Hvordan fjerner eller forminsker man ett kause på et blytau
JRK
Om det er høyden på kausa som er for stor (ref bildet) går det kanskje å banke den litt flatere. Ved å legge en trefjøl eller noe mellom for å slå på bør dette kunne gjøres uten å skade tauet.
Brigg skrev 23 minutter siden:
Ja det er høyden. Tenkte det samme, men å presse kauset sammen med en maskinstikke. Men da skvises tauet veldig, men du mener fibrene tåler dette? Mulig man kan klare å sette en tilsvarende kasse på hver side slik at det blir metall mot metall. Så sette dette mellom to plater slik at kantene på alle tre kauser blir i samme planet.
Tenkte også mulighet for å sage med en baufil frå innsiden og så bryte den i mindre deler. Men også her er det vel større sjanse for å skade tauet under saging.
JRK skrev 36 minutter siden:
Det er  normalt mulig å lirke inn et skrujern mellom tauet og kausa så en kan sage fra innsiden
Roger jo skrev Just now:
Takk for flere gode råd. Her sittet tauet veldig stramt, men skal prøve med en skrutrekker. Har ikke tenkt på det at svivel kan knekke, men tror ikke jeg har plass til ekstra kjetting. Rett og slett litt kort avstand fra anker til vinsj
JRK skrev 41 minutter siden:
Du kan lage deg to bakker (eller dyner) med en radie lik tauet. Da får du ikke den samme punktbelastningen på fibrene i tauet. Bakkene kan du lage av f.eks. en eikekloss eller teakkloss. Men jeg er redd kausa kollapser hvis du deformerer den for mye, så har ikke helt trua på prosjektet.
Et alternativ er å kappe tauet og spleise inn ei mindre kause. Jeg har akkurat kappet av tre kauser på blytau og begynt å øve meg på spleising. @Morten_L har laget en meget god forklaring. På et at mine blytau var det brukt ei kause som var vesentlig mindre enn de to andre. Det kunne løst problemet ditt.
Ellers enig med @Roger jo når deg gjelder den svivelen du har montert på ankeret. Men siden du har blytau kan du egentlig kutte ut den svivelen, og bare sjakle tauet rett i ankeret.
Komodo skrev 7 minutter siden:
Dermed bakker er jo en god idet og lett å lage. Kan jo bare bre med 16 mm bor gjennom en kloss og dele denne. Det at blytung ikke trenger Svivel var nytt for meg Takk for tips. Har prøvd meg på spleising av blytau før. Endte opp med at jeg måtte bendsle siste 2 cm mot kause. Tror det er enklere som Roger jo foreslår og bare bendsle inn et mindre kause
JRK skrev 8 minutter siden:
Redd klossen sprekker. har du en skrustikke  kan du  klemme  sammen noen mm og skifte side og så tilbake dårlig ide  da vil kausa kunne skade  tauet i bunn når kausa strekker seg.
Roger jo skrev 1 minutt siden:
Hadde faktisk samme tanken selv også. Kauset sitter dønn fast i dag. Skal prøve først å vippe tauet litt ut av kauset i første omgang, og så sage om det går
Komodo skrev 15 minutter siden:
Ja, men derav eik. Og i riktig retning i forhold til fibrene i treverket.
les resten av innlegget.
Ikke noe problem å klemme sammen i en skrustikke hvis en tar SB og BB  side  av kausa annvær gang, men har en kontroll om kausa  skader tauet
når den strekker seg
Godt mulig du har rett her @Roger jo. Jeg har aldri testet, bare tenker litt høyt. Men jeg er jo av typen som gjerne finner på noen kreative løsninger. Noen ganger blir det suksess, andre ganger fiasko :fniser:
Forslaget mitt er uansett å spleise inn ei mindre kause.
JRK skrev for 2 timer siden:
Da må du bare øve litt til. Når du først knekker koden, går det som en drøm  👍 Skal legge inn en link til den aktuelle tråden neste gang jeg sitter bak PCen.
Komodo skrev 4 minutter siden:
Skjærer det seg, og jeg må kutte tauet, bestiller jeg spleising eller kurs hos deg 😉
JRK skrev 1 time siden:
Ok, da får du stoppe neste gang du kjører forbi her på Asmaløy. Du er hjertelig velkommen til det :flagg_bp:  (Selv om det antagelig hadde vært smartere å fått hjelp av @Morten_L :fniser:)
Takk for alle gode råd😀
Prøvde først med skrutrekker. Ingen tjans
Fjernet så svoveldioksid og gjorde noen prøvekjøringer. Nå kommer faktisk Kause inn på linje med ankeret i de fleste tilfeller
Jeg har jo uansett de to messing trådene som stopper tauet, og siste cm kjøres jo manuelt, og nå kan jeg jo vri på tau og da følger jo svovel og anker med. Dette kunne jeg ikke med svivel. Ja man lærer så lenge man lever. Så får vi se om dette funker.
Det var faktisk ikke Svivel med engboanker, men en anerkjent norsk leverandør overbeviste meg når jeg kjøpte Bruce, at svivel måtte man ha
Det ble  et snertent opplegg.
Lever den inn og forlang pengene tilbake,
Har truffet på noen med kjetting som klaget på Bruce`n, når de fjernet en lenke , var problemet borte.
