Ulovlig oppankring like utenfor naturreservatet på Bygdøy.
Bigdrago
Chiefengineer skrev On 25.8.2026 at 6.45:
Før man fikk lov til å omregistrere disse registreringspliktige vrakene (over 15 meter) burde det være krav om å stille garanti til staten / skipsregistrene på f.eks. kr. 300 000 som måtte innbetales og stå på sperret konto inntil fartøyet evt. ble avhendet eller dokumentert forskriftsmessig vraket.
Som sikring mot å etterlate mannskiten hvor som helst der fellesskapet må ta regningen.
Skal alle måtte betale 300000kr ekstra for en båt da? Skal ikke bare dra den grensa ned til 25fot for da siden mange større cabin cruisere potensielt kan ende slik også? "Hva er vel en skarve 300 båtpenget å sette til side når man først kjøper båt"  :D
index skrev 14 minutter siden:
Han slenger bare rundt seg med ord som han vet er i tiden og som folk liker å høre. Som restaurering, bevaring, miljøvennlig, nullutslipp mm. Men i praksis gjør han ikke annet enn å ta mot båter som gis bort (muligens mot betaling), bor ombord i dem og leier ut til andre som trenger bolig. Og forlater dem etter hvert som de synker. Man restaurerer ikke båter med fugeskum...
Du glemmer noe som får en del her på Båtplassen også til å hisse seg opp: Statlig inngrep og frihet. Enkelte mener at ethvert regulering fra myndighetene er en grov krenkelse av deres personlige frihet, uansett om de fleste andre mener at det har et aktverdig formål. Så de vil vel tilbake til den tiden da kloakken gikk urenset ut i fjorden og det var lov å slå tjenerne, så lenge det ikke ble varige arr... :ler:
@LasseB Hvis kommunen brøt en midlertidig forføyning gir det selvsagt grunnlag for straff. Så jeg avventer for å se hva Kambo, kommunen og eventuelt politiet og retten har å si til det (jeg uttaler meg på grunnlag av overskriften, partsinnlegg på YouTube legger jeg ikke noe i). Men det gir ikke automatisk restitusjon, i form av økonomisk erstatning.  Erstatning i norsk rett avhenger av at man har lidd et faktisk, økonomisk tap. Hvis saken enten aldri blir ført eller båtfølget taper saken, vil det dermed ikke være lidd noe økonomisk tap.
Oppreisning etter skadeserstatningsloven paragraf 3-5 for personskade eller krenkelse, det siste må jo i så fall være eneste mulighet der, kan idømmes uavhengig av økonomisk tap. og det kan tilkjennes menerstatning etter paragraf 3-2 ved skader av fysisk eller mental art, men det virker litt søkt her å kreve erstatning for følelsesmessige skader hvis båten uansett skulle hogges opp.
Man kan også få erstatning etter paragraf 3-6 for "krenkelse av privatlivets fred", og det kan faktisk være aktuelt, men igjen vil jeg anta (uten å ha sjekket rettspraksis - den der er så spesiell at den er vrien å finne noen dom for) at det bare gjelder hvis endelig utfall er at båten ikke skulle vært hogd opp.
Mastiff skrev 24 minutter siden:
Ja, det er også fine ord å bruke.:undrer:
Jeg hører han sier at myndighetene har planer om å ta på land og hugge 15000 tilsvarende båter langs kysten i løpet av høsten og vinteren. Det høres spenstig ut. Og litt rart, i og med at staten ikke vil være med på spleiselaget med å hogge denne søppelflåten. Jeg tror helst bare han bare finner på ting underveis. Men han er flink til å prate da, og prøver å fremstå saklig. Selv om det halter litt med virkelighetsforståelsen her og der...
Mastiff skrev 1 time siden:
Det er stor forskjell på å klippe håret og skjære av hodet ved skuldrene. Det er blitt foreslått 300 000kr i vrakpant i tråden her for å få handle eldre båt. Det er foreslått at selger skal måtte foreta kredittsjekk av om kjøper har midler nok til å kjøpe båt og mye annet. Tror ikke enkelte forstår hvor inngripende forslagene deres er før de står der med skjegget i postkassa selv og blir rammet av det.
Problemet er jo ikke dagens regelverk, men enkelt utskudd som strekker strikken lenger enn loven tillater og i mange tilfeller kommer unna med det. Skjerpet regelverk vil stortsett ramme lovlydige og ikke disse her som gir seg en god f... uansett.
