Peacecamper Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Fått ordning på skiltbjelken på hengeren? Firkantrør på bjelken som passer inn i firkanrøret på henger, festes med gjennomgående bolt og orrepinne? Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Peacecamper skrev for 6 timer siden: Fått ordning på skiltbjelken på hengeren? Firkantrør på bjelken som passer inn i firkanrøret på henger, festes med gjennomgående bolt og orrepinne? Nei det har blitt å jobbe med litt andre prosjekter og noen båt turer. Klokka 6 timer i båten i dag også i regnværet med fisking ut bakdøra :) Har sånn halvveis tenkt å kjøpe en 2500mm rettholdt evnt 2000mm på biltema/jula og bruke orignal innfesting med å tre de ned i de høla som er i bunn av ramma. Fant noen bilder på nett som jeg tror viser innfestingen slik. Velger nok å skru eller feste det noe bedre enn gummireim i overkant men. Fra finn annonse her: https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/467722326 Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Peacecamper Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Jaggu effektivt. "Fisking ut bakdøra", det var som musikk i mine hårete ører. Jeg ikke bare vil ha en styrhusbåt, jeg trenger en 🙂 Skjønte ikke helt bildet, men sitter den i en pinne i et hull i bunn, og trekkes fremover for låsing? Å feste ting med strikk sånn på generell basis, har jeg en eller annen hittil ukjent diagnose imot. Sitér dette innlegget Link to post
Peacecamper Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Og ble det fisk? Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Peacecamper skrev 1 minutt siden: Jaggu effektivt. "Fisking ut bakdøra", det var som musikk i mine hårete ører. Jeg ikke bare vil ha en styrhusbåt, jeg trenger en 🙂 Skjønte ikke helt bildet, men sitter den i en pinne i et hull i bunn, og trekkes fremover for låsing? Å feste ting med strikk sånn på generell basis, har jeg en eller annen hittil ukjent diagnose imot. Var meldt oppholdsvær i kveld så vi drøyde turen til 1800, men det regna noe verre så da ble det stengene ut bakdøra og holde seg innomhus med webastoen på full guffe. Styrhusbåt er genialt på vestlandet om en skal få brukt båten jevnlig. Ja det er slik jeg skjønner det, men strikk feste blir det ikke for min del da jeg vil ha med meg skiltholderen hele veien frem så det blir boltet fast på et vis. Jeg losser båt med kran både i havna og hjemme så det blir ikke behov for å ta av braketten til daglig for min del. Ble en riktig fin tur med mye småfisk. Fikk vel 18stk totalt. Bildet under er fra når vi var ca halvveis. Forsøkte litt fiske nede på 300m langs en kant og da var det noe i makrell agnet flere ganger, men det ble ikke noe Lange i dag. Jeg synst det er morro å fiske etter sånt, men vi gikk på grunnere vann for å få inn litt fisk sånn at samboer fikk morroa med å hale inn noen fisk også. Det ble en "In lowrance/gps we trust" tur hjem igjen omtrent til midnatt i skoddeyr og mørke. Gikk i 5 knop for å ha tilstrekkelig sikt/kontroll. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart 29.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli Så var det dette med å holde fingra borte :p Når jeg bytta plugger så var ene pluggen litt mørke farge på nederst så jeg kjørte bilde inn i Ai agent og spurte om analyse. Den mener at det kunne være en dyse som ikke støver godt nok. Siden jeg hadde en dyse liggende i reserve kassen så nappet jeg av sidedeksler og fuel rail I dag og byttet den. Regnet kom så fikk ikke sjekket plugger igjen, men føles godt å få det gjort. Nå tok det 25min å bytte en dyse inkl demontering/montering av deksler så det er vel et tegn på at det er gjort noen ganger for mye nå :) Gjorde også om noe på det elektriske og klargjorde for 12V kontakt til fiske utstyret. Kontakt "holder" og strekkavlaster er egen designa og er printa. Kontakten er så badet i tec7 og limt inn i hus. Ikke helt marine kontakt, men har trua på at dette kan holde seg ganske bra. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
index Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli De pluggene der så ut til å være overmodne for et skifte da. Vet du hvilket tiår de er fra? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mboat Svart 29.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli index skrev 27 minutter siden: De pluggene der så ut til å være overmodne for et skifte da. Vet du hvilket tiår de er fra? Aner ikke så derfor byttet jeg alle for et par uker siden når den var på land så er historikken "resatt". De så ikke så ille ut mtp slitasje så det var sikkert ikke nødvendig. De pluggene der var de som sto i motor og nå er byttet. Det man ser oppover stammen på isolator utvendig er corona stain som skyldes at oljedamp blir tiltrukket av sterkt magnetisk felt rundt pluggen. Aldri hørt om før, men lærte det nå under research. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
index Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Artig sak. Det har aldri jeg hørt om heller. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mboat Svart 5.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August Jeg må lage meg et deksel over koblingsbrett/kabling til plotter osv bak styreposisjon. Får man noe egnede plater til dette som ikke tar til seg fuktighet? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
enslagsgjest Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August King Starboard om du er lagd av penger. Eller så kan du lage en støpeform og støpe i glassfiber. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Mboat Svart 5.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August enslagsgjest skrev 13 minutter siden: King Starboard om du er lagd av penger. Eller så kan du lage en støpeform og støpe i glassfiber. Har sett på de platene til å dekke over kartplotter fronten, men for noen priser.. Lurte på PVC plate fra foamlux, men støping er nå kanskje ikke så dumt det. Har en del rester av både polyester og matter etter akterspeil støpen i vinter så det blir tilnærmet gratis. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Åge Grevlingen Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Får man noe egnede plater til dette som ikke tar til seg fuktighet? Aluminium eller Stålplater lakkert med 2k, holder en stund. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Hva med å lage seg ei plate? Hvis du legger slippmiddel på ei glassrute og støper plate på den, kan du kappe ut de delene du trenger og lime de sammen. Legg sparkel i skjøtene slik at du får en liten radius, og så legger du duk på hele greia etterpå for å binde det skikkelig sammen. For mindre, ikke-strukturelle deler er det en veldig grei metode, og du slipper å bygge plugg / form. Samme prinsipp som da jeg laget pentryseksjon i Ranaen (se link i signatur). Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 6.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August Vidar F.H. skrev for 2 timer siden: Hva med å lage seg ei plate? Hvis du legger slippmiddel på ei glassrute og støper plate på den, kan du kappe ut de delene du trenger og lime de sammen. Legg sparkel i skjøtene slik at du får en liten radius, og så legger du duk på hele greia etterpå for å binde det skikkelig sammen. For mindre, ikke-strukturelle deler er det en veldig grei metode, og du slipper å bygge plugg / form. Samme prinsipp som da jeg laget pentryseksjon i Ranaen (se link i signatur). Tror jeg heller lager meg en negativ å støper rett i den. Fort gjort å snekre en plate av glatte mdf undertak plater og legge litt akryl/byggskum/leire som radius så får jeg hele greia i en kasse. Hadde bare ikke tenkt på noe så enkelt som glassfiber i mitt søk etter egna materiale :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Åge Grevlingen Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Ja, det smeller du i sammen på et en, to, tre. Har brukt multibond i hjørnene og polert alt med voks innvendig for super slipp og finish i samme slengen. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 6.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August Da er en støpeform kasta sammen og jeg la noe polyester sparkel jeg hadde liggende til rest i hjørner som skal støpes. Pusser lett over og dynker form i bilvoks i morgen før støp. Hadde ikke igjen noe gelcoat så jeg legger bare samme PU malingen som ble brukt bak på båten over etterpå tenker jeg. Blir 100% laget av rester etter vårens jobb :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August Da var formen støpt med 1stk lag 450gr CSM matte føst og så 4stk 300gr vevd duk etterpå. + noen rester. Ga det noen minutter herdetid før jeg rulla over med alu rulle etter bildet ble tatt og fikk ut det meste jeg kunne se av luft, men helt perfekt ble det ikke. Ideelt sett skulle jeg brukt mye mer CSM, men dette ble reste-prosjekt så jeg brukte av vevd duk som jeg hadde mye igjen av i stede for å kjøpe mer CSM. Det blir sikkert 3-3.5mm tykt så det er ikke veldig grove saker, men samtidig skal det heller ikke bære eller være noe strukturelt så satser på det holder. Blir spennende om dette løsner fra formen i morgen. Jeg brukte noe turtle wax bil voks i formen samt tape i hjørner så får se om det slipper eller om det blir plagsomt. Edit: Hadde igjen nok til å legge 2-3 lag til med vevd duk så da brukte jeg like godt opp restene av både polyester og matte til å få bygget litt mer tykkelse. Da er det bare å vente spent på om det lar seg løsne fra form i morgen og ikke minst om det passer i båten. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart 9.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August Da strippet jeg av formen og lar den herde videre. Ser at jeg var ikke raus nok med voks eller brukte lite egnet voks til slippmiddel dessverre så det blir en del manuelt arbeid. Det mest irriterende er at radiusen jeg sparklet med polyester sparkel ser ut til å sitte godt også. Nå har polyester bare herdet i 14-15timer siden siste to lag så jeg lar den herde til i morgen før jeg prøver å få rensket av sparkel og kappet kanter. Den ble lett og veldig sterk så takk for at jeg ble satt på sporet av å støpe dette i stede for å kladde sammen noe treverk som bådde hadde blitt klumpete og mye tyngre. Med litt egnede produkter til dette så var det en kjempefin metode til å lage seg sånt så det skal definitivt gjøres mer. