Suzuki df 9,9 - 2012 hopper opp, reverslås fungerer ikke
pilleper
Hei.
Jeg trenger litt hjelp med en ting.
Jeg tror jeg har mistet en fjæer til reverse lock mechanism. Når jeg legger i revers hopper motoren opp.
Jeg har brukt google, youtube og chat gpt, prøvd o søker etter bilder, Brukt timer på o skjønne hvordan det fungerer. Men jeg blir ikke klokere.
Er det muligens noen som har en lignende motor som kan ta ett bilde på hvordan det skal se ut der under?
Der er med kort stamme og kontrollboks hvis det sier noe.
Jeg er i hovedsak Svensk, derav kanskje mangelfull språkbruk og gramatikk:)
Den lille spaken midt foran, under grepet, låser den i både øvre og nedre stilling?
Når du drar den opp så skal den låse i øvre stilling. Når du så vipper motoren helt opp skal det komme et tydelig klikk, og to små klikk underveis, gjør det slik på din motor?
Skal ta bilder senere.
pilleper skrev 48 minutter siden:
Etter en rask sjekk på delelisten så ser det ikke ut til å ha betydning.
pilleper skrev 49 minutter siden:
Så lenge du gjør ditt beste så vil du møte velvilje👍 det som kan irritere er folk som ikke gidder å dele viktig info, men skal ha fasitsvar... og lager elendige trådtitler..
Det gjelder heldigvis ikke deg 👍😁
Ja den lille spaken midt foran. som er vanskelig o komme till fungerer som den skal tror jeg? Har glemt litt hvordan den fungerte. men den fungerte som du skriver. når jeg har den opp så tilter jeg motorn opp. og når den er ned så kan jeg dra motoren litt opp for o sedan senke den ned.
Svar til 19fot: Ja det har fungert tidligere.
tacker for svar og intresse!
pilleper skrev 42 minutter siden:
"Nedre stilling er normalstilling.
Da skal motoren ikke vippe opp når du gir gass i revers"
Men den chopper opp. Derfor lurer jeg på om noen har samme motorn og kan ta et bilde på hvordan mekanismen ser ut...
Vi har en slik motor på slepejolla, men den er litt nyere, så jeg vet ikke om alt er likt.
Den fungerer slik at når jeg skal tilte opp motoren, så løfter jeg opp spaken. Dersom spaken er opp mens motoren er nedtiltet, vil motoren sprette opp når jeg bakker. Spaken må derfor være nede for at motoren ikke skal sprette opp når jeg bakker.
Sikkert klønete forklart, men jeg kan ta et par bilder i morgen og legge ut. Mulig min motor ikke er helt lik din.