Mboat skrev 36 minutter siden:
Ikke helt enig, det er mange med kunnskap og gode intensjoner som går på en smell med stor gammel båt også. Man bør faktisk ha økonomi til å takle en opphugging om man kjøper seg en gammel skøyte, selv om man  er både dyktig og arbeidsom. Jeg tror mange undervurderer kostnad og arbeidsmengde for å holde en stor trebåt sjødyktig over tid. Det er fulltidsjobb, for minst en person. Det er selvsagt synd med de som bare bor gratis og gir f.. i vedlikehold, men jeg synes også litt synd på ordentlige folk som tar seg vann over hodet og risikerer å miste hus og hjem for en drøm de ikke klarer å takle lenger. Derfor kunne faktisk et slikt sikkerhetsnett ha vært en nyttig ting.
Mastiff skrev 38 minutter siden:
@Mboat Var ikke det ment sånn at før man kan omregistrere en båt av en viss størelse fra seg selv til en annen, må det det beløpet inn på konto. Så får man det tilbakebetalt når neste eier har godtatt omregistreringen? Det var iallfall sånn jeg forsto det.
Står bra til med økonomien skjønner jeg når det å hoste opp 300k for en slik proforma sak på en gammel båt ikke er noen sak :D
@Mboat Ikke i nærheten av så godt, nei.Da ville jeg byttet ut min 15 år gamle DF140 med en ny 225-hester med elektrisk gass, gir og integrert styring for lengst! Men bortsett fra min personlige økonomi, hvis man har et ryddig forhold til banken, er det som regel greit å få et midlertidig lån. Da blir man jo i så fall også ekstra bundet av at man ikke gjør noe lureri. Og uansett, beløpet trenger ikke være 300 000. Hva med å sette den til prisen for å hogge opp båten (satt som gjennomsnittspris ut fra lengde i fot)?
Mastiff skrev 20 minutter siden:
Alt det her vil bare gå ut over folk som følger reglene uansett. Dette preller av som vannet på gåsa på Emanuelsen og co. Ser virkelig ikke poenget med så inngripende tiltak som har tilnærmet null effekt. Er poenget at de skal låses frem til båt er registrert på vedkommende kan det løses med at alt ansvar ligger hos registret eier frem til det er registrert på ny eier. Blir ikke forbauset om reglene er slik allerede..
Mboat skrev 29 minutter siden:
Jeg har heller ikke noe tro på Chiefen sitt forslag når det gjelder dette, men velger å tro at det ikke var helt gjennomtenkt. Mer et utslag av frustrasjon.
Men angåede kommentaren din, så er vel kanskje det største problemet at mange påtar seg et ansvar som de ikke er i stand til å ta den dagen noe går galt. Det ser vi jo gang på gang hver gang noen av disse gamle vrakene synker. Eieren sitter igjen uten midler til å ta vare på vraket, og fellesskapet må betale.
Komodo skrev Just now:
Penger på konto er ikke nødvendigvis det som skal til. Men en form for bankgaranti eller forsikring kanskje? Havariforsikring? Det må da finnes en måte å lage et sikkerhetsnett som fanger opp denne risikoen? Jeg for min del ville aldri ha påtatt meg ansvaret for noe som potensielt kan koste med en halv til en million å rydde opp i. Samme hvor billig den var og hvilken tilsynelatende god stand den er. Ting skjer, og da bør man ha sikkerhetsnett.
index skrev 7 minutter siden:
Er mer tilbøyelig til krav om ansvarsforsikring som dekker sånt. De fleste ansvarlige båteiere tegner vel i dag en kasko forsikring som dekker dette om de ikke har økonomi til å dekke heving selv. Men kommer et slikt krav så skal jeg sette bra med penger på hvem som ikke har en slik forsikring i orden :p
Jeg har ingen problemer med å slutte meg til ansvarsforsikring, bankgaranti eller hva som helst som løser problemet. Men greia med forsikringer er jo at det er kollektivet som dekker for enkeltpersonen. Da kan det være at det blir høyere premier for de andre fordi de må sikre seg mot de få som finner på sånt. Akkurat som enkelte biler har høyere forsikringspremier fordi de blir stjålet oftere eller har førere som kjører i gjennomsnitt skarpere (host...Audi...host...BMW...).
Mastiff skrev 42 minutter siden:
Her kan forsikringsselskapene styre kostnad basert på parameter som vekt, byggemateriale, alder, tilstand osv. Reduksjon i premie mot takst med god tilstand kan motvirke alder/vekt tillegg osv. Men igjen så føler jeg meg trygg på at ikke et eneste av vrakene vil vedkommende hadde vært forsiktret selv om det forelå et krav om det.
Komodo skrev for 1 time siden:
Mitt tilsvar var muligens noe farget av frustrasjon mot det at man skal lage noe som er inngripende for 99.9% som ikke trenger noe slikt. Den lille rest andelen er det ikke håp for uansett og dagens regelverk er tilstrekkelig om dette håndheves konsekvent.
