dude Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Som jeg skrev, det er et vassdrag som er drikkevannskilde og har flere lakseelver. Tror garantert man ville blitt pålagt fjerning ja. Så må man lese hele vilkårene, ikke bare de som ser ut til å støtte et syn. Som for eksempel at skaden må være dekningsmessig for at heving skal dekkes... Tæring av bunventil, normalt ikke dekket. Sammenstøt med is, normalt ikke dekket. osv... Det ene selskapet ville la meg forsikre den gamle Sagaen for 30K. Det er greit, det er jo verdien kanskje.. men man hever ikke mye båt for denne summen om det er den øvre grensen i et ferskvann der det ikke finnes et fnugg av infrastruktur for slikt spesiellt.. Som sagt. jeg tør ikke ha båt der av denne grunnen. Finnes flere tråder på båtplassen angående dette temaet.. les egne vilkår og gjør egne betraktninger. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober dude skrev for 6 timer siden: Som jeg skrev, det er et vassdrag som er drikkevannskilde og har flere lakseelver. Tror garantert man ville blitt pålagt fjerning ja. Så må man lese hele vilkårene, ikke bare de som ser ut til å støtte et syn. Som for eksempel at skaden må være dekningsmessig for at heving skal dekkes... Tæring av bunventil, normalt ikke dekket. Sammenstøt med is, normalt ikke dekket. osv... Det ene selskapet ville la meg forsikre den gamle Sagaen for 30K. Det er greit, det er jo verdien kanskje.. men man hever ikke mye båt for denne summen om det er den øvre grensen i et ferskvann der det ikke finnes et fnugg av infrastruktur for slikt spesiellt.. Som sagt. jeg tør ikke ha båt der av denne grunnen. Finnes flere tråder på båtplassen angående dette temaet.. les egne vilkår og gjør egne betraktninger. Har lest hele og ba Ai om en gjennomgang nå også med samme konklusjon som meg. Sitat Nei, denne forsikringen har ingen beløpsmessig eller prosentmessig begrensning for kostnadene ved selve hevingen av båten. Ifølge vilkårene i punkt 3.4 («Fjerning av vrak og forebygging/begrensning av skade») gjelder følgende: «Selskapet dekker nødvendige utgifter i forbindelse med heving og/eller forsøk på heving, flytting eller destruksjon av vraket. Det forutsettes at skadetilfellet er dekket av forsikringen.» Dette betyr at dersom båten synker som følge av en skade som dekkes av kaskoforsikringen, dekker selskapet de faktiske, nødvendige kostnadene for å heve vraket fullt ut, uten at det er satt et tak på f.eks. 10 % eller en annen maksimumssum for hevingen. Jeg har helt nye bunnventiler i kompositt. Selvsagt må man vedlikeholde båten på et annet nivå enn Emanuelsen for å være dekket. Sammenstøt med is blir også bra søkt. Nå ror du :D Som sagt er det inget øvre tak hos mitt selskap. Bruk forbrukermakten å styr unna selskap som ikke gir deg tilstrekkelig dekning. Dette er virkelig et ikke-problem og søkt forsøk på å forsøke å si at alle båteiere kan stå som Emanuelsen brått og brutalt. Vedlikeholder man båten, bruker den med fornuft og har forsikring så er det ikke noe reelt problem. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
dude Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Hva i alle dager er i veien med deg?? Jeg beskriver min situasjon, den er korrekt samme pokker hva du innbiller deg, og ifølge andre tråder her gjelder det for mange andre også. kan nevne Frende, If, Framtind, og Tryg som eksempler. som jeg skriver mange av de største, for de fleste, men ikke nødvendigvis deg.. Slik du beskriver det, med vedlikehold av bunnventiler så er jo rett og slett forsikring overflødig for deg. ikke kan du kollidere med is heller, eller at din båt blir hevet selv om bakgrunnen for skaden ikke er dekningsmessig. gratulerer, du har funnet opp kruttet, eller i allefall et bra forsikringsselskap. For oss andre, kan det være at vi tar høyde for at noe kan skje, og velger å ha forsikring og lese våre vilkår. Ikke dine, nok engang. Dine vilkår dekker ikke nødvendigvis oss den dagen noe evt skulle skje. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober dude skrev 54 minutter siden: Hva i alle dager er i veien med deg?? Jeg beskriver min situasjon, den er korrekt samme pokker hva du innbiller deg, og ifølge andre tråder her gjelder det for mange andre også. kan nevne Frende, If, Framtind, og Tryg som eksempler. som jeg skriver mange av de største, for de fleste, men ikke nødvendigvis deg.. Slik du beskriver det, med vedlikehold av bunnventiler så er jo rett og slett forsikring overflødig for deg. ikke kan du kollidere med is heller, eller at din båt blir hevet selv om bakgrunnen for skaden ikke er dekningsmessig. gratulerer, du har funnet opp kruttet, eller i allefall et bra forsikringsselskap. For oss andre, kan det være at vi tar høyde for at noe kan skje, og velger å ha forsikring og lese våre vilkår. Ikke dine, nok engang. Dine vilkår dekker ikke nødvendigvis oss den dagen noe evt skulle skje. Virkelig? Personangrep når du er tom for argumenter? Om din situasjon er at du ferdes med korroderte bunnventiler som kan ryke når som helst og har