Oprah1 Startet 4.August Link til dette innlegget Startet 4.August Ønsker tips til steder man kan sette ut båt selv i Østfold/Fredrikstad for dagsturer. Må være så man for parkert bil med båthenger. Noen gode råd om plasser? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Hei, og velkommen til forumet😀 Er ikke veldig bevandret i Østfold akkurat, men vi har en fin oversikt over utsettingsramper her på forumet, hvis noen av disse er i nærheten av deg. I tillegg har nettsiden Båtrampe en oversikt med kart, der du kan klikke deg inn på hver rampe på kartet for mer info, og av og til bilder av rampa (tallene viser antall registrerte ramper i området, zoomer du inn kommer disse røde nålene der du kan klikke deg inn og se). Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Oprah1 skrev 50 minutter siden: Ønsker tips til steder man kan sette ut båt selv i Østfold/Fredrikstad for dagsturer. Må være så man for parkert bil med båthenger. Noen gode råd om plasser? De første jeg kommer på er Fjeldberg båthavn, Tangen på Kråkerøy, Engelsviken, Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Dette har vi egen del av forumet som man kan bla i: https://baatplassen.no/i/forum/104-østfold/ Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Hakkannen skrev for 7 timer siden: I tillegg har nettsiden Båtrampe en oversikt med kart, der du kan klikke deg inn på hver rampe på kartet for mer info, og av og til bilder av rampa (tallene viser antall registrerte ramper i området, zoomer du inn kommer disse røde nålene der du kan klikke deg inn og se). Det kartet du legger ut der må man ta med en klype salt, det er litt irrelevant. TS skriver nemlig at det er et kriterium at man kan parkere bilen der for en dagstur, og det er ikke mulig på alle de punktene i kartet. Kallethekid skrev for 6 timer siden: De første jeg kommer på er Fjeldberg båthavn, Tangen på Kråkerøy, Engelsviken, Det var det første jeg tenkte på også, men kanskje ikke så festlig å måtte kjøre opp og ned elva for hver tur. Før gikk det greit å parkere på Tangen (Kråkerøy) også, vet ikke hvordan det er nå. Her på Hvaler er det mange ramper, men generelt et problem med parkering. Vet ikke om det er parkometer på Sand f.eks., der er det jo både parkeringsplass og rampe. Men jeg vet de er hissige med å bøtelegge... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Honduras Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Vel, hvis man kjører en bit i elva før man tar opp båten er jo det gull for påhenger å bli ferskvannskjølt. Strand Marina i Øyenkilen har ei grei rampe. Tror det koster en femtilapp hvis man ikke har plass der. Er faktisk også ei (kommunal?) rampe i Glomma ved Sarpsborg (Pæddekummen for lokalkjente) men egner seg nok best for mindre båter. Nøkledypet Båthavn ved Isegran i Fredrikstad har også ei grei rampe. Vet ikke hva som gjelder der. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Hakkannen Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Komodo skrev for 12 timer siden: TS skriver nemlig at det er et kriterium at man kan parkere bilen der for en dagstur, og det er ikke mulig på alle de punktene i kartet. Det stemmer, det er ikke nødvendigvis parkering på alle punktene i kartet, men noen steder er det parkeringsmuligheter. Man må klikke seg inn på hver rampe for info, så man må lete selv😉 Nettsiden er absolutt ikke komplett, men oppdateres (med brukernes hjelp med info, bilder, osv.). Hvis man klikker på en kartnål får man opp Google Maps og kan se om det er parkeringsmuligheter i forbindelse med båtrampene, hvis det ikke står info fra før. Jeg synes i alle fall nettsiden er et fint supplement til Baatplassens oversikt, og har funnet utsettingsramper jeg potensielt vil bruke når jeg blir ferdig med "trallebåten". Vil da selvsagt oppdatere Baatplassens oversikt, med bilder og beskrivelse, som også gjort tidligere😊 Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August Langøya båtførening på på Kråkerøy har også rampe og en opplagsplass det burde være plass å parkere. Hvordan eventuell betaling for parkering fungerer vet jeg ikke. Her er man også omtrent rett i kanten av 5-knopsområdet slik at man slipper transportstrekningen på elva. Sitér dette innlegget Link to post
oleos Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August Østfold, men ikke Fredrikstad; vi har brukt Skjebergkilen en god del (https://www.skjebergmarinesenter.no/hjem). Super rampe og godt med parkering - i allfall før de begynner å legge båter opplag. Sitér dette innlegget Link to post