Dette gjelder ikke kun på båt. Folk tar på seg hus prosjekter de ikke makter, biler, skrot osv. Heldigvis er de i mindretall og blir stortsett fanget opp av lovverket på en eller annen måte om myndighetene ser seg nødt til å reagere.
Om jeg skulle handle meg en gammel båt nå for 500k oppsparte midler så er det ihvertfall en ordentlig hump I veien å måtte gå til banken etter 300k forbrukslån uten sikkerhet (de kan jo naturligvis ikke ta pant i noe som holder på å synke). Jeg er sikker på at Emanuelsen hadde ordnet seg 1kroners skute langt lettere enn jeg hadde fått meg forbrukslån :p
Mboat skrev 1 time siden:
Da har du forstått dette annerledes enn meg. Sånn som jeg forstår det, skal beløpet sikre mot at noen selger/gir bort båter til folk for å bli kvitt et gammelt vrak uten å stå til ansvar. Beløpet skal altså fungere som sikring er bare fram til neste eier har registrert båten på seg selv. Da står neste eier ansvarlig for båten og må selv stille med sikring først når båten avhendes. Så det skal gjelde ved salg/avhending og fram til lovlig registrering, ikke ved kjøp.
@Pondu_s Jo da, men han er jo så fri og så genial, mener følgerne hans...
Pondu_s skrev 36 minutter siden:
Sånne som Emanuelsen bryr seg katta og gjør som de vil uansett,mange av de lever på sosialen og bøter osv preller bare av. Vi skal være glad for at de fleste av oss er født med et moralsk kompass,det er også grunnen til at vi reageret som vi gjør når noen gir blanke i lover og regler
Spot on! Så vi kan ønske oss alt mulig av inngripende regler og avgifter i hue og rævva, men det treffer uansett ikke denne typen folk. Er en fyr på facebook også som de fleste sikkert har lagt merke til som ukentlig kjører rundt uten førerkort,forsikring og registrering på kjøretøyene selv om de aller fleste andre forstår at det er ulovlig. Det er allerede et regelverk på plass som Horten kommune her demonstrerer, men det hjelper ikke når myndighetene skyver problemet forran seg i åresvis før de tar tak. Kjør knallhard linje med regelverket som allerede er der så blir det sikkert godt nok.
Mastiff skrev 31 minutter siden:
Da kan man som jeg nevnte ha et regelverk som sier at båten er registrerte eiers ansvar så må selger selv kreve registrering før den overleveres siden han kan bli holdt ansvarlig om ikke. Trolig er regelverket slik i dag også og jeg ser ikke helt hva det skal løse her? Jeg må også si at jeg blir litt forvirret når du sier at det kun skal gjelde ved salg og ikke ved kjøp. Trenger man ikke en kjøper for å selge noe og visa versa?
@Mboat Jeg sier at det gjelder å stille sikkerhet for selger, ikke for kjøper. Så det er selgeren som er ansvarlig fram til omregistreringen er godtatt av kjøperen. Om det er sånn nå, vet jeg ikke, men det er iallfall ikke noe som hindrer en selger i å omregistrere den til kjøper, og så blåser kjøperen i å ta ansvaret fordi han har fått båten, og den blir stående på selger. Men som sagt, pålagt ansvarsforsikring eller lignende ordning er helt greit.
Mastiff skrev 16 minutter siden:
Jeg tror ikke vi er uenige i utgangspunktet om at man bør få bukt med denne gjengen. Enig i forsikring uavhengig av akkurat denne saken og selv om jeg ikke tror det gjelper det spøtt i slike situasjoner.
Søk opp han med verdenserklæringen på facebook så ser du hvor mye lover og regler hjelper når det har bikka over. Det er ikke lovlig å kjøre bil uten førerkort, forsikring, registrering, skilter eller eu kontroll, men han gjør det i et kjør. Akkurat som de karakterene som er problemet på sjøen som vil holde på uten lovpålagt forsikring.
Aha, omtrent som de tullingene som kjøpte ei tomt i Bjelland i hjemkommunen min og lagde "Liberstad", som ikke skulle forholde seg til andre myndigheter. Og så var det Reichsbürger-folkene i Tyskland. I USA var det mye høyreekstreme folk, i Tyskland var det direkte nazister. Alltid like morsomt med disse som tror de kan nekte å forholde seg til virkeligheten.
@LasseB ref linken du delte- snakk om å innta en patetisk offerrolle. Han skylder penger over alt, og kjøper vrak og hensetter de i hele landet.
Emanuelsen bør holde seg til en båt, hold den i forsvarlig tilstand og ikke gjør deg til offer. Han er ikke i stand til å realisere planene, gigantomi. Han bør også gjøre opp for de pengene han skylder i havner rundt i hele landet.
Bruk vest!
