Prosjekt: Draco 2000DC - 198X årgang
Måkebæsj
Ship o`hoy!
Jeg hadde egentlig ingen planer om å lage noen prosjekttråd for båten da det ikke var rare prosjektet...trodde jeg.
Det hele startet sensommeren 2023 da vi kjøpte en slitt Draco, litt på impuls. Jeg hadde gått å sikla på båt i godt og vel 10år, timingen var aldri riktig. Jeg fikk overtalt samboeren til at vi bare trengte noe for å komme oss utpå vannet. Teste det uten å tømme sparekontoen.
Vi ville ha en liten daycruiser med mulighet for overnatting, utenbordsmotor (av vedlikeholdshensyn), men gjerne med litt god høyde på fribordet så den tåler norsk skjærgård.
Båt ble det, og sånn ser den ut. Forrige eier bygde den om for omlag 10 år siden. Han hadde hatt båten i vel 15-20år før jeg fikk kjøpe den.
Det er bygd en brakett i hekken og satt på 175 av Johnson sine hester. Hestene er vel fra sent 90`tall så usikker på hvor mange som egentlig er igjen.
De klarer nå hvertfall skyve det enda eldre Lingeskroget gjennom fjorden i over 40knop så det holder lenge for meg.
Siden vi kjøpte den på sensommeren gjorde vi ikke så mye annet enn å kjøpe inn nødvendig utstyr det året.
Når jeg tok den opp på høsten 23 visste jeg at det kom til å bli artig til våren. Bunnstoffet lå tjukt på, og det hadde begynt å flake av flere steder.
Den gamle kalesjen hadde også gjort sitt etter Hans hadde vært på besøk. Så kalesjen ble pakket pent sammen og sendt til systua. Man kan skimte sølvtapen gjøre en liten innsats for å redde de siste ukene på vannet.
Når telefonen ringte fra marinaen, at båten var tatt ut fra vinterlagring og nå stod ute og tilgjengelig for vårpuss var det bare å brette opp ermene.
3 lange dager med skraping og sliping før jeg endelig var fornøyd. (Burde sjekket innom her først, skjønner nå at man kan få kjemisk hjelp til å gjøre jobben noe enklere).
Dro over skroget med ei acetonfille før maskeringen begynte og endelig fikk rulla på litt primer.
Ett par strøk senere, så var jaggu bunnstoffet på og!
Etter å ha fått på den nye kalesjen og så var båten klar for sjøen! :D
(ser nå at bildene med kalesjen ble tatt før skrapingen begynte).
Sommeren kom og gikk, båten ble flittig brukt.
Over sommeren løsnet skapet under førersete. Fuktskadet og stygge som de var kjøpte jeg like gjerne inn stolsøyler. (Endelig har vi kommet til starten på dette prosjektet)
Vi brukte ikke de skapene til noe annet enn å tidvis sparke tåa borti uansett så. Nei de skulle ut ja. Men det fikk bli etter sesongen.
Våren 2025!
Før stolsøylene kunne settes inn var det jo ett problem. Den orginale "teak"-vinylen var jo ikke på langt nære så slitt under de skapene som ellers. Så å bare sette stolsøylene der skapene en gang stod ville sett rart ut.
OK, da får vi bytte vinyl da. Men de dørkplatene har jo også sett sine bedre dager. De har begynt å delaminere i endene. Oi, her ligger det fortsatt kabler fra den gamle motoren. Hadde vært kult å bygd om understellet til sofaen bak.
Dumt at batteriet står under sofaen og på førersiden, kapteinen er som regel tyngstemann ombord og båten er allerede litt tung i hekken av hele stallen til Mr.Johnson. Når vi først er igang kan vi kanskje gjøre det koselig inne i baugen og, er sikker på jeg så noe krype i den gamle plysjen der ifjor.
Ja, dere skjønner tegninga...
Jeg tenkte jeg kom til å ha god tid til å få alt unna innen 17.mai. Jeg startet jo tross alt pappapermen i April. Men det viser seg at en 11mnd gammel måkegutt ikke sover like mye/ofte som når han var 3mnd gammel. Så arbeidet går noe senere enn tenkt.
