Yamaha F50 rust, mye jobb å bytte styre"armen", se bilde
Rune.f
Har en velholdt Yamaha F50, alt bortsett fra denne "armen" er helt strøkent, men uansett hvor nøye jeg har vært med spyling å konserveringsolje ruster denne i turbo fart, irriterer meg fryktelig på rusten på denne delen, ser det er noe som går igjen på mange, skulle gjerne ha byttet den/eller tatt den av å sandblåst den, men er vel en stor jobb å få den av ?
Rune.f skrev On 18.4.2025 at 14.45:
Har irritert meg over det samme, og da jeg gjorde en større reparasjon på min Merc 100 i fjor benyttet jeg anledningen til å demontere denne styrekulten, sandblåse, og lakkere opp med flere lag epoxyprimer osv. Ble helt strøkent, men som du sier mye jobb å få demontert. Men er man glad i å skru, så er det jo en fin måte å bli litt bedre kjent med motoren sin :fniser:
Du kan lese litt om demontering, sandblåsing osv. herfra og utover i "Dracotråden":
https://baatplassen.no/i/topic/122661-draco-20-fra-daycruiser-til-jolle/page/87/
Etter min mening burde akkurat disse delene vært varmgalvanisert og lakkert, eller som et minimum veldig mye bedre overflatebehandlet.
Rune.f skrev for 1 time siden:
Er det ganske rett fram å skru løs blokka å løfte den av ?
Komode,
Det er Komodo, om jeg må få be :glimter:
Og ja, ganske rett fra å demontere blokka. Du må pelle av alt av slanger, ledninger, kabelpakker, og kontrollkabler. Så plukker du av sidedeksler og løsner noen skruer som holder blokka. Så bruker du en eller annen løftemekanisme (gjerne en elefantløfter), og løfter av blokka. Men regn med å bruke kraft i tillegg. Vi måtte slå inn trekiler for å få den av, fordi skruene hadde satt seg i irr.
Under blokka sitter det en pakning du må skifte, men den er nok ikke dyr. Dette er også en fin anledning til å rengjøre og inspisere andre komponenter, f.eks. øvre motorfeste og oljepumpe.
Nå vet jeg ikke med din Yamaha, men på Mercuryen holder det ikke med å løfte av blokka for å få av rorkulten, man må også ha av selve stammen, eller midtdelen på motoren. Og for å få av den, så må nedre motorfester av også. På min motor gikk ikke det uten å ødelegge motorfestene. De var i prisippet helt i orden, men det er rustfrue bolter som hadde irret fast i aluminiumshylser, og hylsene var igjen vulket fast i gummi. Disse måtte brytes fra hverandre til de gikk i stykker. Idiotisk konstruksjon. Her burde hylsene i de nedre motorfestene vært i rustfritt, ikke alu. Alt dette er forklart i tråden hvis du leser litt videre.
pulverlakkering hadde løst problemet.
Usikker på hvorfor du mener det, og kan ikke si at jeg er enig. Det er mange kvaliteter av pulverlakk, men uten en god grunning ser jeg ikke det som en spesielt god løsning.
Pulverlakk tåler derimot dårlig drivstoff. Jeg så et bilde det noen av en eller annen grunn hadde pulverlakket en forgasser innvendig, det viste seg å være en fryktelig dårlig ide....
Ellers så ruster vel neppe denne armen i stykker de første 50 årene, så problemet er nok mest kosmetisk.
Pulverlakk innvendig i forgasser, da er du totalt ! på jordet :)) skjønner ikke hva han tenkte å oppnå med det.
Har brukt pulverlakk i mange sammenhenger i flere 10år, aldri opplevd att den slipper eller går hull på, prøvde engang å sandblåse ett pulverlakkert topplokk men var som å sandblåse en sprettball.
Ja armen vil vare/holde rent mekanisk, men irriterende att det ikke er mulig å komme til så en kan vedlikeholde denne rustdriten, forventet bedre fra Yamaha når alt det andre er så bra behandlet/lakkert.
Rune.f skrev for 4 timer siden:
Du burde du prøve deg på bremsecaliper i støpejern.
Sandblåsing,pulverlakk og varmeskap.
Etter to -tre-fire år tar rusten over er min erfaring så tror heller ett annet materiale er bedre en pulverlakk over støpejern.
Nå er ikke jeg noen ekspert i lakkering men har lakkert min andel av tak platene i flytoget med pulverlakk men de er jo ikke særlig utsatt for salt.
samme rustjernet på mine totaktere.  smurt inn med owatrol for noen år siden og siden spraya med fluidfilm eller biltemas linoljebaserte rustbeskyttelse, alt etter hva som har vært for hånden.
