Lars Hansen Startet 11.Juli.2025 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2025 Hei, Skal montere noen kobberskinner i båten, til strømsamling og fordeling. Har fått tak i kobberskinner 30x10mm, og ser etter egnet plastmateriale (eller annet som ikke leder strøm) til å skru disse fast i båten med. Har tenkt litt på å bruke ishockeypucker, men vil kanskje se litt teit ut...🙈😅 Noen forslag som er lett å få tak i? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 11.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 Hockeypucker kan vel lett bearbeides etter eget ønske Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 11.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 M/S Bastard skrev 13 minutter siden: Hockeypucker kan vel lett bearbeides etter eget ønske Jepp👍😊 Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 En billig skjærefjøl i plast kan vel mishandles til å passe til denne jobben? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 11.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 Kom til å tenke på om gummi som faktisk pucker er laget av kan lede strøm, Gemini svarer at det skal gå fint: Ja, karbon kan lede strøm, men det avhenger av hvordan karbonatomene er bundet sammen. For eksempel er grafitt (som finnes i blyanter) en god leder fordi den har frie elektroner som kan bevege seg, mens diamant, som også er ren karbon, er en isolator fordi alle elektronene er bundet i sterke kovalente bindinger. Gummi er en polymer basert på karbonforbindelser, men i motsetning til grafitt er det ikke nok frie elektroner til å lede strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 11.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 Fantino skrev 2 minutter siden: En billig skjærefjøl i plast kan vel mishandles til å passe til denne jobben? Også en mulighet: men må være tykk nok til å felle inn skruene som skinna skal festes med. Må også ha plass til mutter på baksiden av skinna... Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 Du får jo koplingsplinter som vel også kan brukes og som vil løfte skinna litt fra underlaget slik at det er enkelt å lage flere punkter med bolter fra baksida: https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/elektriske-installasjoner-for-bat/installasjonsmaterial/koblingsplint-1-x-m10-2000060191?gad_source=1&gad_campaignid=20567858629&gclid=CjwKCAjw7MLDBhAuEiwAIeXGIXNkb36LFNX6Qj2KnYjkIQxelyJ3TxWa8iOi28sSmQq80Zyjp7jyjRoC0pcQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 Skjærefjøler er gjerne laget av PE, det burde egne seg godt. Jeg hadde nok dreid med noen skiver innerst passelig tykkelse av en hvit plastbolt. Svart plast er tilsatt sot (karbon), så jeg ville holdt meg til hvit. Ville også dreid en liten nedtrapping til en mindre diameter, og boret et tilsvarende hull i skinna. Da får du full isolasjon mot skruene. Tilsvarende plastskive på toppen under skruehodet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
husky dane 85 Svart 11.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 Elektro innstalatør har desse i fleire størrelser Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 11.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 Fantino skrev for 8 timer siden: Du får jo koplingsplinter som vel også kan brukes og som vil løfte skinna litt fra underlaget slik at det er enkelt å lage flere punkter med bolter fra baksida: https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/elektriske-installasjoner-for-bat/installasjonsmaterial/koblingsplint-1-x-m10-2000060191?gad_source=1&gad_campaignid=20567858629&gclid=CjwKCAjw7MLDBhAuEiwAIeXGIXNkb36LFNX6Qj2KnYjkIQxelyJ3TxWa8iOi28sSmQq80Zyjp7jyjRoC0pcQAvD_BwE Den skal jeg ta en kikk på😊 Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 11.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 Komodo skrev for 8 timer siden: Skjærefjøler er gjerne laget av PE, det burde egne seg godt. Jeg hadde nok dreid med noen skiver innerst passelig tykkelse av en hvit plastbolt. Svart plast er tilsatt sot (karbon), så jeg ville holdt meg til hvit. Ville også dreid en liten nedtrapping til en mindre diameter, og boret et tilsvarende hull i skinna. Da får du full isolasjon mot skruene. Tilsvarende plastskive på toppen under skruehodet. Sikkert en kjempeløsning det, men ikke akkurat skaffevare hos den lokale kjøpmannen😅 Dersom ikke koplingsplinten gir nok byggehøyde hadde det vært interessant å megget en puck... Gemini sier at den type gummi er en god isolator👍😊 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 12.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2025 Hva med å kappe til distansehylser av vanlig PE vannrør? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Dalurfjall Svart 12.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2025 20 hours ago, Lars Hansen said: Kom til å tenke på om gummi som faktisk pucker er laget av kan lede strøm, Gemini svarer at det skal gå fint: Det der var litt pinlig av Gemini. Gummi har vært brukt som isolator siden strømmens barndom. Det fins riktignok antistatisk gummi som er tilsatt ledende partikler. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 12.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2025 Fantino skrev for 23 timer siden: Du får jo koplingsplinter som vel også kan brukes og som vil løfte skinna litt fra underlaget slik at det er enkelt å lage flere punkter med bolter fra baksida: https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/elektriske-installasjoner-for-bat/installasjonsmaterial/koblingsplint-1-x-m10-2000060191?gad_source=1&gad_campaignid=20567858629&gclid=CjwKCAjw7MLDBhAuEiwAIeXGIXNkb36LFNX6Qj2KnYjkIQxelyJ3TxWa8iOi28sSmQq80Zyjp7jyjRoC0pcQAvD_BwE Disse så perfekte ut, så jeg røsket med meg 10stk av disse 👍😊 Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 12.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2025 Feil Sitér dette innlegget Link to post
O_K Svart 12.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2025 Lars Hansen skrev On 11.7.2025 at 17.21: Kom til å tenke på om gummi som faktisk pucker er laget av kan lede strøm, Gemini svarer at det skal gå fint: Ja, karbon kan lede strøm, men det avhenger av hvordan karbonatomene er bundet sammen. For eksempel er grafitt (som finnes i blyanter) en god leder fordi den har frie elektroner som kan bevege seg, mens diamant, som også er ren karbon, er en isolator fordi alle elektronene er bundet i sterke kovalente bindinger. Gummi er en polymer basert på karbonforbindelser, men i motsetning til grafitt er det ikke nok frie elektroner til å lede strøm. Tja, ikke et perfekt svar, men konklusjonen er vel riktig... Grei oppsummering av fakta først, men å sette grafitt og gummi direkte opp mot hverandre gir liten mening. Er totalt forskjellige kjemisk... Litt usikker på om du i det lange løp kan få noe lokale svovelanngrep på Cu hvis gummien nedbrytes. Ikke noe jeg ville vært veldig bekymret dro, men ta f.eks en dårlig kontakt som gir varmgang. Da kan gummi brytes ned termisk og frigjøre litt svovel. Svovel kan på sin side bidra til dannelse av kobbersulfider, og et generelt surt miljø. Dette kan igjen gi mer dårlig kontakt og varmgang. Akkurat hvor du får hotspots/coldspots som kan kondensere ut svovel blir ganske umulig å gjette og mest sannsynlig går det greit. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2025 Blir det så varmt, er det elektriske anlegget for dårlig dimensjonert. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 12.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2025 Kommer ikke til å bli varmt, skinnene er 300mm2, og kablene til 3kW inverter blir 2x70mm2👍😊 Sitér dette innlegget Link to post