Jeg har nå hvertfall satt igang å rive, "Spaghetti", "gammal moro" eller brannhazard (kjært barn osv.) passer seg ikke med måkeunger ombord. Så ut med det og, her blir det å trekke nytt.
Foran der skippern vanligvis parkerer labbene sine så det slik ut etter dashbordet var demontert.
Det var litt å ta tak i. Planen er å få inn ekkolodd, så gamle instrumenter som kanskje virket av og til ble klipt bort og fjernet.
Det eneste jeg beholder er turtelleren til motoren og bryterpanelet til trimflaps. Batterispenning og fart får jeg i ekkoloddet.
Resten får jeg klare meg uten.
Som dere nå ser var det ikke så forbasket stor forskjell på dørkbelegget under der skapet stod og ellers. Skulle bare skrudd fast søylene og ferdig med det. En sesong til, tut og kjør.
Neida,
Vekk med det.
Så var det inne i baugen da. I master cabin.
Når en tur ute på sjøen, i frisk luft og skjønn natur er alt annet enn helsefremmende.
Nei fy, få det ut...
Dørken inne var egentlig ikke så værst, men skal jo bytte den ute og vil se rart ut med forskjell ute og inne. I tillegg var det det her med delaminering av kryssfiner da. Uansett hvor jeg snur meg er det morkent, rottent treverk. Skulle nesten tro skuta hadde vært utsatt for fuktig miljø i nær 50år... ikke sant...
Pelsen av 100 gamle teddybjørner er ute, vi fortsetter.
De orginale skruene fra fabrikk, flathodet med mykeste legeringen jeg har vært borti..arrrgh..
Også så mye gammel lim som nå er støv, godt en for brukt restlageret av masker etter covid.
Etterhvert som jeg demonterer, får jeg bare lyst til å rive mer. Skal man først gjøre det, kan man like godt gjøre det ordentlig.
Mon tro om de trebitene er orginale fra fabrikk, eller har noen gått løs på det samme prosjektet før meg.
De ser fuktige ut på bildet, de plankerestene men alt her er knusk tørt.
Det er så langt jeg har kommet til nå, alle platene er lagt på lager så jeg kan bruke de som mal når ny kryssfiner blir kjøpt inn.
Jeg har dog nådd ett punkt og en utfordring jeg nesten må be om innspill på.
Etter å ha demontert dørkplata så kjente jeg på de stringerne som ligger på tvers der. (Usikker på om det er korrekt navn på de).
Ble litt overasket over at det ikke var 100% glasset inn, men bare i endene. De to fremste Stringerne har nemlig sideveis slark 1-2cm.
Treverket er morkent. Jeg frykter jo nå (jeg er ikke ingeniør) at ved harde slag mot bølger i høy fart så vil skroget i værstefall gi litt etter, og siden "bjelkene" som er ment til å stive av skroget ikke gjør jobben sin før det er 1-2cm bevegelse i skroget at det skal sprekke langsgående.
Hvis jeg monterer en ny dørkplate vil de jo holde seg i "ro", og hjelpe å stive av, men er dette noe jeg burde ta?
Jeg har ingen tidligere erfaring med glassfiber arbeid, men har heldigvis tilgang på youtube.
Spørsmålet er, bør/må jeg gjøre noe med det?
Hvis jeg må, holder det å skjære av toppen som på bildet markert med røde strek og 1, erstatter treverket og pusser godt rundt (grønn strek) og glasser over.
eller
som til høyre markert med 2, skjærer av hele "holderen", pusser godt rundt og bygger opp ny holder fra scratch?
Måkebæsj skrev On 2.5.2025 at 2.11:
De to fremste Stringerne? har sideveis slark 1-2cm.
Treverket er morkent.Spørsmålet er, bør/må jeg gjøre noe med det?
Fjern alt  dårlig treverk. Lag nye avstivinger i treverk og lim/plastre dem fast.
Et generelt råd er å følge avstivinger som er gjort fra verftet, eller litt bedre. Konstruktøren har nok gjort noen beregninger.
I baugen av skroget er vinkelen såpass stor at det ofte er godt avstivet uansett.  Hadde fokusert på  avstivinger av akterspeil. Ved å gå fra inboard til outboard, blir belastningen annerledes.
