Montering av vevor dieselvarmer fra kina
elskerseiling
Skal bytte ut en 45 år gammel webasto med en vevor kinavarmer. Det jeg lurer på er hva som et minimum opplegg for luft inn?
Den gamle webastoen hadde et sirkus av rør bare for luft inn.
Hvis jeg monterer den nye varmeren på treplaten, holder det om jeg monterer et rør for luft inn som peker mot åpningen i hekken?
Legger ved et bilde av luft inn for webastoen også før jeg fjernet det.
Du bør også hente luft utenfra fordi det gir mye tørrere luft. Med andre ord kan du tørke innvendig spesielt på regnværsdager, noe som gir tørt sengetøy, bedre inneklima og ikke så lett å få dugg innvendig på vinduene.
Jeg bygde om mitt fra å suge til-luft innenfra til utenfra pga dette.
  Grand Banks jr skrev On 20.6.2025 at 11.56:
Vis hele sitatet
Takk for innspill. Da legger jeg bare et rør bort til hullet som sees på øverste bilde. Der kommer luft utenfra Har fjernet det gamle utstyret fra webasto.
Forslag til eksosslange/potte som erstatter det som følger med kinavarmern?
Beklager off-topic kommentar vedrørende Vevor;
Har kjøpt to produkter fra Vevor i to separate handler, en Bimini kalesje og et strømopplegg for sekundær-batteri.
Begge produkter konkurranse-dyktige både hva gjelder kvalitet og pris.
Selv etter at Posten krever betaling av MVA / moms før utlevering.
Hva gjør jeg feil , når MVA kommer på toppen ved kjøp fra Vevor ?
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
  krabbelars skrev On 20.6.2025 at 15.47:
Vis hele sitatet
Ikke du som har gjort feil, men avsender.
Må registreres digitalt i VOEC, nytt fra Januar i fjor.
Ikke hør på alle som sier at det holder å skrive nummeret på adresselinja, det fungerer ikke...
Be om refusjon fra avsender, skal gå greit, bortsett fra gebyr som du kan se som tapt...
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/utland/e-handel-voec/
  elskerseiling skrev On 20.6.2025 at 15.04:
Det står noe om garanti som frafaller med kinavarmer osv. Hva gjelder det problemet?
Vis hele sitatet
Vet ikke noe mer enn det som står der dessverre. Kan være alt ifra et helt reelt problem til en enkeltstående hendelse som den nettbutikken / produsenten finner formålstjenlig å blåse opp. Syns jeg har sett en tråd om kinavarmere her inne, uten å ha lest om dette problemet.
Anbefaler å bytte den medfølgende grønne diesel slangen med en stivere slange.
Flere har opplevd problemer med luftbobler i den grønne slangen fordi den "kollapser" litt for hver gang diesel pumpen i brenneren pumper. Dermed skapes et ørlite vakuum som suger luft inn. Dieselvarmeren går i feilmeldingsmodus hvis det blir for mye luftbobler. Det finnes "stivere" slanger tilgjengelig både på ebay og norske nettbutikker.
