2 forskjellige propeller på 35 fot rib med 2x300 hk
altmuligbåt
Eh,- du skriver at du har 14 3/4 x 23" propell. Det høres smått ut for en 30-fots RIB med 2x300 hk Suzuki
Men det er avhengig av båten. Om dette er en gammel MOB båt eller at du kjører betong og stein så kanskje dette fungerer.
Men om ikke, -så skal du "bånne" turtall med denne propellen. Og siden dia er så liten kan dette ikke gå fort selv om du har liten stigning.
For du får ikke effektivitet med så liten diameter og mned din utveksling (som er meget lav og propellene går saktere rundt enn feks mercury) og tankern fra Suzuki er å kjøre på lavere turtall og bedre drivstoff øko.
Du bør ligge rundt 45 knop med dette oppsettet? Avhengig av slip og båt (vekt, bredde, skrogvinkel mmm)
  • 8 måneder senere...
