Ulovlig oppankring like utenfor naturreservatet på Bygdøy.
Bigdrago
ohio skrev for 2 timer siden:
Han får båtene gratis mot henting og så leier han de ut til sine båtkompiser ,kansje😁
I tillegg vil jeg tro han har fått betalt for å overta ansvaret for enkelte problembåter. Med null i vedlikeholdskostnader blir jo dette en glimrende forretningsplan! Særlig når det offentlige tar seg av søppelhåndteringen underveis! Vinn vinn!
En av båtene i følget viser hvor fort det kan gå fra praktskute til vrak. M/S Teddy var meget pen (teknisk tilstand ukjent) i 2022. Den var på slipp og ble malt over vannlinja og stoffet under en gang i perioden 2022-23. Den sank ved kai i elva i Drammen vinteren 2024 på grunn av brukerfeil (frostsprengte sjøvannsfilter) og ble hevet mars 2024. Motorene ble tømt for vann og forhåpentligvis preservert av noen mer eller mindre kyndige, men det manglet visst deler for å få dem i stand. Den ble så slept vekk i mars 2024 og skulle "restaureres". Alt dette finner man på fjesboka til M/S Teddy.
Vi vet jo altså hvordan historien endte. Hvis jeg skal driste meg til en hypotese om hvorfor den sank ved kai i Horten må det være at is og annen slitasje hadde slitt frem bart treverk i vannlinja og at den dermed var like markstukken som de andre båtene i følget. Ser man på bildene i Gjengangeren der du ser den ligger på lekteren ser den ikke bra ut i vannlinja. Hvis ingen var klar over at den krevde kontinuerlig lensing eller at en liten ekstra belastning lagde et større hull er det ikke rart den gikk ned. Men som sagt, bare spekulasjoner.
Moralen er: har man båt, ta vare på den! Når det går nedover kan det gå virkelig fort nedover! For denne båten tok det 2 år (vel egentlig noen timer) fra smykke til vrak.
subwoofer skrev On 30.8.2026 at 19.09:
Alle som har eid trebåt vet at man må ha vedlikehold nesten kontunuerlig og skippet man en sessong så forfaller det fort. Min første trebåt en 23fot rolandsnekke kjøpte jeg 15år gammel og andre trebåt kjøpte jeg sammen med en kompis og vi byttet motor fra fm 8-12 til en 4 syl marna. Etter en tur med testing av motor så fikk vi tlf fra havnevakta båten hang i fortøyningene og var full av sjøvann,fikk hjelp av brannvesen til å pumpe den tom og det viste seg at nagler i stevn var løsnet pga stor motor. Så da ble det min siste trebåt. Så jeg tenker at mange som går til annskaffelse av gammel skjøyte ikke aner hva det innebærer av tid og penger.
Pondu_s skrev 1 time siden:
Folk som kjøper store, gamle trebåter kan nok deles inn i to kategorier:
  • De som vet veldig godt hva de går til.
  • De som ikke har snøring på hvor mye arbeid det er snakk om, men som snart finner det ut.
Såpeoperaen fortsetter.
Ifølge Avisa Kristiansand har Emanuelsen krevd erstatning på 56 millioner kroner fra Kristiansand kommune for påstått ulovlig konfiskering og vraking av det han hevder er en teknologi-båt.
Båten, som ble satt på land i Marvika grunnet akutt fare for forlis og forurensning, ble ansett som avfall etter en tilstandsvurdering. Den het "Sulatind". Emanuelsen beskriver også fjerningen og vrakingen av en 47 fots stålbåt, som han også mener kommunen foretok ulovlig.. Statsforvalteren i Agder har tidligere avvist klagene fra Emanuelsen.
Lenke (bak betalingsmur): https://www.krs.no/kristiansand-designer-saksoker-kommunen-for-millioner/s/80-157-11501
Akershus Amtstidene kan også fortelle at den båten som Emanuelsen etterlot fortøyd til en bøye på Steilene, er hentet av en privatperson. Emanuelsen kaller det tyveri, men personen som hentet båten sier han handler på vegne av Oslo og Vestre Viken dykkerklubb, som står som eier av båten, men som skal ha solgt den til Emanuelsen. Han sier at klubben ikke har fått betalt for båten, og den skal nå tilstandsvurderes for å se om den har noe verdi eller skal skrotes.
Ifølge ham sa Kambo Marina først ja til å se på båten, men har fått kalde føtter og trukket seg (antagelig på grunn av alt bråket rundt de Emanuelsen-båtene de allerede har hentet, skal jeg tro), så nå er det Engelsviken som skal se på den...
Lenke (bak betalingsmur): https://www.amta.no/forsvant-det-ma-vare-tyveri/s/80-3-1942
Mastiff skrev 3 minutter siden:
@Pequod Det er ingenting som forbauser meg med det bajasen finner på. Men Sulatind var vel en trebåt, ikke en stålbåt, iallfall hvis det er den samme som er omtalt her tidligere:
https://www.fiskeribladet.no/nyheter/sulatind-er-blant-norges-vakreste/8-1-32421
Det er mulig, bare siterte raskt noe av teksten i saken, kan hende jeg har blandet eller at journalisten skriver om nok en båt...
