Kanalkapteinen Startet 22.Mai Link til dette innlegget Startet 22.Mai Jau, vi har jo pådratt oss 2/3-dels båt som omtalt i hentetråden for litt siden. Vi har allerede fått noen turer, og her ei helg for litt siden sklei jeg og minstejenta inn i Fredrikstad etter 10 timer seilas i gammal drittsjø og tett tåke. Der ble vi varmt tatt imot av selveste @Chilli Solbris på aller beste vis! Herlig etter en slitsom tur over fjorden 😊👍 Fint nabolag! Det første som stod i hodet mitt var mat. Teakpleie lå fryktelig langt bak i skallen, mest sannsynlig langt inn i 2026 et sted. Men vertskapet hadde blikk for detaljer og ikke minst en utfordring til meg om å teste noen produkter på teaken i cockpit neste dag. For å være helt ærlig er den teaken Ferdig. Finito. Kaputt. Det minner mer om å sitte på ei grillrist enn på eksklusivt trevirke med tvilsomt opphav, og at det var skittent og fælt hadde jeg ikke lagt merke til nesten. Tidligere eier har skrubbet og vasket teaken masse. Med knallhard børste. Langs fibrene. Jaja, det er i alle fall ikke glatt. Dagen etter tok jeg mot til meg og brukte et par timer i kveldinga til å teste greiene. Først litt vann, så sprøyte på Extreme Teakrens 1, la det virker i ca en kaffekopp og litt bryggeslaberas, så børste forsiktig og kjapt over med myk børste på tvers av veden, før grundig skylling med MASSE vann. Før påføring: Skiten løsner nesten umiddelbart: Fascinerende hvordan det renner av 😅Her er det kun spraya på. Allerede bedring! Deretter sprøyta jeg på Extreme Teakrens 2, lot dette virke i et kvarter, før forsiktig børsting og iherdig skylling igjen. Glomma blir nok aldri helt den samme. Ikke teaken heller. Steike for en forskjell! Enda mer synlig var det dagen etter: @Chilli Solbris mente jeg burde ta enda en behandling, men det fikk jeg ikke tid til nå. Jeg var uansett knallfornøyd med resultatet, særlig med tanke på hvor lite man trengte å jobbe med det! Mer trivelig her nå 🙂 Litt før/etter: Kan altså bare anbefales! https://solbrismaritime.no/product/extreme-teakrens-nr-2-1-liter-trigger Videre pleie nå blir rein grønnsåpe og skylling med sjøvann. Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Chilli Solbris Svart 22.Mai Link til dette innlegget Svart 22.Mai Det var virkelig fint å få besøk av dere @Kanalkapteinen! Og du blir oppringt når vi skal oppover kanalen! Kanskje minsten kan hjelpe oss i slusene?😁😁😃😃 Hledee meg til turen! Skikkelig moro å se hvor godt familien trives ombord! Spesielt minsten!😄😄 God medhjelper også! Og det var jo moro å se overraskelsen hos deg etter teakbehandlingen😳😳😂😂 Vi prekes! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
