Mye viftestøy fra Wallas 3200 varmeapparat
b0rls
Hei,
jeg har en Wallas som fungerer helt fint etter nylig service, men jeg synes den lager en del viftestøy når den er i gang. Denne har vært slik hele tiden, men etter jeg besøkte en Saga sist helg som hadde varmeapparat i gang med nesten ingen lyd føler jeg at jeg må gjøre noe. Det er klart at denne Sagaen har ett helt annet varmeapparat (trur det var eber), men det må gå å gjøre noen utbedringer her?
Det er ingen isolasjon på rørene i dag, og jeg har to uttak som begge er koblet rett på varmluftslangene. Det første uttaket har ganske kort avstand fra Wallas til luftutak, og det er her det støyer mest.
Varmeren varmer mer enn godt nok, så det er egentlig bare støyen jeg reagerer på.
Er det noen som har erfaring med om man kan redusere mye av denne lyden ved å bruke rørisolasjon, for eksempel denne fra Servitek?
👉 https://www.servitek.no/products/isolasjon-90-og-100-mm-varmeroer-3-meter2
Alle tips mottas med takk!
Ja håper virkelig en slik lydpotte hjelper. Jeg kjøper en å tester. Wallasen er montert akter under dekk langs skutesiden. Ene slangen kommer inn rett ved skyvedøren og det er denne som bråker mest. Det er her jeg ønsker å montere potten, det andre går lengre frem til en Y som gjør at jeg kan velge mellom lugar fremme eller salong forut..
Takk for tips :)
Nå vet jeg ikke hvordan de lydfellene fungerer, men jeg lagde lyddempere til sponsuget mitt i verkstedet. Det ble VELDIG stor forskjell - særlig den høyfrekvente "kvine"-lyden.
Det ligger en video i artikkelen på bloggen min:
https://fagerjord.org/woodworking-projects/shop-furniture-and-gizmos/4459/
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
  • 10 måneder senere...
Jeg vet ikke hvordan Wallas 3200 ser ut, men jeg tror den ligner på 2400. Jeg har hatt min 2400 i 35 år, og den har fungert fint bortsett fra viftestøy et par ganger. Ta med deg varmeren hjem. Plukk den fra hverandre og jeg mistenker at du finner skitt på sirkulasjonsviften som subber borti omgivelsene.. Fjern skitten og sett sammen igjen. Da blir den sannsynligvis mer stillegående.
Eivind
