Lage gelcoatsparkel av gelcoat
toholthe
toholthe skrev for 9 timer siden:
hvordan lager jeg sparkel uten å endre fargen? Gelcoaten er jo veldig tyntflytende
Jeg kan gi deg et tips som jeg har brukt med hell.
Bland opp en passelig liten porsjon til et par utbedringer. Begynn med å pensle på et strøk, så et strøk til vått-i-vått etter et par minutter, og slik fortsetter du. Etterhvert vil gelcoaten begynne å herde, men i motsetning til vanlig polyester vil den tykne, ikke bli seig på samme måten som polyester. Det betyr at du kan fortsette å klaske på tykkere lag etterhvert som den begynner å gelle. Til slutt kan du legge over noe gladpac eller blank pakketape. Da glatter du ut overflaten slik at den herder uten voks, og du trenger nesten ikke å slipe fordi du får grei overflate og høyde på overflaten. Verd et forsøk :tommel_opp:
