Mercury 5hk 2takt 2003 modell fusking
Marbj89
Hei,
har en eldre 5 hk fra mercury fra 2002-2003 hvor man ikke får full effekt fra motoren.
Ved kjøring virker det som man får kun 70% full effekt av motoren, og den driver å «lugger» litt og må kjøre med chock litt ute.
i tillegg dauer motoren plutselig, selvom den er varm.
noen som har peiling på hva som kan være lurt å sjekke?
Redigert av Marbj89 (see edit history)
Har hatt samme symptomer på flere motorer. Det som alltid har gjort susen er å skru ut dyse i forgasser, vaske denne i bensin med for eksempel en tannbørste. Denne har flere små hull, som kan gå tett. Årsak er ofte lang lagring og lite bruk, mens det har stått gammel bensin i forgasser. Vil tippe det løser ditt problem også. Lykke til 😊
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Nr 1:
Tøm forgasser helt for bensin.
Kople til en gang med NY bensin.
Sjekk om problemene fremdeles er der når motoren har fått helt ny bensin.
Her kommer vel også dette inn med 98 oktan ren bensin og 95 oktan med innblandet biodrivstoff. Det står flere tråder her inne og andre steder på nettet om at man bør bruke 98 oktan. Prisforskjellen i året for en fem hester påhengsmotor regner jeg ikke med at er det som ødelegger båtøkonomien :glimter:
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Gew77 skrev On 20.6.2025 at 23.31:
Vil i tillegg til gode råd over anbefale å stake opp hullene i dysene med fiskesene i riktig tykkelse, hullene kan se ok ut men i mikroskop kan du se at de ofte er grodd igjen 10-20% og det er "katastrofe"
Anbefaler også at du før opplag drenerer/tapper forgasseren med tappeskruen i bunnen av forgasseren, slik at du er helt sikker på at det ikke står noe vann/smuss/mjød i bunnen av forgasseren.
Å starte våren med en ren og tom forgasser, også fylle opp med fersk 98oktan, er ommtrent likke deilig som å bli vekket på farsdagen med duften av ferske rundstykker+++
