Balisany Startet 23.Juli Link til dette innlegget Startet 23.Juli Hei, vi har et problem med motoren på vår Jeanneau Sun Odyssey seilbåt, 2014-modell med Yanmar 3YM20 innenbordsmotor. Symptom: Motoren starter helt fint, men etter en stund – når vi setter den i fri og så forsøker å sette den i gir fremover igjen – går den ikke i gir. Motoren begynner da å riste når vi gir gass, og båten beveger seg kun i 0,5–1 knop. Bakover fungerer alt som normalt. Etter flere forsøk med å slå av og på motoren, og skifte mellom fremover og bakover, så går den plutselig i gir igjen. Vi har forsøkt følgende uten at problemet er løst: Sjekket at gass-/girkabler (weierene) ikke har løsnet eller sitter fast Skiftet girolje Sjekket propellen Vi har vært i kontakt med Yanmar, som foreslo at det kan skyldes: Noe som sitter i propellen Oljefilter Eller et større problem i gir/motor som må undersøkes av verksted Har noen av dere vært borti lignende problem? Setter stor pris på alle tips og erfaringer! Takk på forhånd! Delo Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Har dere forsøkt å koble fra gearwire og skifte gear rett på hendelen på gearet? Balisany skrev for 2 timer siden: Vi har vært i kontakt med Yanmar, som foreslo at det kan skyldes: Noe som sitter i propellen Hva slags propell er det snakk om her, er det en vanlig propell, eller foldepropell? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ask Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Hei Har du freista å kopla av girwiren, og brukt handa til å flytta girspaken? Kjennest det likt frå fri til framover som frå fri til revers? Det bør vera enkelt å sjekka om det er eitkvart i propellen. Dersom desse tinga er ok må det vel vera eitkvart inne i girkassa. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Jeg har hatt lignende symptomer med en foldepropell som ikke åpnet skikkelig. Hvis en slik propell er slitt, så kan den hoppe over tenner slik at bare ett blad kommer ut. Sitér dette innlegget Link to post
Balisany Svart 24.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli * det er en foldepropell I dag har vi skiftet motorolje og oljefilter, sjekket propellen på nytt og kontrollert alle wire/kabler – alt ser bra ut, men problemet vedvarer. Giret fungerer tilsynelatende normalt, men når vi setter det i fri etter 10-15min og deretter girer fremover og gir gass, dukker problemet opp igjen: motoren rister og båten beveger seg knapt. Legger ved liten film av problemet her. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Det vises ikke skikkelig på video om aksling går rundt som normalt når problemet oppstår. Det er litt viktig å få avklart. Om den fortsetter å gå rundt i samme fart, så må problemet ligge i propellen (jeg har også hatt foldepropell som har feielt med å felle ut alle bladene, men da i revers). Om turtall på aksling varierer kan det nok være noe med giret. Du nevner motorolje, men det også olje på gearet på denne? Sitér dette innlegget Link to post
Balisany Svart 24.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli Jeg om jeg husker riktig så akslingen gikk rundt i samme fart ja, jeg får da dobbelsjekke propellen nøye en gang til i morgen. Ja vi har har skiftet ut olje på giret to ganger. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Se om derer kan finne noen med et vanntett (gopro eller lignende) kamera, som du fester på en pinne, og prøve å filme propellen mens du har problemet. Da kan du se om alle vingene er foldet ut. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Nå har ikke jeg greie på foldepropeller, men når du skriver "Motoren begynner da å riste når vi gir gass" kan vel det stemme bra med ubalanse pga. propellblad som ikke har foldet seg ut? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
J-Å Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Det kan være vanskelig å se en slik eventuell feil på en foldepropell. Du må gjerne holde i ett blad, og forsøke å bevege det (de) andre i forskjellige vinkler. Sitér dette innlegget Link to post
Balisany Svart 25.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli Dykket ned og sjekket propellen i dag og propell så ut som litt stiv da jeg prøve åpne og lukke, men ellers var det ingenting festet i propellen og alt så ganske ryddig og fin ut. Skal prøve å kjøre båten ut i morgen og filme propellen når problemet oppstår igjen. Takk :) Sitér dette innlegget Link to post
Balisany Svart 20.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September Oppdatering, båten var hos La-Sa Service og girboksen måtte byttes. Feilen var i konet i boksen, ble rimeligere å kjøpe ny boks enn å bytte ut alle ødelagte deler. Takk for alle gode svar :) Sitér dette innlegget Link to post
