Drenering med to pumper ut av samme skroghull
Bellil
I vår Bavaria 32 sport så er det en elektrisk pumpe for å ta vekk det vannet som ligger mellom motorene og videre net i i senter av båten. Denne pumpa står stå høyt (gulvnivået til denne) at den har ikke mulighet til å poumpe ut en del vann som ligger lenger ned i systmet og den har heller ikke mulighet for å pumpe ut de skottene som er under motorene og enda lenger ut til sidene.
Jeg ønsker en løsning som gjør at jeg kunne ha en flyttbar pumpe til de andre stedene, men at den var fast tilkoblet samme slangen ut av skroget som hovedpumpen (slipper da å lage et nytt hull i skrogsiden) . Finnes det noen løsning for dette? Ser for meg et Y-stykke, men jeg må samtidig sikre at vannet går videre ut og ikke bare inn igjen gjennom den pumpen som ikke brukes.
Alle gode tips mottas med stor talkk.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Det var en Y jeg tenkte på @Komodo Regnet med noe tilbakeslag, men hvis det sitter en impellerpumpe som pumpe nummer to så vil vel kanskje ikke vannet fra hovedpumpen trenge deg forbri impelleren? Eller :usikker:.
Husker ikke nå dimensjon på slangen som går ut, men ser at Seatronci har flere dimensjoner @Hulda  (skipet ditt gjør seg bedre nå nymalt) https://seatronic.no/trudesign-tilbakeslagsventil-1-1-4-32mm
Hva med avgreningen? Har dere noe tips om hvor jeg får tak i det?
Jeg har en impellerpumpe fra Biltema allerede så tenkte å bruke den som pumpe nummer to. Hovedpumpen har aldri virket så den byttes også. Tips til ny? Den står i dag ikke med konstant strøm. Originalt fra Bavaria..
D5L
Søkte på grenrør og da kommer det bare opp de store dimensjonene, men hvis du mener at "vanlig" plastrør for innebruk er godt nok så er det godt nok for meg.
Noe sånt feks. Tenker det bør være nok lengde til å få på plass to slangeklemmer på alle tre steder.
https://www.biltema.no/bygg/vvs/sanitet-og-vann/avlop/innendors-avlop-hvit/innendors-avlop-hvit-32-mm/t-ror-45-32-mm-2000059025
D5L
Bellil skrev 1 time siden:
T-stykke, Y-stykke, grenrør, you name it. Kall det hva du vil, poenget er at du forgrener et rør (eller en slange) i to eller flere løp. Kobler du inn et T-rør så har du en forgrening.
Her har du et T-stykke i messing, men du får jo disse tingene i plast eller kompositt også. Plast som ikke er armert ville jeg antagelig holdt meg unna.
https://www.maritim.no/t-stykke-messing
Her har du et treff på tilbakeslagsventiler. Noen pumper har kanskje tilbakeslagsventil, da trenger du ikke montere en egen i tillegg.
https://www.maritim.no/search?action=search&q=tilbakeslagsventil&filtered=true
