Z9 Startet Mandag 10:25 Link til dette innlegget Startet Mandag 10:25 Hei, Er det noen som kjenner til hvilken type båt dette kan være? Det finnes ingen synlig identifikasjonsnummer (HIN) på båten. Den eneste merkingen jeg har funnet, er en liten tekst på utsiden av skroget hvor det står "CAN 047", samt et sertifikat fra Det Norske Veritas (DNV). Verken sertifikatnummeret eller "CAN 047" gir noen treff på internett eller på DNVs nettsider. Jeg har også sjekket Småbåtregisteret, men båten ser ikke ut til å være registrert der heller. Setter stor pris på all hjelp – både hvis noen kjenner igjen hvilken type modell dette er, eller har tips til hvordan jeg kan finne ut av modell og produsent. Takk på forhånd! Sitér dette innlegget Link to post
Moderator Svart Mandag 10:44 Link til dette innlegget Svart Mandag 10:44 Kommentar fra moderator: Ved slike spørsmål er det viktig å få med ca lengde i tittelen. (Har lagt til passbåt, ikke bare båt.) Og vi anbefaler de som ikke er vant med nettforum å lese "Etikette". Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart Mandag 10:46 Link til dette innlegget Svart Mandag 10:46 (redigert) Søker du på Herwa her på forumet skal du finne ein del. Husker ikkje I farten med trur den heter Herwa 16. Kjempe båt. Herwa 16 family eller familie. Redigert Mandag 10:48 av Konas båt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart Mandag 13:24 Link til dette innlegget Svart Mandag 13:24 Ser veldig ut som Herwa ja. Etter at Fjord overtok Herwa så ble den hetende Fjord 16 Camp eller noe i den retning (bilde fra google) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Korsfjord Svart Mandag 15:21 Link til dette innlegget Svart Mandag 15:21 Z9 skrev for 4 timer siden: Hei, Er det noen som kjenner til hvilken type båt dette kan være? Det finnes ingen synlig identifikasjonsnummer (HIN) på båten. Den eneste merkingen jeg har funnet, er en liten tekst på utsiden av skroget hvor det står "CAN 047", samt et sertifikat fra Det Norske Veritas (DNV). Verken sertifikatnummeret eller "CAN 047" gir noen treff på internett eller på DNVs nettsider. Jeg har også sjekket Småbåtregisteret, men båten ser ikke ut til å være registrert der heller. CAN 047 er nok registreringsnummeret i det tidligere, offentlige småbåtregisteret. HIN-nummer skal du lete lenge etter på denne båten, dette ble innført sammen med kravet om CE-merking som kom i 1998. Og, som andre foreslår, tror jeg også dette er en Herwa 16, som altså senere ble til Fjord, og til slutt Otto's. Alt dette lenge før 1998. Men en kjekk båt er det uansett, den har løsningen som etter mitt syn gir best plassutnyttelse i en slik båt, altså førerposisjon fremst, og langsgående benker bakenfor. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart Mandag 18:47 Link til dette innlegget Svart Mandag 18:47 Småbåtregisteret gir ikke svaret. Likevel, relevante opplysninger. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Z9 Svart 18 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18 timer siden Takk for mange gode tips fra alle! Hvor gjorde du dette søket på "CAN047", når jeg søker på Småbåtregisteret - Småbåtregisteret så får jeg ikke opp noe informasjon? Vil det være mulig å registrere denne båten i småbåtregisteret tror du? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 8 timer siden Link til dette innlegget Svart 8 timer siden Det er en tilgang jeg har via Infotorg fra TietoEvry, sammen med mye annet. Om registeret lar deg ta inn igjen båten beror vel på identifisering av den og kontrakter som viser eier-rekkefølge vil jeg tro. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
aileenll Svart 5 timer siden Link til dette innlegget Svart 5 timer siden ivar skrev On 2.6.2025 at 15.24: Ser veldig ut som Herwa ja. Etter at Fjord overtok Herwa så ble den hetende Fjord 16 Camp eller noe i den retning (bilde fra google) Fjord har et skrog som går meget bedre en herva. Hervaens flate og runde undervansskrog gir Hervaen et dårlig løft. Hervaen ser ut som om den er i havsnød, noe ikke fjords båter gjør. Jeg ser dem daglig på fjorden her, en herva 16 som går her har navnet "styggen". Det sier det meste! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