Pequod skrev 12 minutter siden:
Båten, som ble satt på land i Marvika grunnet akutt fare for forlis og forurensning, ble ansett som avfall etter en tilstandsvurdering. Den het "Sulatind" og var en 47 fots stålbåt. Statsforvalteren i Agder har tidligere avvist klagene fra Emanuelsen.
Pequod skrev 4 minutter siden:
Ser ut til at det var jeg som var litt for rask i oppsummeringen, så har rettet det nå.
Hulda skrev On 28.8.2026 at 16.11:
Bare legg ut en link til dokumentasjonen.
Det har jo vært lagt ut lenker på FB, som selvsagt er helt umulig å finne tilbake til. Men for hva det er verdt; det jeg tittet på dreide seg om boligblokker med diverse resirkulering og selvforsyning, sikkert løsninger som ville ha fungert helt fint, evt. allerede fungerer helt fint fordi noen andre har implementert det allerede.
For å få en idé til å fly, så er det jo sånn at selve ideen er ganske underordnet i forhold til alt annet som må klaffe; investorer, markedsføring osv. osv. og de tingene der virker det jo ikke som akkurat er på stell i dette tilfelle...
quantumduck skrev 2 minutter siden:
Men, det er jo ingen som har funnet noe som helst spor etter dokumentasjon, lab-rapporter, prototyper, tester ++. Kun et antall mer eller mindre 'skrapbåter' uten tegn til 'intelligens'. Hvis Emanuelsen har tenkt å få tilbake millioner gjennom rettsystemet, hva har han tenkt å bruke som dokumentasjon? Bevis? Hvordan har han tenkt å sannsynliggjøre disse verdiene?
Bonus skrev for 3 timer siden:
Spor etter dokumentasjon var vel nettopp det jeg beskrev? Hvordan han har tenkt å realisere ideene sine har jeg ingen formening om, og det har han vel muligens ikke selv heller ...
Bonus skrev for 4 timer siden:
Jeg sliter fortsatt med å forstå hvordan disse båtene kan være del av høyteknologiske utviklingsprosjekter og, derav mangemillionverdi ...
Det blir sagt at genier ofte blir misforstått i sin tid. Det er også et ordtak som sier at man ikke blir profet i eget land. Tipper denne karen ser seg selv i et slikt bilde...
Men, det er jo ingen som har funnet noe som helst spor etter dokumentasjon, lab-rapporter, prototyper, tester ++. Kun et antall mer eller mindre 'skrapbåter' ...
Nå vet ikke jeg mer enn det som er skrevet i denne tråden, men det ble nevnt noe om x-antall hyllmeter permer med tegninger og dokumentasjon. Vet ikke hva disse dokumentene inneholder, men ser for meg at kommunebyråkratene ikke har verken interesse eller kompetanse til å sette seg inn i dette. Hvis det fremdeles er tilgjengelig da.
quantumduck skrev 18 minutter siden:
.. Spor etter dokumentasjon var vel nettopp det jeg beskrev?
Dårlig formulert fra min side. Det jeg etterlyser er dokumentasjon eller plausibel forklaring på hva det er som gjør at tilsynelatende vrakbåter har en samlet mangemillionverdi fordi de inngår i spesifikke forsknings eller utviklingsprosjekter. Hvor konkret ligger verdien?
Komodo skrev 2 minutter siden:
... men det ble nevnt noe om x-antall hyllmeter permer med tegninger og dokumentasjon. Vet ikke hva disse dokumentene inneholder, men ser for meg at kommunebyråkratene ikke har verken interesse eller kompetanse til å sette seg inn i dette. Hvis det fremdeles er tilgjengelig da.
Man skulle da tro at disse hyllemeterene med tegninger og dokumentasjon da forklarer hvordan tilsynelatende båtvrak er nødvendige. Og at det ikke fungerer med strøkne, oppdaterte båter. Eller færre båter.
Men, det var det med geniforståelsen da. Jeg er nok ikke smart nok til å forstå det ... :fniser:
Bonus skrev 28 minutter siden:
Sånn jeg har skjønt det så er dette "urealiserte" verdier, altså fremtidig avkastning når disse ideene/oppfinnelsene er implementert og kommersialisert, og båtene er - på et vis som da er vanskelig å helt få grepet på - veien, eller middelet, til realiseringen. Men virkeligheten er brutal, det er ikke mye royalties å hente som låtskriver i The Fabulous Couldhavebeens ...
Hvis vi skal prøve å tolke dette litt, sånn i beste mening, så er det muligens påstander han fremsetter som tilsvar til andre påstander om at samtlige av båtene er å regne som vrak og med negativ verdi.
