Hva er normalt spenningsfall på et 12 V batteri ved belastning
Lazyjack
Batteriet burde vel i utgangspunktet ligge mellom 12,6 og 12,75'ish. Jeg ville nok holdt et øye med det batteriet med tanke på å bytte det ut. Tatt høyde for at jeg ikke kjenner laderutinen.
Tar du turen til Son, kan du få kjøpt billig et identisk batteri av meg. Nytt i fjor og aldri brukt, kun vedlikeholdsladet.
Hulda skrev 1 time siden:
Sender deg en PM👍
16 hours ago, Lazyjack said:
Er dette normalt eller et batteriet dårlig?
Slik jeg tolker grafen fra @shipahoyer visst spenningsfall fra 12.54V til 12.15V sånn omtrentlig innafor normalen.
Hvilespenningen burde kanskje vært høyere enn 12.54V dersom dette er et startbatteri som ikke brukes til andre formål.  Problemet kan jo skyldes krypstrømmer eller ukjent forbrukslast heller enn dårlig batteri.
tobixen skrev 11 minutter siden:
Hei. Det er et forbruksbatteri og jeg måler intet forbruk når alle forbrukere er avslått. Men jeg skal forske litt videre på dette.
har du sjekket hva ladespenningen normalt ligger på?
Er uansett viktig å gjøre litt research - hvis det er noe galt med ladingen kan det jo medføre at erstatningsbatteriet ikke varer så veldig lenge.  Det kan også være at det er høy restverdi i batteriet som ble byttet ut dersom eneste årsak til høy spenningsfall var at batteriet i utgangspunktet var relativt godt nedladet.
