elskerseiling Startet igår klokken 17:19 Link til dette innlegget Startet igår klokken 17:19 Har bytta styrevaier på seilbåt da den gamle hadde røket noen kordeller og det var brukt feil type vaier. Etter montering ser jeg at den ene vaieren rir litt på kanten av den ene messingtrinsen før kvadranten. Det høres en svak skrapelyd. Ingen justeringsmuligheter. Er det noen gode tips her for hva som kan gjøres? Kan vaier/ trinse smøres med noe? Kan trinse files litt av? Flytting av trinse er ikke så enkelt da den er boltet fast i en stålplate. Vinkelen på den ene trinsen er da bittelitt feil i forhold til kvadranten. Mekanisk verksted kopierte den gamle rustne plata men ble ikke helt riktig. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart igår klokken 18:07 Link til dette innlegget Svart igår klokken 18:07 Det ville hjulpet med noen bilder. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Hulda Svart igår klokken 18:43 Link til dette innlegget Svart igår klokken 18:43 Og hvilken båt, hvilket system.... Sitér dette innlegget Link to post
Moderator Svart igår klokken 19:01 Link til dette innlegget Svart igår klokken 19:01 Kommentar fra moderator: Tittelen, " Bytte av styrevaier seilbåt", er ikke iht reglene for titler. Må redigeres av emnestarter ved å klikke på ... symbolet og deretter velge "Redigér innlegget". Om ikke kan emnet bli slettet. Sitér dette innlegget Link to post
elskerseiling Svart igår klokken 20:13 Emnestarter Link til dette innlegget Svart igår klokken 20:13 Det er en edson pedestal med kjede og vaier. Vaieren kommer ned under dekk gjennom tilsvarende plate med trinser og videre til kvadrant på rorstammen. Det er ganske kraftig kant/vegg på disse trinsene. Kanskje den ene kan files ned litt på den siden som vaieren klatrer litt? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart igår klokken 20:25 Link til dette innlegget Svart igår klokken 20:25 Hvis wiren klatrer, så er vinkelen feil og må korrigeres. Sitér dette innlegget Link to post