Noen gode råd for å bli  klar for sjøsetting innen 17. mai i år:
Gjør det viktigste først. Mindre viktige ting kan gjøres til neste år eller etter sjøsetting.
Se over skroget, at det er vanntett og stoffet.
Ta service på motor, drivstoffsystem, styring og el anlegg.
Angående festing av brakett, basert på bilder: Strekkfisker hadde jeg nok byttet ut med rigide kneavstivinger i glassfiber eller metall, slik at du ikke har bevegelse noen av veiene.
God sommer, og 17. mai på vannet i år.
Selco Racing skrev for 12 timer siden:
Noe sier meg ett det rådet kom noe seint og guttungen kan svømme før denne båten kommer på vannet igjen.
Er mange som har ribbet båten innvendig og færre som klarer å sluttføre
  • 2 uker senere...
Takker for innspill! :)
Båten ble ikke klar til 17.Mai, og det er mulig det drar seg langt utpå sommeren før den får dyppe seg i oslofjorden igjen. Arbeidet har gått litt sakte de siste ukene på grunn av andre forpliktelser og hobbyer. Men fikk lagt inn ei økt idag. Fikk skjært ut de to stringerne som det var slark i og pusset godt rundt festene. Mangler å få skjært til å tilpasset nytt trevirke nå før jeg går videre med glassfiber og epoxy.
Selvom jeg gjerne skulle hatt båten på vannet allerede er det på ingen måte ett haste-prosjekt. Det får ta den tiden det tar for å gjøre det skikkelig.
Det er litt gammelt lim som fortsatt må pusses bort selvom jeg fikk tatt det værste idag.
Planen er å legge Low-E (6,5mm) isolasjon på skroget, mest for å ha noe ekstra lyddemping. Før det legges skrogtrekk på utsiden. Har sett på Seawall skrogtrekk, med mindre jeg skulle få noen enda bedre tips.
Måkebæsj skrev for 1 time siden:
Jeg ville skjært vekk resten av den glassfiberen fra avstivningene også, og slipt vekk coaten og ned på rent laminat før jeg støpte inn nye. Og så ville jeg brukt polyester.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Ja, jeg kan nok gå grundigere til verks med slipingen. :ja:
Men hvorfor polyester fremfor epoxy?
Måkebæsj skrev for 6 timer siden:
Ta deg en tur på Jula, og kjøp deg ei slik skive:
https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/tilbehor-til-el-verktoy/kappeskiver-og-rondeller/sliperondeller/slipeskive--020767/
Da rasper du deg lett gjennom topcoaten, og du får en rufsete og god overflate å støpe på :tommel_opp:
Men hovedpoenget mitt var egentlig å kappe vekk de glassfiberrestene etter forrige avstivninger. De gjør ingen nytte når du skal støpe inn nytt. Tvert imot.
Bruk gjerne epoxy dersom du foretrekker det, jeg ville brukt polyester. Og det er flere grunner til det, en grunn er at jeg synes den er mye enklere og bedre å jobbe med. Også lettere å holde kontroll på geltid og neste lag, og for ikke  å snakke om veldig mye billigere.
Mange veier til samme mål. Ingen anbefalinger her, bare erfaring. Ulike typer herdeplaster har sine positive og negative sider. Velg rett produkt til rett bruk.
For å slipe vekk før støping har jeg likt å bruke slipepapir K16, k24 på støtterondell. Denne er noe fleksibel slik at den føyer seg etter underlagets buer. Gjerne med lavere turtall på vinkelsliper. Mindre avvirke og slipestøv, og jevnt støpeunderlag.
Som herdeplast har jeg foretrukket vinylester, da den vanligvis fester godt til gammel polyester. Men denne selges ikke på BT. Så for de fleste vil nok polyester og epoksy være mest relevant.
Med epoksy og 450g biaksialduk greier du deg ofte med et lag for å oppnå meget bra heft og styrke.
Bruker du hansker og ikke får uherdet epoksy på huden, eller uherdet slipestøv, skal du visstnok ikke få allergi. Får du epoksy på huden, vask med såpe og vann og ikke aceton, da aceton vil gjøre at det lettere går gjennom huden.
