Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
