subwoofer Startet 1.Mai Link til dette innlegget Startet 1.Mai Største flattrekkeren jeg har er en 1,6x8, som både er for tykk og for smal til å få godt tak på tappepluggen på drevet - som selvfølgelig sitter som den berømmelige… Judotriks og verktøyanbefalinger mottas med takk, det er et eget sted i helvete for dem som monterer skruer og bolter med flatspor! Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai Slagskrutrekker av denne typen pleier å fungere bra på den slags https://www.thansen.no/scooter-mc/verktoy/haandverktoy/slagskruetraekkersaet/n852090/pn944885/?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=17416945329&gbraid=0AAAAADq6x1xFee36Q7wfvxspfpvF9YFVi&gclid=EAIaIQobChMI0dWlrLyCjQMVWEGRBR1flyXvEAQYAiABEgIaBfD_BwE Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Komodo Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai subwoofer skrev 21 minutter siden: Største flattrekkeren jeg har er en 1,6x8, som både er for tykk og for smal Hjelper jo ikke noe på bredden, men i slike tilfeller pleier jeg bare å slipe den litt tynnere på smergelskiva for å få den inn i sporet. Bare forsiktig så du ikke anløper stålet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai subwoofer skrev for 5 timer siden: Judotriks og verktøyanbefalinger mottas med takk, Har et 1/2" Stahlwille pipesett som har en veldig bred rettspor pipe. Har ikke målene i hodet, passet til mine DPE drev. 1/2" verktøy kan høres grovt ut men min erfaring er at det oppleves som stødig og godt å jobbe med... glipper en den skruen så er det fort gjort å maltraktere sporet. Jeg bytter til TORX på eget utstyr, jeg har så lite til overs for rettspor... Sitér dette innlegget Link to post
bergie Svart 2.Mai Link til dette innlegget Svart 2.Mai Jeg har samme drev. Har gode erfaringer med å bruke slagskrutrekker på disse skruene. Ikke begynn å slå med den største slegga Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 2.Mai Link til dette innlegget Svart 2.Mai Hoggjern og slipe det til :-) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
subwoofer Svart 2.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai dieselfan skrev for 13 timer siden: Jeg bytter til TORX på eget utstyr, jeg har så lite til overs for rettspor... Du preker til koret! Men å bytte krever to ting: 1: at det finnes plugg med Torx- eller tilsvarende spor og 2: at jeg får løs faenskapen i utgangspunktet… Får hive meg innom nærmeste gubbdagis i ettermiddag og se om jeg finner en slagtrekker der. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 2.Mai Link til dette innlegget Svart 2.Mai Hvis du ikke sier det til noen... så har jeg en gang tatt to stk kraftige rettspor bits og satt ved siden av hverandre i kjeften på en stor skiftnøkkel. Om du klarer å få ytterkant på begge bits til å flukte ytterkant på skruesporet, for best moment, så er det bare å vri, mens du presser inn Glipper det så skyld på meg... for dette er på kanten "Moment" is king Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 2.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai Endelig en god anvendelse av skiftenøkkel! Ellers bruker jeg den bare når jeg skal runde bolthoder og muttere. Sitér dette innlegget Link to post
GSEuser Svart 2.Mai Link til dette innlegget Svart 2.Mai Justerbar hammer som jeg kaller det😉 Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 2.Mai Link til dette innlegget Svart 2.Mai Varme kan også hjelpe på det som sitter. Brukte det ved en anledning på Mercruiser alpha drev. Tappepluggen ser relativt lik VP sin. Bruker biltemas slagtrekker uten å slå, bare som kraftig skrutrekker med godt bits. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
dieselfan Svart 2.Mai Link til dette innlegget Svart 2.Mai subwoofer skrev for 5 timer siden: Endelig en god anvendelse av skiftenøkkel! Du leser meg som en åpen bok Jeg prøver å finne nettsiden jeg kjøpte T40 tappeplugg fra. Har funnet at den kostet 118kr for 2stk i 2019 Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 3.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai Tar en tur innom TESS på mandag, vet at dimensjonen er 3/8UNC. Faenskapen kom løs med slagtrekker fra Clas Ohlson, med det lengste bitet gikk enden av slagtrekkeren akkurat forbi enden på akselen. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai TESS var bomskudd, det samme var Maritim. Hvordan går det med hukommelsen, @dieselfan? Hvis man bare kommer på hva den bør hete er det antakelig ganske enkelt å finne på eBay. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai Denne er med (litt for liten) Unbraco: https://www.ebay.com/itm/405739466968 Men nærmer seg... Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai dieselfan skrev On 2.5.2025 at 20.17: Du leser meg som en åpen bok Jeg prøver å finne nettsiden jeg kjøpte T40 tappeplugg fra. Har funnet at den kostet 118kr for 2stk i 2019 Det er mye enklere når man bare dokumenterer alt som omhandler båt her ... Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Jeg slet med å få ut skruen for å tappe olje ut av det ene VP 120S-drevet mitt. Jeg løste det med å presset den største skrutrekkeren jeg hadde opp i skruen med en jekk, og brukte så en skiftenøkkel for å vri skrutrekkeren rundt. Sitér dette innlegget Link to post
Clasg Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Jeg bruger den største bit (12mm) på de genstridige tappeskruer. Det holder ! https://www.biltema.dk/varktoj/handvarktoj/bits/bitssat/kraft-bits-516-20-stk-2000030860 Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai subwoofer skrev for 13 timer siden: TESS var bomskudd, det samme var Maritim. Hvordan går det med hukommelsen, Skulle ønske det gikk bedre Sitér dette innlegget Link to post