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart 9.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August Nå hadde den herdet et døgn ca så da tok jeg grovkapp og slip. Får ta det en runde i båten i morgen og kappe det til passende form og se på innfesting. Håper virkelig det passer så jeg slipper ny runde, men jeg er ikke helt sikker siden mål med vinkler i flere retninger ikke alltid er like lett å ta på gefühlen. Har kun igjen biltema epoxy primer ser jeg så det blir ikke topcoat på den før båten skal hjem på "klassing" i vinter. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart 11.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August I dag ble det en fisketur når det endelig ikke regnet i et par timer. Så da benyttet jeg like godt sjangsen til å prøvemontere dekselet mitt og finskjære kanter. Her er også et bilde av hvordan 12V kontakten til fiskesnellen min ble bak på benken. Har trua på at den vil gjøre nytten sin godt. Om noen er intressert i 3d modellen så kan jeg laste den opp for gratis nedlasting. Fikk også på et strøk epoxy før jeg avsluttet så. Tenker jeg spanderer på en boks med topcoat også siden jeg gikk tom for epoxy. Må finne på noe lurt for å feste den uten at det blir for mye jobb å plukke den ned, evnt hengsle den i bunn, men mulig det ikke er verdt bryet så sjelden som man trenger baki der. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Vidar F.H. Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Monter sånn kalesjeknapp som du vrir rundt, og lag en kant som hekter seg fast nede. For med neopren så det ikke blir babyrangle av det. Designet på den kontakten - blir det ikke stående vann i hengselen? Kanskje ikke så stort problem, med mindre du bruker balja når det er melis på toppene... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 11.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August Vidar F.H. skrev 10 minutter siden: Monter sånn kalesjeknapp som du vrir rundt, og lag en kant som hekter seg fast nede. For med neopren så det ikke blir babyrangle av det. Designet på den kontakten - blir det ikke stående vann i hengselen? Kanskje ikke så stort problem, med mindre du bruker balja når det er melis på toppene... Denne varianten her? Med neopren snorer skrudd i dekselet og så låst i de der eller tenker jeg feil nå? Tenkte også volvo list rundt kanten så den ikke ble liggende å slå mot glasfiber der den ligger rett mot glasfiber. Jeg håper ikke det. Det er ganske langt opp til pinnene i XT90 pluggen og dekselet som glir over kontakten har fall forfra og bakover sånn at vann skal renne ned på baksiden der den ligger løslig inntil. Snitt her. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Vidar F.H. Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Det var sånne "knapper" jeg tenkte på ja. Montert sånn at de akkurat stikker ut igjennom plata. Neoprenpakningen var tenkt langs kanten av dekslet, men volvo-list fungerer utmerket det også - må bare ha noe passe mykt sånn at det ikke blir skrammel og bråk. Eventuelt ett eller anna rundt knappene sånn at dekslet ligger i svakt press mot de. Hvis det mot formodning skulle oppstå problemer med vann i kontakten, skav av litt av leppa på dekslet slik at det ikke ligger helt inntil. Overflatespenningen på vann og kapillæreffekten... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 14.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August Vidar F.H. skrev On 12.8.2026 at 8.15: Det var sånne "knapper" jeg tenkte på ja. Montert sånn at de akkurat stikker ut igjennom plata. Neoprenpakningen var tenkt langs kanten av dekslet, men volvo-list fungerer utmerket det også - må bare ha noe passe mykt sånn at det ikke blir skrammel og bråk. Eventuelt ett eller anna rundt knappene sånn at dekslet ligger i svakt press mot de. Hvis det mot formodning skulle oppstå problemer med vann i kontakten, skav av litt av leppa på dekslet slik at det ikke ligger helt inntil. Overflatespenningen på vann og kapillæreffekten... Den ideen ble planen! Tar sånne knotter i toppen montert på 3d printet feste som limes mot glassfiber siden jeg ikke fikk riktig vinkel på de uten en kloss der. Bunn kunne ikke trees ned på en list pga utforming, men printer to klosser med 12mm konisk tapp som stikker opp og borrer 12mm hull i bunn av deksel. Skulle fungere etter samme prinsipp omtrent uten å gli utover/nedover. Røska med neopren pakning også sammen med volvo list så får se hva som skal til for å unngå skrammel. Igrunn fin patent med de knappene så det trikset blir brukt igjen :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
