Råd vedr. pakkboks/fettkopp
PaulS
Hei, kjenner jeg har skrudd fettkoppen i bånn og bør etterfylle med grease. Men som man ser på bilde sitter ikke koppen rett på boksen, men det er en slange i mellom.
Og, det ser ut som (se merking på bildet) at fettet har stoppet halvveis gjennom slangen.
Tenkte å kjøpe noe som dette:
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/skrogpleie/marinfett/marinfett-420-ml-2000055235?gad_source=1&gad_campaignid=20567858629&gclid=EAIaIQobChMIyJX0g6jcjgMVOwCiAx1OVgrMEAQYAiABEgJJJfD_BwE
Skal jeg koble av slangen å fylle på i den  slik at fettet blir presset helt frem til pakkboksen og til slutt fyllet boksen? Eller...?
_Bliss_ skrev On 28.7.2025 at 7.16:
Hvis det har tettet seg til i slangen ville jeg skrudd av slangen på selve pakkboksen.
Da kan du stake opp og klemme igjennom nytt fett og skru slangen på pakkboksen igjenn.
Ville fylt opp fettkoppen og klemt igjennom slangen.
Takker. Skal ut å se nærmere på det nå, har kjøpt litt grease. Ut i fra en annen tråd jeg fant nå, kan det jo også være vann i den nederste delen av slangen. og da må det kanskje en større jobb til? Men går ut i fra at jeg trygt kan koble fra slangen i enden mot pakkbosen selv om jeg ligger på vannet? (sikkert dumt spørsmål::)
_Bliss_ skrev 16 minutter siden:
Så lenge første simmerring i pakkboks er tett mot sjøvannssiden skal det ikke stå vann i pakkboksen.
Antar det, selv om det samler seg litt vann i kjølsvinet over tid. Men har antatt det er innenfor normalen
Da tar jeg av slangen på pakkboksen og får sjekket hva slangen inneholder nederst. Og får lagt inn grease hele veien
jørn skrev for 3 timer siden:
Har koblet fra slangen på pakkbokser flere ganger, aldri opplevd at det lekker. Slange har jeg negativ erfaring med, blir fort tett. Har valgt å sette koppen rett på pakkboksen, det er jo ikke ofte man skal ned der å skru den til uansett.
Nå er jeg ikke i båten og får sett nærmere, men det var vel ikke så enkelt som å kun feste boksen rett på stussen på boksen hvor slangen sitter nå...?
Jeg har pakkboksen inn under varmtvannstanken. Da kommer den slangebiten godt med for en 82-åring.
Lars H. skrev 8 minutter siden:
Ja, skjønner det. Tenkte på mitt eget oppsett, hvor slange er ganske unødvendig. Jeg skal sette koppen rett på boksen. Stoler mer på at fettet kommer dit det skal når det er "kortreist"
jørn skrev On 30.7.2025 at 19.11:
Hei, begynte å skru av slangen ved pakkboksen for å se hvordan det ser ut i den enden av slangen. Ligger det fett helt  frem? Men vann piplet ut, uten at den var helt skrudd ut. Så fullførte ikke tilfelle det skulle komme mye når jeg tok "skruen" helt ut. Men får vel nesten ta sjansen, kan ikke være slik at hele fjorden presser seg gjennom akterstevnet og inn i boksen...:kul:
PaulS skrev On 8.8.2025 at 7.14:
Det høres ut som det er på tide å skifte tettningsringer ja.