Ingen av disse stoffene er helsekost.
  • 1 måned senere...
Nå har det gått en stund siden jeg oppdaterte her, men det har skjedd ting. Vil først takke deg for tipset Komodo, den slipeskiva var helt konge!
Jeg fjernet også alt det gamle før jeg støpte nytt. Brukte epoxy siden det allerede var kjøpt inn. Passet også på å investere litt i egen helse, så ble skikkelig åndedrettsvern med gass/damp + støvfilter.
Når de nye stringerne var ferdig herdet (og vel så det) var det å få i ny dørkplate. Den er malt med 2 strøk våtromsmaling så den ikke umiddelbart skal suge fukt.
Det nye skrogtrekket er vel i underkant av 3mm tykt. Jeg var litt rett for at det kunne bli litt kinkig å legge pent med så mye konturer i skroget. Så bestemte meg for å legge litt isolasjon imellom.
Isolasjonen er av typen Low-E. Sendte mail på forhånd og satte meg i bilen i håp om at jeg bare kunne møte opp, få med meg 6 løpemeter, betale og dra. Det gikk smertefritt.
Selv om isolasjonen var grei å jobbe med (6,5mm tykk) så jeg meg nødt til å dele den opp i 3 biter per skuteside + snitte litt rundt de verste kurvene.
Limte med Cascoflex, og ble igrunn fornøyd med resultatet. Det neste nå blir skrogtrekk og gulvbelegg før inventaret snekres inn igjen.
Det går sakte men sikkert fremover.
  • 8 måneder senere...
Det ble en bra pause på oppdateringene i dette prosjektet. Forrige post var 23. Juni. Da gikk jeg fra pappaperm og ut i ferie, noe som gjorde at jeg fikk en drøy uke før vi reiste nordover. Det ble lange dager og lite energi til forum på kveldene. Bildene er heldigvis like gode idag.
Etter isoleringen var på plass, var skrogtrekket neste på lista. Her hadde jeg dratt inn rullen for å grovskjære. Det viste seg å være vanskeligere enn først antatt. Så jeg prøvde noe annet.
Papirmal var enklere, og vips...
Etter skrogtrekket var på plass, testet jeg gamle interiøret før jeg kappet til og skrudde sammen nytt.
Når det også hadde fått seg ett par runder med våtromsmaling så var det å teste og tilpasse før det ble skrudd fast.
Her gjenstår det å finne på noe lurt :)
Måkekone har fått jobben med nye puter. Har overlatt 100% ansvar. Om det blir ny skumgummi eller ikke, valg av trekk osv. osv. Nå skriver vi snart midten av Mars og det har vært heller laber innsats på den fronten. Spørs om ikke Måkefar sjøl må true med å dra frem symaskin før det skjer noe.
Å si jeg er ferdig inne i båten ville vært løgn, men jeg er kommet såpass langt at jobben fortsatte ute.
Først ut var ny "konsollvegg". Den har blitt tettet mot skrogsiden, men finner ingen bilder av det desverre.
Nytt skrogtrekk også her.
Måtte ut å kjøpe ny bøtte med Cascoflex da beregningene ikke stemte helt med realiteten.
Når dørken ble løftet skjulte det seg skatter også under der. Nok en løs avstiver, heldigvis har jeg tidligere "erfaring" med slikt.
Når de gamle dørkplatene var revet ut passet det bra og legge opp nye kabler.
Her skimter man også at batteriet er flyttet frem under dørken på midten. Jeg har lest at man aller helst skal ha batteriet så nærme motoren som mulig, men i en liten båt blir det ikke lange strekket. Etter å ha saumfart nettet for dokumentasjon på Johnson motoren var dette mer enn "innafor".
her tilpasses nye dørkplater. Også her tabbet jeg meg litt ut da jeg brukte feil mal til dørken på babord side. Den fikk litt mer aggressiv innsving i toppen enn nødvendig.
Ferdig malt og platene på sidene er skrudd fast. Neste, dørkbelegget.
Nå begynner det å se ut som noe man ikke trenger å være flau over. :)
Har kikket litt rundt etter nye stoler, og forhørt meg om å trekke om de gamle. Foreløpig så har de fått en skikkelig vask og blitt montert på søylene.
