steib Startet 15.Mai Link til dette innlegget Startet 15.Mai Hei, Jeg synes min baugpropell har merkbart dårligere effekt (og litt annen lyd) enn tildigere. Har målt spenningen på motoren, ingen spenningsfall fra batteriet og fram til motor/propell. Så feilen ligger ikke her. Se video jeg linker til: - Skal det gniste på denne måten? - Skal den høres slik ut? For meg høres det ut som (og lukter, svidd) som at noe ikke er helt som det skal.. Video Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Alt som snurrer rundt trenger service. Plukk opp motoren og ta en service. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai steib skrev 27 minutter siden: Se video jeg linker til: - Skal det gniste på denne måten? - Skal den høres slik ut? For meg høres det ut som (og lukter, svidd) som at noe ikke er helt som det skal.. Video Har ikke lyd på videoen, så ulydene vet jeg ikke noe om. Men gjør som forrige taler sier. Ta ut motoren og sjekk børster og lager. Blås rent for børstestøv med trykkluft, og skrap rent mellom kommutatorene med f.eks et baugfilblad som du sliper til. Sjekk også at børstene beveger seg lett i børsteholderne. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
steib Svart 15.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai Takk for svar! Går det en aksling / drev opp fra propellen gjennom skroget, slik at selve motoren kan demonteres mens båten ligger på vann? Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Ja det gjør det, ingen problem å ta ut motor mens båten ligger på vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Du kan fint ta av motoren på vannet. Jeg opplevde det samme. Rengjorde for kullstøv med mer, men det gikk ikke mange turene før den ble like ille. Leverte til Fredrikstad Vikleverksted for full overhaling, bytte av børster med mer. Den ble bedre enn ny. /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
steib Svart 15.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai Takker for svar - da skal jeg ta den ut og gi den en service! Sitér dette innlegget Link to post
Poly-Esther Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Fredrikstad Vikleverksted har dessverre lagt ned. Link til Facebook Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Poly-Esther skrev for 1 time siden: Fredrikstad Vikleverksted har dessverre lagt ned. Link til Facebook Hyyyyyl! Min hoffreperatør av thruster, startere og dynamoer. Hva gør vi nu, lille du? Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Komodo Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Captain Chaos skrev 1 minutt siden: Hyyyyyl! Min hoffreperatør av thruster, startere og dynamoer. Hva gør vi nu, lille du? Får sitere svogeren min: "Det hadde vært bedre om de la ned både regjeringen og Stortinget samtidig enn at Vikleverkstedet skal legges ned!". Tror han dro med statsministeren også Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
JRK Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Det som mest sannsynlig skjer her, er at kullstøv har lagt seg i kommentatoren, og det oppstår en kortslutning mellom vinklingene i denne. Derfor gnister det. Alternativt er det bare dårlig kontakt mellom børster og kommentator, eller bare slitte børster. Ville begynt med å sjekke dette. Kommutatoren renses med en stiv børste og pusses med fint smergelpapir. Er det slipespor i børstene så bytt disse. Har aldri åpnet en thruster motor før, men vil tro at dette er noe du kan fikse selv om du er litt skruekyndig. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Du finner oppskrift blant annet her. Hakket større, men ellers samme greia. Jeg har hatt opp motoren flere ganger. Nokså ukomplisert og rett frem. Blir nokså grisete. Kjøp et par aerosolbokser med bremserens. Biltema har helt utmerket produkt der. Sitér dette innlegget Link to post
Poly-Esther Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai steib skrev On 15.5.2025 at 22.41: Hei, Jeg synes min baugpropell har merkbart dårligere effekt (og litt annen lyd) enn tildigere. Har målt spenningen på motoren, ingen spenningsfall fra batteriet og fram til motor/propell. Så feilen ligger ikke her. Se video jeg linker til: - Skal det gniste på denne måten? - Skal den høres slik ut? For meg høres det ut som (og lukter, svidd) som at noe ikke er helt som det skal.. Mulig Triconor Norge kan hjelpe deg. Med linken nedenfor, så kommer du til en "ikke sikker" side. Bare fortsett videre. http://triconor.no/reparasjoner.aspx Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai JRK skrev On 16.5.2025 at 11.29: Er det slipespor i børstene så bytt disse. Er enig i det andre du skriver, men ville ikke byttet børstene så sant det er nok igjen på lengden hadde jeg droppet det. Tenker hovedproblemet er børstestøv, og at børstene ikke beveger seg fritt i holderne. Er dette på stell tenker jeg de vil slite seg til. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
JRK Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Joda Komodo , om børstene ser fine ut , så er jeg enig. Men blir arealet av børsteflatene mot kommutator for dårlige klarer ikke børstene å levere nok strøm, og i vekststrategi fall fortsetter gnistene Sitér dette innlegget Link to post
