Viksund 660, montere utenbordsmotor?
roboolo
Jeg har hatt seilbåt med utenbordsmotor på brakett. Motoren vil komme ganske langt bak, og stå litt ubeskyttet.  På en slik spissgatter er det en viss risiko for å "drukne" den i høy sjø. Den vil også kunne slå tørt i slike forhold. Jeg ville ihvertfall prøvd å finne en motor med ekstra lang stamme.
roboolo skrev for 2 timer siden:
Noen bakdeler med utenbordsmotor vs innenbords?
Ja, mange.
  • En påhenger har et vesentlig høyere bensinforbruk enn en liten innenbords diesel.
  • Du vil ikke få varmt vann til å varme opp en varmtvannsbereder eller et varmeregister.
  • Ved stor sjøgang risikerer du å drukne hele motoren under vann.
  • Ved tillegging, og kanskje særlig fiske, vil en påhenger fort bli veldig i veien.
  • Båten blir antagelig tett oppunder umulig å selge etter en slik ombygging.
  • Osv. osv.
Ved stor sjøgang kan propellen fort komme over vannet, så det kan bli litt krøll :glorie:
