Løs styring på mekanisk styring fra Biltema, justerbar?
Thomas933
Kanskje lurt å legge ut link til den styresnekka du har da Biltema har flere. Og fortelle hvor mye slark.
Kikk også på alle forbindelser mens noen drar rattet fra side til side for å se etter slarkepunkter.
Lang vaier i bue kan gi økt slark da den kan veksle mellom innersvingen og ytersving hvis det er god klaring.
En av styresnekkene i 19 foteren min er fra  Biltema. Minste versjon og mye plastikk såvidt jeg husker i motsetning til den andre hvor det er mye metall.
ivar skrev 10 minutter siden:
hvordan er kabel innfestet bak på motor?  styrerør + lenkearm gir vanligvis minst dødgang der, eldre varianter med feks kuleledd blir fortere slarkete
Ofte vil også kuleleddet være festet midt på en vegg i motorbrønnen dom gir etter en god del så det bidrar til økt slark. Har denne løsningen på 100 hk og hadde samme opplegg før på 30 hk før jeg bygget om til styrerør på motor. På 6 hk har jeg innfestning av vaierhylse i rekke og pullert og enden festes i et parabolantennefeste som ved hjelp av en trekloss er festet til motoren. Denne løsningen er mr presis og pålitelig enn å lage styresylindrr selv av et metallrør inne et brøytestikk med en tynn vaier (1,2 mm) som brukes til å forkorte sylinderen og en annen makan vaier som strammes for å forlenge sylinderen. Men det var egentlig runden ved rattet som bød på problemer pga elastisitet og vaier som hoppet av styretrinsaene (utrangerte vaiertrinser fra garasjeport).
Thomas933 skrev for 17 timer siden:
Har for sesogen byttet styresnekke og kabel. Gikk for Biltema sitt. Motor er en Yamaha 30hk autolube fra 1997.
Har vært ute noen turer nå, og syns rattet har noen cm. for mye dødgang. Er det noe måte på styresnekke fra Biltema å justere dette?
Vedder en båt på at slarken ikke kommer fra styresnekka, men du har trolig ikke original Yamaha styrerørarm eller så har du feil skrue i endene på armen.
Kan du dele bilde av innfesting på motor?