Det blir deilig å kunne justere høyde, frem og tilbake samt å rotere stolene nå. Da blir det brått en mer sosial båt og når de er montert oppleves som mer romslig enn med de svære gamle skapene som de var montert på tidligere.
Dette er foreløpig slutten på 2025-oppsummeringen. Det gjenstår en del arbeid før den er klar for vannet. Materialene ligger klare så venter egentlig bare på tilstrekkelige varmegrader og tid.
En kort liste over det som står igjen:
- Feste/lime trekk innside og utside konsoll og babord vegg innside.
- Etter filttrekket er limt konsollvegg skal det elektriske monteres og kobles.
- Lage nytt dashbord + feste instrumenter og nye knapper.
- Feste stolsøyler til dørk.
- Bygge ferdig understellet til sofa bak.
- Tette hull ved frontvindu etter fjerning av vindusvisker.
Har tatt ut litt ferie tidlig i Mai øremerket dette prosjektet, men håper å få unna hvertfall 3 punkter før den tid. Båtplass for sesongen er i boks så den MÅ bli ferdig i år ;)
Kult prosjekt. Jeg har selv en en Linge-båt fra 1991. Foreløpig går det mest i det tekniske for min del. Forrige eier hadde vel utelatt det meste vedr vedlikehold. Typisk corona-båt.
Et par ting jeg stusser på vedr din båt:
- Hvorfor ikke sidevinduer i fremre kalesje? Blir vel som å kjøre med skylapper på en regnfull og kald dag?
- er det ingen ventilasjon foran i kabinen? Det hadde ikke jeg heller, så derfor monterte jeg en solcelleventilator i luka på dekket. Denne drar lufta inn, så ut i cockpit gjennom en ventil i døra eller at døra står åpen. Det ble en totalforandring til det posistive. Kassene under setene dine hadde vel heller ikke lufting, og da råtner det fort. God ventilering i båt fordobler levetiden på interiøret.
- gammelt motorrom. Her ville jeg byttet strekkfisk og annet til syrefast. Eller evt rustvaske, så spraye med CRC 6-66. Den beskytter godt og lenge. Jeg bruker det må min innenbords Volvo Penta, samt på utsatte ting som kan begynne og ruste eller korrodere, som feks på elektriske koblinger og batteripoler.
Jeg må felle inn en bit i det originale dørkbelegget pga en skade. Er Cascoflex et fint lim å jobbe med? Vil helst unngå kontaktlim.
Torsen67 skrev for 6 timer siden:
Takk! :)
Jeg valgte bort sidevinduer rett og slett fordi båten uhyre sjelden kjøres med kalesjen oppe. I tillegg er glidelåsen som skiller fremre/bakre del rett ved førerposisjon som gjør at sidevindu blir bak ryggen min. Jeg fikk sydd inn 2 glidelåser rett over førerplass istedet så jeg kan åpne "taket" og få 360 utsyn over taket. Så får jeg heller bare bli våt den ene gangen ;) Edit: Det var også disse sømmene som ga seg først på den gamle, så tenkte at jo færre sømmer dess bedre.
Det er ingen ventilasjon foran, det er helt riktig. Men godt tips! Du får gjerne poste hvordan du løste det på din :D Jeg har midlertidig fjernet skyvedøren, vi får se om den blir montert på nytt. Tok den av, pusset og lakket den samt byttet skinner og gliders på den første sommeren, men den ble veldig treg og vond å åpne så spørs om den blir "prioritert" denne våren.
Ja, det står på den litt lengre "to-do" lista å bytte som jeg fikk tips om ifjor. Men rekker sikkert en rustvask før den kommende sesongen.
Jeg syntes cascoflex var helt ok. Fordelen med å bruke det på skrogtrekk feks. er at det ikke blir knallhardt når det er herdet. Kikket en del rundt, men var dette som var anbefalt. Avhengig av tykkelsen på dørkbelegget bør det vel gå fint, det er ikke akkurat tyntflytende så hvis dørkbelegget er veldig tynt (som det orginale) vær obs på at limet antagelig vil "bygge" 1mm eller 2.