stor risiko for å treffe isfjell som kan senke båten jevnlig så ville jeg ihvertfall holdt meg unna selskap som ikke har tilstrekkelig dekning. Som sagt bruk forbrukermakten og bytt til et selskap som har dekningen du trenger. Det å kjøpe en forsikring som ikke dekker dine behov med så stor risiko for å gå ned er ikke god risikovurdering av deg. Uhell kan skje og det er derfor har jeg forsikring, men man får ikke kjøpt blanko forsikring uten forbehold for noe. Mer eller mindre alle forsikringer krever at man vedlikeholder båten og opptrer aktsomt. Er det isfjell på ferde i fjorden her så bruker jeg enkelt og greit ikke båten og om jeg måtte gjøre det så hadde det blitt i så lav fart og med utkikk slik at det ikke var risiko for å synke ved treff. Jeg forstår ikke helt argumentet ditt med at du beskriver en for deg stor risiko og så velger du å forsikre hos et selskap som ikke dekker den risikoen? Det er som å ha behov for en båt med plass til 10 personer og så kjøper du en med plass til 5 personer og klager etterpå til selger om at den ikke dekker ditt behov. Du må tegne forsikring som dekker dine behov og risikoen du ikke vil bære selv. Vil du betale mindre så kjøper du en forsikring med mindre dekning og bærer risiko selv. Jeg bare påpeker at det er slett ikke alle selskap som begrenser utbetaling ved heving så dersom man ønsker det er det ikke noe problem å tegne forsikring som gir nødvendig dekning. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
fritidsfiskeren Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober dude skrev 1 time siden: Jeg beskriver min situasjon, den er korrekt samme pokker hva du innbiller deg, og ifølge andre tråder her gjelder det for mange andre også. kan nevne Frende, If, Framtind, og Tryg som eksempler. som jeg skriver mange av de største, for de fleste, men ikke nødvendigvis deg.. Jeg har båtforsikring hos Frende, med kasko. Egenandel på 8 000. Hvis båten synker, og det er på grunn av noe som er dekket av forsikringen, så er det ingen øvre grense for hevingen av vraket. De trekker fra en hel haug på løsøre og utstyr, som alle andre, men det har ikke noe med hevingen å gjøre. Om båten synker så er det klart at det koster deg penger, selv om man har kasko-forsikring på båten og slipper å betale hevingen selv. Aldersfradrag er en snedig måte for forsikringsselskapene å begrense utbetalingen på, men det er dessverre ganske vanlig på de fleste forsikringer. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Jeg har ikke satt deg i bås, @dude, jeg gikk bare til det logiske resultatet av meningen "kommunen bør ikke bruke penger på å stikke kjepper i hjulene for Emmanuelsen" selv om han bryter loven. If dekker også berging uten øvre grense så lenge ikke forliset skyldes tæring/materialtretthet, og det er jo lett å unngå ved jevnlig vedlikehold av båten. Og til slutt en liten sang til deg, @dude: Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober fritidsfiskeren skrev 28 minutter siden: Jeg har båtforsikring hos Frende, med kasko. Egenandel på 8 000. Hvis båten synker, og det er på grunn av noe som er dekket av forsikringen, så er det ingen øvre grense for hevingen av vraket. De trekker fra en hel haug på løsøre og utstyr, som alle andre, men det har ikke noe med hevingen å gjøre. Om båten synker så er det klart at det koster deg penger, selv om man har kasko-forsikring på båten og slipper å betale hevingen selv. Aldersfradrag er en snedig måte for forsikringsselskapene å begrense utbetalingen på, men det er dessverre ganske vanlig på de fleste forsikringer. Se vilkår. Pkt 5.3 kulepunkt 4 i forsikringen din i frende. Sitér dette innlegget Link to post
fritidsfiskeren Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober dude skrev 8 minutter siden: Se vilkår. Pkt 5.3 kulepunkt 4 i forsikringen din i frende. Det gjelder vrak, ikke heving av en båt med en mulig verdi. Ser jeg skrev "vraket" i forrige melding, det gikk litt fort og ble feil. Båten er ikke et vrak før den er verdiløst (erklært kondemnert/totalskadet). Båten kan heves dersom man antar at den kan reddes, eller om den må heves for å kunne ta en vurdering om den kan reddes. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Heving kan også være på grunn av krav fra offentlig instans, det håndteres vel noe forskjellig avhengig av om du bare har ansvarsforsikring eller kasko, mener det er sånn i Gjens(tr)idige ihvertfall. Kaskoforsikringen min der har ingen begrensninger på heving som jeg kan se. Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober subwoofer skrev for 4 timer siden: Heving kan også være på grunn av krav fra offentlig instans, det håndteres vel noe forskjellig avhengig av om du bare har ansvarsforsikring eller kasko, mener det er sånn i Gjens(tr)idige ihvertfall. Kaskoforsikringen min der har ingen begrensninger på heving som jeg kan se. Jeg har også Gjensidige så jeg ble litt nysgjerrig. Kan ikke se at det var noen begrensning på 10% av forsikringssummen slik jeg har sett i andre selskaper jeg har hatt, men jeg lurer på hvordan de vi tolke denne: Fritidsbåtforsikring: - Ansvar for vrakfjerning når vraket er til sjenanse eller er skjemmende - Ansvar for båtens passasjerer i henhold sjøloven dersom inntekten ikke overstiger kr 50 000, - pr kalenderår. Ansvaret for personskade er begrenset i henhold til sjølovens § 175 Om vraket er til sjenanse eller skjemmende kan jo bli en lang diskusjon. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Det siste tror jeg greit ordnes av et offentlig pålegg om heving/fjerning. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Ny utvikling i saken om båtfølget til Emanuelsen, klippet fra gjngerengaen.no Etter måneder med bitter strid: Nå har kommunen fått avgjørelsen Statsforvalteren slår fast at Horten kommune hadde rett til å fjerne båtfølget. Samtidig åpner avgjørelsen for at kommunen kan kreve utgiftene til oppryddingen dekket.For abonnenter Den langvarige konflikten mellom Horten kommune og Vegard Kristoffer Emanuelsen har fått en ny avklaring. I et sju sider langt vedtak slår Statsforvalteren nå fast at Horten kommune hadde rett til å gripe inn og fjerne båtfølget fra Løvøysundet i sommer. . . . . . Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mastiff Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Strålende! Så det var ikke et maktovergrep likevel, som enkelte ute på diverse ytterkanter, politisk og filosofisk, har hevdet. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Men alt er ikke over. Litt lengre ned i artikkelen: Vurderer økonomisk krav Selv om Statsforvalteren nå har satt punktum for den administrative klagebehandlingen, er konflikten om båtfølget langt fra over. Det pågår fortsatt andre rettslige prosesser, blant annet flere ankesaker og en stevning. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
subwoofer Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Stevningen ble først underkjent, med frist 20/10 for oppretting. Noen som har hørt noe siden da? Tviler sterkt på at Emanuelsen kommer noen vei, men han beslaglegger ressurser. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Det mangler ikke på nesten gratis store båter. Uten minste pris og en kar er inne med en 500 lapp..kanskje vår venn? https://www.auksjonen.no/auksjon/baat/1949_Risør_Fritidsfartøy_i_tre_-_1405_m_-_Scania-Vabis_diesel_-_Ca._55_tonn_-_LK4974/650420 Sitér dette innlegget Link to post
fredriksen Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Hmmmm..... "- Separate tanker for ferskvann, diesel og hydraulikk" I tillegg til slike avanserte tankløsninger, så følger det med blant annet ratt i følge "høydepunkter og utstyrsliste" Dette må være en godbit for vår venn? :-) steinar Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Mon tro om det følger med propell og dekk, eller er det ekstrautstyr? Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Komodo Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November fredriksen skrev 50 minutter siden: "- Separate tanker for ferskvann, diesel og hydraulikk" I tillegg til slike avanserte tankløsninger, så følger det med blant annet ratt i følge "høydepunkter og utstyrsliste" He he, merket meg faktisk også akkurat de tingene der spesielt Men det er jo veldig smart at de har installert separate tanker for de behovene der. Det hadde jo blitt veldig mye klin og surr om de tre mediene hadde blitt blandet på en tank. Så det der er et stort pluss. At båten har ratt må jo også absolutt anses som et stort pluss. Sikkert mange som ikke har tenkt på det før, men når man har ratt, så underletter jo det den praktiske voldsomt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ask Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Annonsa seier at båten er 55 tonn. Destruering kostar 55 kr per kg. Dvs. 605 000 kr. Det kan koma gebyr i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Uansett sikkert et kupp! Ett eneste bilde av det som virkelig betyr noe, skroget, men til gjengjeld så det ikke bra ut... Trodde destruksjon var 15kr/kg, ikke 55 og man får de første 3 tonnene gratis, men blir uansett pæeng av det... Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Eg skreiv feil. Skroting kostar 11 kr per kg, 55 000 × 11 = 605 000. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Ask skrev 31 minutter siden: Eg skreiv feil. Skroting kostar 11 kr per kg, 55 000 × 11 = 605 000. Så billig for du det ikke i Horten Men dette understreker problemet...for en 500 lapp for man seg 55 tonn med søppel men de som er i markedet ser bare en billig varmestue da ovnen så ut til å være blank å fin Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Nei, vektere og advokater koster litt ekstra... Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Problemet med slike "prosjekt" er at salgsprisen ofte er omvendt proporsjonal med oppgradering/vedlikeholdskostnadene, og antallet kjøpere som synes 500 kroner for en hel båt er et røverkjøp er direkte overlappende med de som ikke har 500 kroner til overs til oppussing og vedlikehold. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
